C5- lukot oikuttelee.
Lähetetty: 01.02.2012 19:20
Kirjoittaja arviolavi
Heipä hei kamut!
Xantian oikuttelut olen toistaiseksi siirtänyt "telakalle", kun on tuo C5 ollut käytössä. Kysessä on -03 farkku ja ongelma kuuluu: Oikean puolen etuovi on lukkossa, ei aukea sisältä eikä ulkoa. Saman puolen takaovi taas aukeaa sekä sisältä, että ulkoa, mutta ei mene ollenkaan lukkoon. Mielestäni oven sisältä ei kuulu ääntä, kun kaukosäätimellä lukkoja käyttää. Kummankin oven harmit tuli samaan aikaan. Mistähän sitä vikaa nyt lähtisi etsimään, että pääsis Mamma etupenkille istumaan ja sais kaikki ovet parkkipaikalla lukkoon?
Re: C5- lukot oikuttelee.
Lähetetty: 01.02.2012 23:18
Tuohon edelliseen vielä lisä kysymys. Onko mahdollisesti kyseisen puolen lukkosysteemit saman sulakkeen alla, eli voisko vika olla siinä? Toisen puolen lukot toimii normaalisti.
Lähetetty: 03.02.2012 13:33
Kirjoittaja basso2
Minulla kävi omassa sitruunassa tämän viikon pakkasissa että toinen takaovi ei lukkiutunut ja kun kahvasta avasi niin kaikki muutkin ovet avautuivat, oiva homma jos joutuu jättämään vaikka markeitin parkkiin :shock:
Sain auton lämpimään halliin ja pari tuntia auttoi saamaan lukot taas toimimaan :P
Lähetetty: 07.07.2012 10:46
Kirjoittaja amme
Samanlainen ominaisuus löytyi meiltäkin. Ensin takaovi jäi auki ja kahvasta kääntämällä aukesi kaikki muutkin ovet.
Nyt ovi meni kuitenkin lukkoon eikä aukea ollenkaan. Takaovi on tietenkin samalla myös lapsilukossa eli ovi ei aukea kummaltakaan puolelta. Onkohan näiden C5 oviongelmien syy ollut yleensä johtosarjoissa vai mistä vikaa lähtisi etsimään..
Lähetetty: 11.07.2012 19:58
Kirjoittaja XmTd94
amme kirjoitti:Samanlainen ominaisuus löytyi meiltäkin. Ensin takaovi jäi auki ja kahvasta kääntämällä aukesi kaikki muutkin ovet.
Omassani vika oli sähkölukossa, solenoidi ei vetänyt. Purkuautosta ehjä tilalle. Jos johdot olisi poikki niin silloihan varmaan muut ovet ei saisi avauskäskyä tuolta lukolta...?
Etuovi kun lakkasi aukeamasta ulkopuolelta niin vika korjaantui kahvalta lukolle menevää tankoa vääntelemällä, muistaakseni niin päin että mutkia oikaistiin jotta tanko piteni...tai sitten piti lyhentää...selvinnee kun mekanismin saa näkösälle
