takaluukun ikkuna ongelma
rimpjar
Viesti Kirjoittaja rimpjar »
onkohan muilla ollut ongelmia takaluukun ikkunan kanssa. Huollossa ilmoittivat että olisi sähkökaapeli jostain päin poikki ja oli sika hintainen kaapeli että annoin olla, auto on -07 c5. Onko kukaan tutkinut mistä kohtaa nuo kaapelit yleensä katkeaa.
Re: takaluukun ikkuna ongelma
Eikös noista hajoa ne mikrokytkimet yleensä?
Se ei kai ole kallis, mutta suurin osa tuntuu olevan ihan tyytyväisiä kun se ikkuna ei vaan aukea :)
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Ohjaus tulee ja menee mikrokytkimeltä takalasin foliolle josta johto irti,näin minulla oli ei saanut juotettua kiinni,tein mekaanisen avauksen narulla lukolta Norjan krone jossa reikä narun päähän,toimi hyvin..
Oldis
Viesti Kirjoittaja Oldis »
meilllä takaikkuna aukes viime keväänä ihan itsekseen, kaksi kertaa, sen jälkeen on pysynyt kiinni, minusta aivan turha vauste koko ikkunan aukeaminen.
XmTd94
Viesti Kirjoittaja XmTd94 »
Googlella löytyy ohjeet kuvineen pdf-tiedostona hakusanoilla: opening rear window repair Citroen C5 break. Itse en korjannut kun se kuulemma pompsahtelee sateella itsestään auki. Laitoin narulenkin, josta sen lasin saa tarvittaessa avattua. Ei ole kyllä kertaakaan tarvinnut....
C5 2.0 Hdi Tourer-08 AT
