Xantia 2.0 16V -96 nopeusmittarin anturi ebaysta?
Lähetetty: 23.03.2012 22:14
Kirjoittaja jiipee62
Sain hommattua tuon vetokoukun täältä myyntipalstalta, siihen oli kiinnitetty tuo -96 Xantia. Nopeusmittari ei toimi, lakannut kytkinrempassa. Liitin on kiinni. Ebaystä löytyy noita antureita, olisiko
http://www.ebay.co.uk/itm/Peugeot-Citro ... 41630b7021 mahdollisesti sopiva? Tai mikä tuon -96 2.0 16V:n anturin varaosanumero lie? Kiitos ja kumarrus mahdollisesta avusta.
Jyrki
Citikka taas sitten 2001
Re: Xantia 2.0 16V -96 nopeusmittarin anturi ebaysta?
Lähetetty: 23.03.2012 22:36
Kirjoittaja ealab
Tuskin anturi rikki. Pikemmin vetoakselilla oleva muoviratas. Se kun hajoaa toosaa irrotettaessa/takaisinlaittaessa, jos oikeanpuoleista vetaria ei ole irrotettu, poistettu, tai ehkä vain anturin koppaa, jossa myös vetarin akselitiiviste, toosasta.
Lähetetty: 23.03.2012 22:42
Ookkoo, ratasta löytynee vain vehon tiskiltä, tai käytettynä? Rikkoutuuko se ratas joka on anturille tuleva vai se toinen joka pyörittää tuota anturilla olevaa? Voiskohan tuon vielä vaikeammin muotoilla
Lähetetty: 25.03.2012 08:53
Kirjoittaja ealab
Anturin voisi irrottaa, kiinni yhdellä korvakkeella. Pääsee näkemään sen kunnon ja myös risa vetarin rattas taitaa näkyä.
Lähetetty: 27.03.2012 07:15
Kirjoittaja TRD Turbo
Motonetista löytyy samaa anturia 9,90€
http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/243803/0" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 28.03.2012 12:52
Kirjoittaja peltipolvi
Mitäs kautta tuohon anturiin parhaiten pääsee käsiksi?
