Xantian (-99 1.8 break) keskuslukitus temppuilee. Lukitessa ovia lukot rapsahtavat takaisin auki.
Vian sain helposti paikallistettua pelkääjän puoleiseen etuoveen. Sen saa lukkoon kun painaa käsin nupin alas samalla kun kaukosäätimestä (auton omasta) lukitsee ovet (nuppi ei painu alas jos ei lukitse muita ovia). Sitten vaan poistuu autosta ja sulkee ovet kaukosäätimellä. Pelkääjän puolen oven nuppi nousee käsin ylös, joten kaikki istuimet ovat suht helposti saavutettavissa.
Aiheuttaako vian kosteus/pakkanen vai onko oven johdotus poikki ?
Varsinaisen ongelman aiheuttaa autossa oleva Enforcer-hälytin. Sen saan ohjeiden mukaan kytkettyä tilapäisesti pois päältä. On vaan niin pirullinen vehje että tuntuu aktivoituvan aina uudestaan. Se kai sen tehtävä onkin. Hälyttimen kaukosäätimeen ei pidä koskea jotta auto pysyy parkissa rauhallisena. Oli pelkääjän oven nuppi ylhäällä tai alhaalla hälytin aloittaa oman show:nsa: räpsyttelee lukkoja ja huudattaa sireeniä. Varmaa tietoa siitä onko hälyttimessä jonkunlainen ajonestokin en ole saanut.
Itse asiassa en ole koko hälytintä missään vaiheessa kaivannut. En kuitenkaan arvaa sitä lähteä purkamaan, koska en tuosta tekniikasta juuri mitään ymmärrä ja pelkona on että hälytin tulkitsee minut varkaaksi ja ryhtyy entistä pirullisemmaksi.
Miten siis saisin hälyttimen pois pelistä lopullisesti ja auton toimimaan normaalisti?
Xantian keskuslukko ja hälytin temppuilevat
Ilman Citikkaa jo liian pitkään
Re: Xantian keskuslukko ja hälytin temppuilevat
Ton etuoven toimimattommuusongelman kierrän itse pakkasilla lukitsemalla ovet painamalla temppuilevan oven lukkonapin alas takaoven kautta. Keskuslukkohan menee lukkoon vaikka takaovi olisi auki. Aina sen mukaan kumpi etuovista ei suostu toimimaan... Pesun jälkeen apparin ovi ei tykkää toimia 10 asteen pakkasen alapuolella, kylmemmällä taas kuskin ovi alkaa temppuilla.
C5 HDi 240 Tourer
Arvaan, että bxvanin Xantian ovesta on johtoja poikki. Minulla temppuili samoin kuljettajan oven katkenneet johdot. Kaukosäätimellä, avaimella tai oven nappulalla lukittaessa ovet menivät lukkoon ja samantien aukesivat. Johtojen korjaus poisti ongelman. Jotenkin yksitellen ovien napeilla ja kuskinoven lukolla kikkailemalla auton kaikki ovet sai lukkoon. Enää en tarkemmin muista mitä piti tehdä.
aaltopelti_fun
Syytä en osaa sanoa, onko ovien johdoissa vai jossain takertelevassa lukon osassa. Mutta kokeilepa huvikses laittaa monta kertaa peräkkäin lukkoon. Veikkaan, että joka 7. kerralla (vai oliko 8. kerralla) jää lukkoon. Meillä sekä Xanttu että Xm tuota on tehnyt jossain vaiheessa ja muistan ainakin vanhan patongin puolella olleen juttua tuosta joka 7. kerralla lukkoon jäämisestä. Eikä ole urbaanilegendaabxvan kirjoitti:Xantian (-99 1.8 break) keskuslukitus temppuilee. Lukitessa ovia lukot rapsahtavat takaisin auki.
Eihän tuo moneen kertaan lukitseminen kovin mieltä ylentävää hommaa ole joten takaoven kautta niskuroivan oven lukitseminen on helpompaa. Muistaakseni taitaa jossain vaiheessa tehdä asian myös nurinpäin eli ei suostu avatessa pysymään auki kuin joka 7. kerta.
Mutta kyllä tuo voi helpottaa ilmojen lauhtumisen myötäkin...
.~___~.
{[___]}
{/_^_\}
{[___]}
{/_^_\}
Saattaa siis olla talvivaivaa. Kyllä tuon kanssa pystyy elämään, kunhan vain saisi sen hälyttimen pysymään hiljaisena. Se saattaa ihan yllättäen herätä valvomaan.
