ZX oven kohdilta kolinaa
Lähetetty: 10.05.2012 18:29
Kirjoittaja Huikko
Ärsyttävää kolinaa/naputusta kuuluu suoraan korvaan jostain kuskin oven tai B-pilarin kohdalta. Parhaiten äänen saa toistumaan kun jarruttaa tasaisesti mutta reippaasti. Kuopissa myös kolisee. Jos parkissa renkkaan paikkoja ja heiluttelen niin en osaa saada ääntä toistumaan...
Ideoita mistä etsiä?
Re: ZX oven kohdilta kolinaa
Lähetetty: 10.05.2012 18:35
Kirjoittaja black_van
Etupään puslat,aika yleinen juttu,koiranluut,alapallo. Monta mahdollisuutta
Lähetetty: 10.05.2012 18:37
Kirjoittaja pimpelipompeli
Yhdestä primerasta metsästin samantapaista kolinaa/napsetta. Paikallaan ollessa ei saanut ääntä esille, mutta ajossa kuului. Syyllinen löytyi kuskinoven saranoista.
Lähetetty: 10.05.2012 18:42
Kirjoittaja Huikko
Ei se mistään alustasta kuulu, eikä saranapuolelta vaan siitä B-pilarin kohdalta. Aika tarkkaan siitä kohtaa missä on turvavyön yläkiinnike...tai hiukan alempaa.
Semmoinen ääni kuin joku naputtaisi sormella oveen ulkopuolelta.
Tasaisessa ajossa ei naputa siitä kohtaa mutta jarruttaessa ja kuopissa naputtaa suoraan siitä vasemman korvan kohdalta.
Lähetetty: 10.05.2012 20:55
Kirjoittaja Huikko
Voiko tuolla oven sisällä joku lukkomekanismin tanko hakata johonkin?
Lähetetty: 10.05.2012 21:01
Kirjoittaja ZX_Kuski
Äänet kulkee korissa useinkin aika jännästi. Esimerkiksi B-pilari on auki helmakoteloon alapäästään, joten pitäisin mahdollisena jossain helmakotelon läheisyydessä tapahtuvaa kalabaliikkia. Heittona: voisiko vaikka käsijarruvaijeri väpättää, kun takajarru takeltelee, ja kopista pohjaa vasten? Kovassa jarrutuksessa kun alkaa takajarruissakin jotain tapahtumaan.
Lähetetty: 10.05.2012 21:30
Kirjoittaja Huikko
Periaatteessa, mutta se ei selitä miksi ääni kuuluu muulloinkin kuin jarruttaessa.
Lähetetty: 10.05.2012 21:42
Kirjoittaja bigbro
Huikko kirjoitti:Ärsyttävää kolinaa/naputusta kuuluu suoraan korvaan jostain kuskin oven tai B-pilarin kohdalta. Parhaiten äänen saa toistumaan kun jarruttaa tasaisesti mutta reippaasti. Kuopissa myös kolisee. Jos parkissa renkkaan paikkoja ja heiluttelen niin en osaa saada ääntä toistumaan...
Meillä oli Xantiassa sama vika, meni aika kauan ennenkuin hoksasin mistä ääni tulee, mutta se oli niinkin simppeli juttu kun takaoven saranoista. En nyt muista kumpi saranatappi se oli mikä kolisi, mutta otin molemmat irti vuorotellen ja putsasin ja laitoin kunnon vaseliinit väliin...ei ole sen jälkeen pitänyt ääntä.
