Bensan säilyvyys talviseisonnassa
Sitikkapuoskari
Tuli tuossa eilen eteeni ettei kumpikaan talviseisonnassa olleista ajoneuvoista (Dyane ja Ds) meinanneet käydä vuoden vanhalla bensalla. Hoksasin että meillähän oli hyllyssä moista kausisäilytysainetta. Purkilla hintaa ovh 14e. Aion jatkossa käyttää. Purkki riittää 200 litraan bensaa. Onko muilla kokemusta?
http://dl.dropbox.com/u/7464461/IMG_2716.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://dl.dropbox.com/u/7464461/IMG_2715.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
_________________
Kami
Re: Bensan säilyvyys talviseisonnassa
Viesti Kirjoittaja Kami »
:shock:
Mun vm -89 Sunny seisoi 2 vuotta taivasalla ja tossa loppu talvesta sain päähän kokeilla käynnistää sitä. Kertaakaan en tuon 2 v aikana ollut sitä testannut.
Ei muuta kuin akku paikalleen ja veivaamaan. Kolmannella starttausyrityksellä lähti käymään ja vajaan minuutin röpöttelevän käynnin jälkeen on tyhjäkäynti jo aivan normaali.
Eikä sinne vajaaseen tankkiin ole laitettu mitään suojalitkuja.
Kai se vaan on sit noi japsit tommosia... :o
Croisette
Ei ole kokemuksia että vuoden tai parin seisonta aiheuttaisi yhtään mitään käyntivaivoja. Itse tosin aina ajan autot talvisäilöön mahdollisimman tyhjällä tankilla ja tankkaan sitten 10 km päässä olevalla asemalla tuoretta ainetta.
Wanhat bensathan säilyi vaikka kuinka pitkään, mutta nykybensoilla sellainen joku 5 vuotta alkaa oleen ehkä jo liikaa 2-3 vuotta seisoneessa en ole havainnut mitään käyntimurheita.
Igor
Viesti Kirjoittaja Igor »
Hyvin pärähti ruohonleikkuri aina talven jälkeen käymään ilman mitään lisäaineita :P
Cituning
Viesti Kirjoittaja Cituning »
Tuo vihreä tuossa vieressä <-- vetää herneet nenään vanhalla bensalla (tyyliin talviseisonnan aikana), lähtee käyntiin ja käy, mutta tehot poissa, rötäjää ja rytää. On siinä toki puristuksetkin yli kahdentoista.
cxtb2
Viesti Kirjoittaja cxtb2 »
m-kelkka touhuissa huomasi, että kannattaa laittaa "bensansäilöntäainetta" tankkiin ja käyttää vähän, jotta on kaasuttimessakin sitä, ainakin noi 2T -kamppeet kaasuttimella tykkäsi, ei tarvitse putsata kaasuttimia kuivuneen bensan sakasta, ja lähtee kesän seisotamisen jälkeen normaalisti käymään.
Olen sitten jatkanut samaa käytäntöä myös seisotettavien autojenkin kanssa, ja kaatanut "gasoline stabilizatoria" tankkiin.
sahtivaari
Viime syksynä laitoin samaa säilöntäainetta kaikkiin seisokkikoneisiin, ja ainakin prätkä ja pikkutraktori lähtivät hienosti puksuttamaan. :lol:
zX-files
Viesti Kirjoittaja zX-files »
Käytän, ei ongelmia.
Broidi ei käyttänyt ja osti lasten skootteriin uuden kaasuttimen kun vanha oli hartsia täynnä...
xs2jammu
Viesti Kirjoittaja xs2jammu »
Kaikissa kolmessa prätkässä syksyllä tankattu 98E:t ja ei mitään ongelmaa keväällä. Kaksi sähköstartilla varustettua ekalla käyntiin ihan kuin palmun alta ja käynnistyspolkimella varustettu vanhus kolmannella polkaisulla jäi käymään. Lisäaineisiin en rahojani laita :D
Bumper
Viesti Kirjoittaja Bumper »
GTi- Beksi seisoi kaksi ja puoli vuotta, ja lähti samoilla vanhoilla bensoilla vielä viimeiselle matkalleen...
kaselin
Viesti Kirjoittaja kaselin »
Joo hyvin lähti Kymco käyntiin vanhalla bensalla talviseisokin jälkeen samoin lumilinko,ruohonleikkuri ja moottorisahakin ylivuotisella.
sahtivaari
Ei toi säilöntäaine mitään kallista ole, koska sekoitussuhde on pieni. ;)
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Nesteen aspasta joskus asiaa tiedustelin, ja sieltä joku bensakemisti oli kovasti sitä mieltä, että nuo aineet ovat tarpeettomia.
Mopon 7 litran tankkiin tuollaista syksyllä lirautin. Saapa nähdä miten vaikutti. Ei nuo kelit ole vielä oikein suosineet kokeilua.
zX-files
Ja Shellin mielestä taasen ovat tarpeen :?
Lemon
Viesti Kirjoittaja Lemon »
Bumper kirjoitti:GTi- Beksi seisoi kaksi ja puoli vuotta, ja lähti samoilla vanhoilla bensoilla vielä viimeiselle matkalleen...
Ei olisi lähenyt, jos olisi tiennyt mihin on lähdössä :(
svc
zX-files kirjoitti:Ja Shellin mielestä taasen ovat tarpeen :?
Eikös kaikki ketjut käytä Suomessa samaa Nesteen tekemää perusbensaa ja lisäävät siihen vain omat lisäainepakettinsa?
RPekka
Viesti Kirjoittaja RPekka »
Käsitääkseni ne lisäaineet juurikin on ne joiden puoliintumisaika on puolen vuoden luokkaa.
svc
Osittain sekin, mutta säilytyksessä haihtuu myös osa bensan kevyimmistä jakeista, eli juuri ne, joiden pitäisi höyrystyä kylmässä imusarjassa ja sylinterissä. Monesti jo tuoreen bensan lisääminen helpottaa käynnistymistä. Sitä vaan en ole keksinyt, miten tuo säilytysaine estää sitä haihtumista.
