Sivu 1/2
Dollyasiaa
Lähetetty: 13.02.2012 11:47
Kirjoittaja Ropeliz
Oliko nyt niin että dolly muuttui laittomaksi kun katsurit eivät olleet aivan varmoja, että riippuu kuulemma poliisista?
Re: Dollyasiaa
Lähetetty: 13.02.2012 14:02
Kirjoittaja Ralle
Ei ole laiton, pitää vaan rekisteröidä vuoden 2014 loppuun mennessä.
Re: Dollyasiaa
Lähetetty: 13.02.2012 22:51
Kirjoittaja Ropeliz
Eli käytännössä saa käyttää vuoteen 1015 asti, vai onko niin että pitää rekisteröidä ennen käyttämistä jo nyt?
Re: Dollyasiaa
Lähetetty: 13.02.2012 23:14
Kirjoittaja Croisette
Joo on yhä yhtä laillinen kuin ennenkin. Ja rekisteröiminen ei ole mikään mahdoton homma.
Laitappa Ralle linkki siihen hyvään viestiketjuun en sitä tällä patonkin haulla löytänyt?
Re: Dollyasiaa
Lähetetty: 13.02.2012 23:34
Kirjoittaja Ralle
Tais olla myyntipalstalla ja poistunut jo... :o
Mutta on mulla ne rekisteröinti ohjeet tallessa :mrgreen:
Re: Dollyasiaa
Lähetetty: 13.02.2012 23:36
Kirjoittaja Ropeliz
Rekisteröitävähän se varmaan sitten on jos ei maksa maltaita, on nimittäin se dolly ihan uskomattoman helppo. Td:llä kun kesällä veti toista xantiaa niin se matkanteko oli ihan partaan-nauramista :mrgreen:
Re: Dollyasiaa
Lähetetty: 27.11.2012 23:30
Kirjoittaja Cikatti
"Ei ole laiton, pitää vaan rekisteröidä vuoden 2014 loppuun mennessä"
Mitäs karseeta tämä väite on ja perustuu mihin? ...meinasin tässä näet tällaisen juuri ostaa. Onks tästä asiasta jotain ihan faktaa jossain? Tuleeko nämä nyt jumankauta kilvellisiksi?!
Re: Dollyasiaa
Lähetetty: 28.11.2012 11:22
Kirjoittaja svc
Jep.
Ajoneuvolaki 17§ (3.4.2009/226).
Hinattava laite on auton perävaunu ... jota ei ole tarkoitettu henkilöiden tai tavaroiden kuljetukseen eikä matkailuun.
Hinattava laite on siis 2009 alkaen ollut perävaunun alalaji, jolloin niitä koskee myös ajoneuvolain 8§:
8 §
Ajoneuvon rekisteröinti ja katsastus
Moottorikäyttöinen ajoneuvo ja siihen tai sen perävaunuun kytkettävä perävaunu on rekisteröitävä ja asianmukaisesti katsastettava, jollei tässä laissa tai sen nojalla toisin säädetä.
Tähän annettiin lain voimaantullessa siirtymäaika: Uudet dollyt on pitänyt rekisteröidä vasta 1.1.2011 alkaen. Tätä vanhemmat on rekisteröitävä 31.12.2014 mennessä.
Re: Dollyasiaa
Lähetetty: 28.11.2012 12:46
Kirjoittaja Ropeliz
Korjatkaapa jos olen väärässä mutta tämä tiedote vaikuttaa aikakin minusta siltä että hinausapuvaunua ei tarvitse rekisteröidä?
http://www.trafi.fi/filebank/a/13512530 ... ajille.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Joten jos olen oikeassa, on osa dollyn omistajista on hassannut rahaa aivan turhaan?
Ps, se kolmas sivu valaisee enemmän, ei sitten mussuteta siitä vetolaite tyyppihyväksyntäjutusta.
Re: Dollyasiaa
Lähetetty: 28.11.2012 13:05
Kirjoittaja Cikatti
Vau, kiitti Ropeliz linkistä!
Eli tiedote katsastajalle sanoo selkeästi (päivätty 26.10. -12)
"Auton hinaamiseen käytettävä hinausapuvaunu ei ole ajoneuvo, eikä se kuulu rekiste-röintivelvollisuuden piiriin. Apuvaunulla saa hinata toista autoa enintään 60 km/h no-peudella. Apuvaunu luokitellaan hinausvälineeksi kuten esim. puomi. Apuvaunuhinaukseen sovelletaan muutoinkin asetuksessa ajoneuvojen käytöstä tiellä 1257/1992 14 §:ssä annettuja hinausta koskevia määräyksiä. Apuvaunussa tulee olla taka-, jarru- ja suuntavalaisimet sekä takaheijastimet joko kiinteästi asennettuina tai irrotettavissa olevassa, ja hinauksen ajaksi hinattavan auton taakse kiinnitettävässä, valaisintelineessä."
Mahtavaa, se on hinausväline kuten puomikin on.
Re: Dollyasiaa
Lähetetty: 28.11.2012 13:13
Kirjoittaja svc
Ropeliz kirjoitti:Korjatkaapa jos olen väärässä mutta tämä tiedote vaikuttaa aikakin minusta siltä että hinausapuvaunua ei tarvitse rekisteröidä?
Siltä näyttää, että tässä on otettu järki käteen ja päätetty olevan dollyn olevan hinausväline, eikä hinattava ajoneuvo. Valomääräyksiä on täsmennetty.
Vinkkinä kuitenkin dollyn ostajalle, että kannattaa katsoa, mitä siinä vetopäässä lukee suurimmaksi sallituksi vetomassaksi. Kevytperävaunun 750kg vetopää ei riitä monellekaan hinattavalle.
Re: Dollyasiaa
Lähetetty: 28.11.2012 19:45
Kirjoittaja XM-Hannu
Kuinka painavaa autoa saa hinausapuvaunulla vetää? Saako esim. BX:llä vetää BX:ää jos käyttää dollya?
Re: Dollyasiaa
Lähetetty: 28.11.2012 21:06
Kirjoittaja svc
XM-Hannu kirjoitti:Kuinka painavaa autoa saa hinausapuvaunulla vetää? Saako esim. BX:llä vetää BX:ää jos käyttää dollya?
Samat säännöt pätevät niin köydellä, puomilla, tangolla ja dollyllä.
Max 60 km/h, ei moottoritiellä, hinattava ei ilman pakottavaa syytä saa olla hinaajaa painavampi.
PS: Hinauspuomi on laite, joka on jäykästi kiinni hinausautossa. Näitä on harvemmin yksityisomistuksessa.
Re: Dollyasiaa
Lähetetty: 28.11.2012 22:09
Hienoa että järjenkäyttö on vielä sallittua virkamiehillekin :lol: . Oikein tehty Dolly on ihan viksu hyvä laite auton siirrossa, valitettavasti harva omatekoinen on tehty hyvin :evil: .
Itse en ole käyttänyt kuin kerran Jenkkiläistä tehdastekoista Dollyä, ja se oli kyllä aivan loistava. Siinä rakenne tosin oli kovasti erillainen, kuin yleensä TSI-rakennelmissa. Eli ei ollut kääntyvää lavettia, vaan dollyn renkaat kääntyivät, eli ovat raidetangolla toisissaan kiinni, ja ohjaantuvat sopivan ohjauskulman avustamana, tyhjänä tuo "ohjaus" pitää tietenkin muistaa lukita, sillä muuten seilaa perässä aikas levottomasti...
Beksillä GSA:n veto nippanappa laillista, niin ainakin muistelisin asiaa pohtiessani todenneen. Eli GSA+dolly painoivat liki saman kuin diesel BX.
Re: Dollyasiaa
Lähetetty: 29.11.2012 11:54
Kirjoittaja Ralle
Näköjään turhaan on osa konttorilla juossut :( Onneksi itellä iski laiskuus ja on homma tekemäti. Silti kyllä meinaan valot tuohon itse dollyyn laittaa jotta osa puusilmistä näkis ton härvelin tyhjänä perässä.
Re: Dollyasiaa
Lähetetty: 29.11.2012 11:56
Kirjoittaja Ralle
Cikatti kirjoitti:Vau, kiitti Ropeliz linkistä!
Joo, kiva, että nyt JO heräsivät :evil: Katsoo tuota päiväystä niin on tuotakin asiaa taas pohdittu ja johdettu ihmisiä harhaan...
Re: Dollyasiaa
Lähetetty: 29.11.2012 23:50
Kirjoittaja Cikatti
" Silti kyllä meinaan valot tuohon itse dollyyn laittaa jotta osa puusilmistä näkis ton härvelin tyhjänä perässä"
Nii, nehän siis ovat ihan oikeasti pakko ollakkin. Dolly ei saa olla valoitta.
Re: Dollyasiaa
Lähetetty: 30.11.2012 00:04
Juu ja mun kuvassa oleva yhdistelmä tais olla laiton valojen suhteen, eli valot pitänee olla hinattavan perässäkin ;) . Tuossa ne oli vain Dollyssä :oops: .
Päivällä tuon siirron toki tein, pimeeseen aikaan en olis ilman hinattavaan laitettavaa lisävalopaneelia moista tehnyt.
Re: Dollyasiaa
Lähetetty: 30.11.2012 09:59
Kirjoittaja RPekka
Cikatti kirjoitti:Apuvaunussa tulee olla taka-, jarru- ja suuntavalaisimet sekä takaheijastimet joko kiinteästi asennettuina tai irrotettavissa olevassa, ja hinauksen ajaksi hinattavan auton taakse kiinnitettävässä, valaisintelineessä.
Riittääköhän sitten auton omat takaheijastimet ja dollyn lokareihin sijoitetut kiinteät taka-, jarru- ja suuntavalaisimet sekä heijastimet.
Ei se toisaalta iso vaiva ole pistää sellaista valmista johdollista valopaneelia roikkumaan takaluukun välistä (magneetti kun harvan sitikan luukkuun tarttuu) ja dollyn läpikytkettyyn rasiaan kiinni, eihän?
Re: Dollyasiaa
Lähetetty: 30.11.2012 10:30
Kirjoittaja Cikatti
Tää lause on muuten aavistuksen vaikea tulkita:
"Apuvaunussa tulee olla taka-, jarru- ja suuntavalaisimet sekä takaheijastimet joko kiinteästi asennettuina tai irrotettavissa olevassa, ja hinauksen ajaksi hinattavan auton taakse kiinnitettävässä, valaisintelineessä."
Dollyssä siis PAKKO olla valot mutta kun jatko on tämä: "tai irrotettavissa olevassa, ja hinauksen ajaksi hinattavan auton taakse kiinnitettävässä, valaisintelineessä."
Antaako tuo TAI sanan käyttö tsäänssin luistaa siirrettävistä valoista? Mielestäni saattaa antaa koska tosiasia on myös että Dolly valot näkyy taakse ihan hienosti vaikka hlöauto on kyydissä sillä onhan tuo dolly pirun leveä ja dollyn valot näkyy sivuilta takaa hyvin.
Mutta, ylimääräisen siirrettävän valohässäkän teko ei ole kummoisempi juttu kylläkään.
Re: Dollyasiaa
Lähetetty: 30.11.2012 10:37
Kirjoittaja Ralle
Cikatti kirjoitti: Mutta, ylimääräisen siirrettävän valohässäkän teko ei ole kummoisempi juttu kylläkään.
Niin noitahan saa valmiina, ainut et johdot pitää jatkaa. :D
Re: Dollyasiaa
Lähetetty: 30.11.2012 10:59
Kirjoittaja Xari
Cikatti kirjoitti: "Apuvaunussa tulee olla taka-, jarru- ja suuntavalaisimet sekä takaheijastimet joko kiinteästi asennettuina tai irrotettavissa olevassa, ja hinauksen ajaksi hinattavan auton taakse kiinnitettävässä, valaisintelineessä."
Pimeää autoa en viitsis kyllä itse vedellä, tuo leveyden takia olis kyllä dollyssäkin hyvä olla valot koko ajan kiinni ettei kukaan vie pyörää mennessään.
Re: Dollyasiaa
Lähetetty: 30.11.2012 11:02
Kirjoittaja svc
Cikatti kirjoitti:Tää lause on muuten aavistuksen vaikea tulkita:
Dollyssä siis pitää olla valot.
Jos ne ovat kiinteät: niiden pitää näkyä taaksepäin myös, kun auto on hinauksessa. Tällöin hinatavassa pitää pimeällä olla vähintään takavalot päällä.
Dollyn valot voivat olla myös irrotettavissa, jolloin ne pitää kiinnittää hinattavaan autoon hinauksen ajaksi.
Vaikkapa tälläinen setti: http://www.teohydrauli.fi/PublishedServ ... code=15248" onclick="window.open(this.href);return false;
Itse laittaisin dollyn lokasuojiin kiinteät valot ja kolmioheijastimet, ja hinattavaan pimeällä vielä lisäksi magneettivalot ilman kolmioheijastimia. Esim. http://www.teohydrauli.fi/PublishedServ ... code=15246" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Dollyasiaa
Lähetetty: 30.11.2012 11:07
Kirjoittaja aapo
Entäpä, jos teen dollyn moottoripyörän hinaamista varten. Pitääkö siinä olla valot, vaikka hinaavan auton valot näkyvät dollyn ohi taaksepäin?
Re: Dollyasiaa
Lähetetty: 30.11.2012 11:11
Kirjoittaja svc
aapo kirjoitti:Entäpä, jos teen dollyn moottoripyörän hinaamista varten. Pitääkö siinä olla valot, vaikka hinaavan auton valot näkyvät dollyn ohi taaksepäin?
Pimeällä ainakin toimiva takavalo ja heijastin moottoripyörän takaosassa. Periaatteessa moottoripyörän heijastimet ja valot riittävät, jos toimivat.
