-96 Sanktian keskuslukon ohjainyksikkö?
Lähetetty: 20.03.2012 18:35
Kirjoittaja Peltipailakka
Missä se maaginen laatikko sijaitsee tossa Santussa? :shock:
Re: -96 Sanktian keskuslukon ohjainyksikkö?
Lähetetty: 20.03.2012 19:24
Kirjoittaja svc
Taisi olla keskikonsolin alla käsijarrukahvan takana.
Lähetetty: 20.03.2012 20:37
Kirjoittaja kokemjne
mikä siinä on muka vikana ? :shock:
Lähetetty: 20.03.2012 22:05
Sähkövaivat on vaivojen poissulkemista näillä taidoilla. Kake tuntus välähdyksistä päätellen pelittävän, jossakin on pimeä kohta sitten ehkä tod näk kuitenkin siinä vastaanottimessa tai sitten joku piuha tai liitos pykii siinä välimaastossa. Ihan vaan ton sijaintia kyselin kun uusinaamaisessa se kait on tuolla hanskalokeron alla.
Lähetetty: 20.03.2012 22:08
no? miten se sitten käyttäytyy ?
:shock:
Lähetetty: 21.03.2012 17:01
Kirjoittaja faro680
se,että kakessa valo välähtää ei tarkoita sitä et se toimii. Katso kännykkäkameralla lähettääkö se infrapuna singaalin ,sillä monesti vikaa kaken piirikortilla juotoksissa.
Lähetetty: 21.03.2012 17:50
Kirjoittaja jaakkovaakko
Siinä häikäisysuojien välissä on luukku, jonka kampeat irki. Sieltä löytyy IP-vastaanotin. Heiluttele sitä hentoa liitintä niin yleensä vika tokenee. Liittimen voit puhdistaa myös jollain elektroniikanpuhdistussprayllä jossa on hiukan rasvaa. Itse ohjainrele sijaitsee keskikonsolissa. Sekin on avattavissa ( rele). Usein sieltä on lauennut lämpösulake, jonka voi juottaa takaisin kiinni asentoon.
Lähetetty: 21.03.2012 22:48
Kirjoittaja ealab
Myös releiden juotoksia on väsähtänyt. Uudelleenjuotokset auttaa siihen. Boxi lienee Kiekert- merkkinen. Siitä mukava, että komentaa voi RF-kaukolla/-vastaanottimellakin (RF-boxilla).
Lähetetty: 22.03.2012 21:12
Joo thnx kännikameravinkistä, valo siinä vaan vilkkuukin. Kait noita joku korjaa?
Lähetetty: 23.03.2012 03:28
Kirjoittaja Harri126
Peltipailakka kirjoitti:Joo thnx kännikameravinkistä, valo siinä vaan vilkkuukin. Kait noita joku korjaa?
Itse olin sillä kannalla vsx:n avaimen kanssa, ettei ole paljoa menetettävää, jos käy kolvin kanssa juotokset läpi.
Ja kas, taas toimii. :)
