xantian takapyörän laakerit
spaceman
Viesti Kirjoittaja spaceman »
Terve kaikille pehmeän kyydin miehille/naisille. ;) ostin xantia 2.0i farmari vm96 ja liityin citikkamiesten remonttimaailmaan,ajattelin alottaa remontin teon takapyörän laakereista ku vonkuuvat melkosesti, niin että olisko kukaan purkanut sitä pakettia et sais laakeri numerot tai tarkat mitat? tiedän että siihen saa pelkät laakerit jotka eivät maksa paljoakaan. (olisi ensimmäinen säästö kohde)
eskere
Re: xantian takapyörän laakerit
Viesti Kirjoittaja eskere »
Toda noin...onkos Santussa abs:it? Jos on, niin silloin ei siihen halpoja laakereita ole.
Kaapelimies
Onko joku onnistunut irrottamaan pyörännavan siitä laakerista?
spaceman
on abs, unohtu mainita edellisessä. olen onnistunu aika monessa merkissä vaihtamaan pelkän laakerin, en vielä tunne citikan sielua.
aaltopelti_fun
Vastauksia ja vinkkejä vois tulla paremminkin jos tämä ketju olis vaikka tuolla Tekniikka -osiossa ;)
.~___~.
{[___]}
{/_^_\}
Croisette
No eipä niitä vastauksia tule sillä ko. asia ei onnistu ilman rajua tsi-koneistusta ;) . Eli napa on osa laakeria eli irtaallista laakeria ei ole. Eli jos pelkän laakerin haluaa vaihtaa, niin pitää olla paljon mielenkiintoa ja välineet joilla sorvailee sinne napaan jonkun toisen laakerin?
Laakeri kun on kiinteä osa napaa Xantiassa, eli vain TSI-patentilla sinne saa yleismallisen laakerin?
spaceman
eli laakeri on makeloitu navan sisään. no taidampa antaa periksi ja tilata ebayn kautta , näyttäis olevan posteineen jonkun verran halvempi. kiitos tiedosta
Visa-mies
Viesti Kirjoittaja Visa-mies »
Siirretty Tekniikka-alueelle Linkeistä.
Napa itsessään on laakerin ulkokehää. Saksan Ebayssä näyttää oleva ABS-napoja, ei pahaan hintaan. Laadusta ei tiedä?
