xsara 2.0 diesel vm 2002. vaihdelaatikko tahmea
Lähetetty: 26.01.2012 20:59
Kirjoittaja Xsaravts2.0
terve
osaako kukaan kertoa mikä voisi olla vikana manuaalilaatikossa kun on niin pirun tahmea liikuttaa?
vaihteet kyllä menevät silmään hienosti, mutta tuntuu et vaihdekeppi olisi raskaassa puurossa liikutelles.
Re: xsara 2.0 diesel vm 2002. vaihdelaatikko tahmea
Lähetetty: 26.01.2012 21:57
Kirjoittaja maddis
Itsellä on hieman samaa ongelmaa vuotta vanhemmassa diesel Xsarassa. Sain käsityksen, että siellä vaihdevivustossa on joku nivel joka vanhemmiten aiheuttaa tahmeutta. Jos innostuu niin sitä voi koettaa voidella tai sitten vaihtaa. Itse en ole (vielä) kerennyt tutkia tarkemmin mitä sille tekee. Vaihto voisi olla mahdollinen vaihtoehto.
Lähetetty: 26.01.2012 22:28
maddis kirjoitti:Itsellä on hieman samaa ongelmaa vuotta vanhemmassa diesel Xsarassa. Sain käsityksen, että siellä vaihdevivustossa on joku nivel joka vanhemmiten aiheuttaa tahmeutta. Jos innostuu niin sitä voi koettaa voidella tai sitten vaihtaa. Itse en ole (vielä) kerennyt tutkia tarkemmin mitä sille tekee. Vaihto voisi olla mahdollinen vaihtoehto.
tässä xsarassa on todella tahmeaa vaihtaa vaihdetta. hyvin menee silmään eikä rusahda. mut se tahmeus jopa tuntuu tuskalliselta.
oli muuten erikoinen tunne xsara 30min koeajon jälkeen mennä c4 ohjaimiin kun tuntuu et laatikko liikkuu melkein ajatuksen voimalla :D
onkohon tuo paha vaihtaa tai voidella?
Lähetetty: 26.01.2012 22:42
Kirjoittaja AriR
Kytkin rupeaa olemaan loppu.
Parin vastaavan kokemuksella arvaan näin.
Ari
Lähetetty: 27.01.2012 08:57
Kirjoittaja maddis
Ei kytkimellä ole mitään tekemistä sen kanssa että vaihdekeppi _liikkuu_ tahmeasti. Sen johdosta sitten vaihteet on hankala saada päälle. Itsellä loppu xsarasta kytkin niin että luisti ajossa, mutta ei se vaihteiden vaihtoon mitenkään vaikuttanut.
Onhan siinä oma hommansa, kun pakoputken päällä jossain se nivel on. En ole tutkinut niin tarkkaan, että pitääkö pakoputki purkaa edestä pois vai voiko sen voitelun/vaihdon tehdä pakoputken ohi.
Lähetetty: 27.01.2012 09:20
Kirjoittaja Teme
Jos jotakin on rikki, niin multa löytyy keppi ja kaikki vivuston nivelet.
Jäivät automatisoinnin yhteydessä ylimääräisiksi.
Lähetetty: 27.01.2012 20:05
Teme kirjoitti:Jos jotakin on rikki, niin multa löytyy keppi ja kaikki vivuston nivelet.
jees kiitos tiedosta.
taidan ottaa sen riskin ja ostaa xsaran. vaihdan ensin öljyt ja ellei auta niin otan yhteyttä uudelleen.
Lähetetty: 28.01.2012 10:03
Kirjoittaja Ralle
Tuosta kuvasta nyt voi tsekata mahdollisia jumi kohtia.
Melkein veikkaisin ,että suurin lian keruu paikka on tuo ison tangon (1) päässä oleva "reikä" johon tulee ihan pallon muotoinen iso nivel (5). Olipas hyvin selitetty :lol:
By hotheadfin1 at 2012-01-27
Lähetetty: 28.01.2012 10:53
Ralle kirjoitti:Tuosta kuvasta nyt voi tsekata mahdollisia jumi kohtia.
kiitos kuvasta :)
nyt ainakin osaan etsiä laatikon osat.
