Xantian bensaletkuista ja -hajuista vielä
xarppa
Viesti Kirjoittaja xarppa »
Pakkassäällä 1.8 8v -95 Xanttuni on alkanut tuoksahdella bensalle sisälle saakka. Lukemistani vanhemmista keskusteluista selkisi, että bensaletkut vanhuuttaan vuotavat pakkassäällä, eikä korjaus sinänsä ole hankalaa, jos vika on todellakin tuo. Kuvallista keskustelua ei vain tullut vastaan, jossa uunommalle väännettäisiin oikein ratakiskosta missä nämä mokomat letkut sijaitsevat, joten kysynpä asiaa kuvan kera.
Kehitin lukemistani koordinaateista teorian, että kyseessä voisivat olla nämä kaksi tulipellistä koneen jakopään puolelta venttiilikopan etupuolelle kulkevat letkut, pitääkö paikkansa?
Tässä näistä letkuista lyhyemmän liitoskohta. Silmään pisti tutkaillessa, että noista kahdesta möllykästä (joihin menee piuhat, keskellä kuvaa) vasemman puoleinen on juurestaan sen näköinen, että on kostunut myös. Oikeanpuoleisessa ei moista ilmiötä ollut.
Tässä noista letkuista pidemmän määränpää. Täällä ei näkynyt kummempia kostumisia.
Onko kyse noista letkuista? Noissa näyttää olevan paikoillaan ruuvattavat kiristimet, joten ehkäpä joku aiempi omistaja on jo kertaalleen rassannut niitä jossain vaiheessa, jos niissä on alunperin ollut ne pikaliittimet. Sanooko viksumpien silmä mitäkä tilanteesta? Etenkin tuo kakkoskuvan juurestaan kostunut möllykkä (mikä se muuten on?) saa otsan kurtistumaan.
Nimimerkillä amatöörin ihmetyksiä...
Xantia Berline, 1.8 8v -95
Vihreä paholainen
Re: Xantian bensaletkuista ja -hajuista vielä
Viesti Kirjoittaja Vihreä paholainen »
Mulla juurikin tuo ympyröity letku vuosi tuosta kohdasta pakkasilla. Leikkasin pienen pätkän pois puukolla ja laitoin uuden klemmarin ja eipä ole sittemmin vuotanut. :)
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Ylemmässä kuvassa klemmarilla kiinnitetty on tuloletku, jossa voi paine olla suurimmillaan jossain 3,5 bar kieppeillä. Pienkikin halkeama aiheuttaa helposti vuodon. Liitosta on joskus jo auottu, sillä klemmari ei ole alkuperäinen.
Alimmassa kuvassa on paluuletku, jossa ei ole painetta.
Ilmari
Viesti Kirjoittaja Ilmari »
Tuon klemmarin alta vuotaa,
katso: viewtopic.php?f=9&t=10250" onclick="window.open(this.href);return false;
