C5 -puhallin - kuskin puolelta kylmää
Lähetetty: 05.04.2012 07:49
Kirjoittaja esapet
Terve!
Tulipa lähdettyä pääsiäisreissulle -03 C5:lla, ja alkumatkasta lakkasi kuskin puolelta lämpimän ilman tulo. Apukuskin puoli toimii normaalisti, ja puhaltimen voimakkuus toimii kummallakin puolella. Minkähänlaisella osanvaihdolla / työllä tästä selviäis?
Re: C5 -puhallin - kuskin puolelta kylmää
Lähetetty: 05.04.2012 08:52
Kirjoittaja svc
viewtopic.php?f=9&t=10915" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 05.04.2012 09:49
Kirjoittaja RPekka
"Ja brittien foorumilta löytyi kuva ja varaosanumerokin: 6447 TK"
Tuolla varaosanumerolla saa merkkiliikkeestä ostettua pitempiakselisen moottorin. Lappeenrannan Auto-Sunin varaosamyyjä ihmetteli että mikähän osa tämä on kun säädinmoottori näkyi nimenä mutta koneen mukaan se ei kuulu mihinkään Citroeniin. Hyllytavaraa Helsingin varastossa eli seuraavaksi päiväksi saa jos aamupäivällä tilaa.
**ttumainen vaihdettava se silti on. Omani ei ole vaihtunut vieläkään mutta välttävän toiminnan olen saanut palautettua pistämällä puhaltimen pois päältä ja kääntämällä kuumalle-kylmälle-kuumalle-kylmälle-sopivalle. Pysyy suunnilleen kohdallaan kunnes pistää puhaltimen puolinopeutta suuremmalle.
Lähetetty: 07.04.2012 23:49
Kirjoittaja RPekka
RPekka kirjoitti:**ttumainen vaihdettava se silti on. Omani ei ole vaihtunut vieläkään mutta välttävän toiminnan olen saanut palautettua pistämällä puhaltimen pois päältä ja kääntämällä kuumalle-kylmälle-kuumalle-kylmälle-sopivalle. Pysyy suunnilleen kohdallaan kunnes pistää puhaltimen puolinopeutta suuremmalle.
Ja vaihdettu. Löytyi kolmaskin kiinnitysruuvi kun rupesin ihan tosissaan vaihtamaan... 2 meni takaisin paikalleenkin :D
Seuraavalle asentajalle tiedoksi: moottorin saa menemään paikalleen kun iskee ensin johdon kiinni uuteen säätömoottoriin, auton moottorin käymään ja lämmönsäätimen kuumalle. Sitten vaan sormenpäällä läpän päästä läppä ääriasentoonsa, johto irti ja säätömoottori booriinsa.
Lähetetty: 19.04.2012 08:37
Kirjoittaja esapet
Myöhästynyt kiitos vastauksista!
