DS Vetonivel
Lähetetty: 12.04.2012 09:08
Kirjoittaja jarsund
Taas tarvittais neuvoja ongelmaan, Siis vetonivel oikea erilainen kun vasen pituus varmaan kuuluu olla eri mutta kuuluuko olla samanlainen ristinivel kun vasen? nyt oikealla samanlainen nivelenpää kun esim.vw golffissa.Onko vaihdettu esim.cx nivel sopiiko? auto ds 23-73 entä sopiiko d superin nivel tuohon kun sellainen olisi.
Re: DS Vetonivel
Lähetetty: 12.04.2012 09:47
Kirjoittaja jasu
Siis tällainen?
On uustuotanto-osa, tarvikenivel/akseli, toimii siinä missä alkuperäinen tuplaristinivelelläkin varustettu (paitsi että saattaa rajoittaa kääntyvyyttä nivelen rakenteen johdosta).
Aika seppä saa olla jos Cx:n nivelen on tuonne rakentanut... Tietenkin kaikkea voi, ja on voinut askarrella, mutta silti... :roll:
Re: DS Vetonivel
Lähetetty: 12.04.2012 11:55
Kirjoittaja jarsund
Juuri tuollainen kuvassa näkyvä nivel,laitanko takaisin vai otanko d superista nivelen?vasemmalla on alkuperäinen.ei kai ajoa haittaaa vaikka ovat erilaiset.
Re: DS Vetonivel
Lähetetty: 12.04.2012 13:39
Kirjoittaja Sitikkapuoskari
Mistä hankita ja oliko kallis? nimim. täristää jarrutuksessa
Re: DS Vetonivel
Lähetetty: 14.04.2012 01:09
Kirjoittaja IsoD
jarsund kirjoitti:Juuri tuollainen kuvassa näkyvä nivel,laitanko takaisin vai otanko d superista nivelen?vasemmalla on alkuperäinen.ei kai ajoa haittaaa vaikka ovat erilaiset.
DS ja DSuper on noilta osin ihan samoja autoja joten arvelisin sen (DSuperin akselin) olevan kuitenkin varmin vaihtoehto.
Oikaiskaa viisaammat?? :geek:
