Sivu 1/2
Led- valojen käyttö
Lähetetty: 02.05.2009 07:34
Kirjoittaja ealab
Muutin viime syksynä rek- valot ledeiksi. Toimii ja valaisee hyvin. Vain hapettumien kestoa seuraan. Ei vielä havaintoa. Äsken muutin jalka- ja tavaratilan valot myös ledeiksi. Hyvä. Laitan niistä teko- ohjeita, jos kiinnostaa. Muutosta varten kannattaa alkaa varata vanhoja muovikortteja.
- P7070056osa.JPG (34.25 KiB) Katsottu 23526 kertaa
Re: Led- valojen käyttö
Lähetetty: 02.05.2009 07:51
Kirjoittaja Aakku
Tuollaisia ledejä ajattelin laittaa retkuiluautoon. Säästää akkuja.
http://www.caravankauppa.com/PublishedS ... roupID=383" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 02.05.2009 10:56
Kirjoittaja ilkkata
"ealab"
Mille jännitteelle mitoitat vastuksen 12 vai 14volttia
Lähetetty: 02.05.2009 11:34
Kirjoittaja sitikkaporo
Mitäpä "ealab" tarkoitat "muovikorteilla"?
Lähetetty: 02.05.2009 11:47
Kirjoittaja ealab
Ei noilla jännitteillä mitään väliä. Olen käyttänyt led- nauhaa, jossa on vastukset valmiina, 12V:lle. Siis mitoitettu 20mA/ led. Tuon virran voi hyvin ylittää turvallisesti 30mA asti.
Tein ensin vanhasta pankkikortista, tms. mieluimmin valkeasta, valaisimen sisään sopivan palan, johon itsetarrautuvat led-nauhat. Kaksi 3:n ledin pätkää rinnakkain. Ne yhdistetään juottamalla hyppylangat, edelleen myös lamppukontakteihin. Rek- valoihin tein ( jo 07.-08)piirilevystä polttimon tilalle työnnettävän yksikön.
Led- nauhassa on peräkkäin kytkettyinä 3:n ledin yksiköitä, joita voi katkaista halutun määrän. Kukin toimii myös itsenäisesti 12V:lla. Ovat valotehokkaita ja väreissä löytyy. Myyjiä on mm.Nadenex ja ELFA. Myös Saksan Ebaysta löytyy hyvät valikoimat. Modell......- sivuilta? Eräs edullinen myyjä: Ingo Hufeisen/ Hufingtronic.
Muuhu, vaikka merkkivalokäyttöön superkirkkaita ledejä voi hyvin mitoittaa muutaman mA:n virroille. Etuvastus voi olla luokkaa 2k2 - 4k7 ja 1/8W. Kyllä näkyy ja virtaa säästyy vielä enemmän.
Lähetetty: 02.05.2009 13:44
Kirjoittaja Cikatti
Hienoa tuo LED-tekniikka nykyisin. Jopa lyhyet ajovalot ovat nykyään LED-käyttöisiä.
Lähetetty: 04.05.2009 17:12
Kirjoittaja HOTO
Onkos noita led tarranauhoja suomessakin myynnissä jossain, jos on niin missä ja mihin hintaan ?
Lähetetty: 04.05.2009 17:55
Kirjoittaja ealab
HOTO kirjoitti:Onkos noita led tarranauhoja suomessakin myynnissä jossain, jos on niin missä ja mihin hintaan ?
Oletko lukenut kaikki nämä led- osion viestit läpi? Muuta ei nyt voi sanoa. Olen pahoillani.
Lähetetty: 04.05.2009 20:31
Kirjoittaja kaselin
Kurkkaappa tänne
http://www.nadenex.fi/online/index1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 04.05.2009 23:05
Kirjoittaja HOTO
ealab kirjoitti:HOTO kirjoitti:Onkos noita led tarranauhoja suomessakin myynnissä jossain, jos on niin missä ja mihin hintaan ?
Pitäisi ottaa silmät käteen kun ei sattunut silmään tuo teksti että ELFA myy
Lähetetty: 05.05.2009 09:14
Kirjoittaja Eki
Juu, hienoja ovat...
Laitoin Jumperiin valojen merkkivalon W1W-polttimon tilalle samaan kantaan sopivan LED-polttimon ajatuksena, että siinä kun on aina valo niin kestää LED pitempään. Kestihän se sentään lähes viikon... No, tavallinen lasikantapolttimo vain takaisin.
Lähetetty: 05.05.2009 10:24
Kirjoittaja ealab
Jännitepiikit/ liian korkea ( myös estosuuntainen, vain 20- 30V) jännite tuhoavat ledin. Jos kiesissä on esim. huonoja maadoituksia, niin mitä vaan saattaa tapahtua. Luultavasti halvat led- polttimot ovat ilman sisäänrakennettuja suojia. Xanssani on itsetehdyt rekvalot toimineet pian vuoden. Ilman suojakytkentöjä. Jollaisia on mm. zener- diodi ja ledin rinnalle kytketty estosuuntainen diodi.
Lähetetty: 05.05.2009 13:01
Kirjoittaja Pasis
Hyvin on valmiit W1W-ledit kestäneet rekisterivaloina. Pitää kuitenkin olla usemman ledin rypäle samassa kannassa, mutten ei valoteho riitä rekisterikilvelle asti. Valo on kieltämättä vähän sinistä vaikka valkoisena ostettu, mutta kelvannut katsastussedälle jo pari kertaa.
Lähetetty: 05.05.2009 14:45
Kirjoittaja cxtb2
LEDeissäkin itse kiinnitän jo huomiota värilämpötilaan, ja nuo "valkoiset" ledithän on n.6000Kelvin ja se on auringon /hehkulampun valoon tottuneelle silmälle sinertävää, jos haluaa ns. normaalin näköistä valoa, se on 3400-4100Kelviniä, joista tuo 4000K. on lähellä hyvää halogeeni-lamppua.
kelpuutan omille silmille ns. lämminvalkoinen "warm-white" -ledejä(3400K.), miellyttävät silmää paremmin
sitikan keltaiset ajovalo-polttimot on alle 3000K. 2700K. taitaa olla se Jahn:in tekemä kupu-polttimo.
Lähetetty: 21.11.2015 15:46
Kirjoittaja Harri126
Tuolta ajattelin tilata H7:t.
Onko järkee vai ei, kokemuksia?
Lähetetty: 21.11.2015 15:55
Kirjoittaja Teuski
Harri126 kirjoitti:Tuolta ajattelin tilata H7:t.
Muistat vaan huolehtia jonkun systeemin sulattamaan nuoskalumen pois valojen pinnasta
Lähetetty: 21.11.2015 16:04
Teuski kirjoitti:Harri126 kirjoitti:Tuolta ajattelin tilata H7:t.
Lampunpesimet?
Lähetetty: 21.11.2015 17:07
Kirjoittaja zX-files
Ja toivottavasti et ajatellut heijastinvalohin, projektoreissa sentään voi edes kokeilla, paljonko valaisee puiden latvoja...
Lähetetty: 21.11.2015 17:47
Kirjoittaja Janne L
Toivotaan ettei auto pala. Se on ainoa mikä näissä ping pongeissa huolestuttaa.
Lähetetty: 21.11.2015 18:06
zX-files kirjoitti:Ja toivottavasti et ajatellut heijastinvalohin, projektoreissa sentään voi edes kokeilla, paljonko valaisee puiden latvoja...
Perustuuko kommenttisi tietoon?
Lähetetty: 21.11.2015 22:18
Kirjoittaja black_van
Netistä kun katselin joskus kokemuksia niin aika usein törmää kommentteihin ettei ainakaan valotehon puolesta tee mitään ajovaloina
Lähetetty: 21.11.2015 22:26
Harri126 kirjoitti:zX-files kirjoitti:Ja toivottavasti et ajatellut heijastinvalohin, projektoreissa sentään voi edes kokeilla, paljonko valaisee puiden latvoja...
No enpä ole vielä nähnyt juuri noita tuon linkin malleja "in reality", mutta kun pikkusen ymmärtää optiikkaa, niin tajuaa, että nuo nyt ei vaan voi toimia. Ja teorian kaveriksi on nähty käytäntöjä jo sen verran useita, että vahvistavat juurinkin teorian oikeaksi.
Mutta heti kun tulee H4'sen korvaava kelpo led-malli, olen jonossa ostamaan. Sitä vaan taitaa saada odotella vielä...
Lähetetty: 21.11.2015 23:00
Kirjoittaja Teuski
Harri126 kirjoitti:Teuski kirjoitti:Harri126 kirjoitti:Tuolta ajattelin tilata H7:t.
Lampunpesimet?
No ehkä jossain vanhassa saabissa jossa on pyyhkijät
Lähetetty: 22.11.2015 01:50
Kirjoittaja P51
Eipä ole hyväksyttyjä tieliikennekäyttöön..
Lähetetty: 22.11.2015 02:32
Kirjoittaja olli__o
Luulisi että noista olisi joku kuvannut tai videoinut pätkiä vertailuna, tuollaisen sitikkavideon löysin:
http://befreehappy.com/?watch=h4+led+ki ... ra+picasso" onclick="window.open(this.href);return false;
Mutta minun silmissä nuo lähivalojen kuviot (lopussa seinää vasten) on silti ihan syvältä, minä en pysty erottamaan edes onko auto "normaali" vai vääränkätisen liikenteen malli? Onkohan mikä lamppu, linkissä puhutaan H4:sta, mutta onko Picassossa sellaisia?
Ja kiva olisi tietysti ihan oikea vertailu seinää vasten kunnolla kuvattu, mieluusti myös "ennen" kuvat ja siten että toisessa LED ja toisessa halogeeni (jos kirkkauseroa pystyy tuosta sanomaan)
