Xantia latauksen merkkivalosta
black_van
Elikkä ihmetyksen aihe on seuraavanlainen. Tuossa 99 xantiassa palaa akkuvalo,akku ladattu täyteen laturilla,ja valo palaa mutta lataa silti 14.45,miksiköhän toi latauksen valo palaa?
Re: Xantia latauksen merkkivalosta
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
miten ois jos nypasisit siitä laturin perseestä sen töpselin irti ja menisit kääntämään virrat päälle ja vielä kattosit palaako valo. jos palaa nii sitten vaan kaava kouraan ja piuhoja ettimään mikä vuotaa maihin. jos taas sammu niin säädin uusiksi.
mattic5
Viesti Kirjoittaja mattic5 »
Toimiiko lasinpyyhkijät?
black_van
mattic5 kirjoitti:Toimiiko lasinpyyhkijät?
Ai hitto,sitäpä en ole katsonut. Kerran aikaisemminkin tuo on polttanut sulakkeen ja silloin paloi akkuvalo ja pyyhkijät ei toimineet.
Pitääpä kokeilla ensin helpoin konsti :)
Jos pyyhkijät on ok niin sitten siirrytään koken vinkkiin
mattic5
Jos ei toimi, niin vaihda sulake F30 ehjään.
jaakkovaakko
Viesti Kirjoittaja jaakkovaakko »
Tai F2 :!: ja huohottimen lämmitysvastus.
black_van
F30 sulake oli pimeänä. vähällä pääsi :)
jptcool
Viesti Kirjoittaja jptcool »
Meillä ilmeni tänään sama vika, täytyypä käydä kurkistamassa sulakerasiaan.
jptcool
Kurkistus rasiaan suoritettu, pyyhkijät toimii ja latausvalo on toimimatta. Mamma on taas tyytyväinen.
