C5.sten omistajille
Lähetetty: 14.05.2012 14:47
Kirjoittaja Oldis
Kun kuulette ,että kytkimestä alkaa kuulumaan ääntä, vaikka se ei luistaisikaan, niin varataa aika pajalle, tai vaihtakaa, painelaakeri välittömästi. Se ei kestä kuin muutaman päivän, tai siis satakunta km., kun se leikkaa kiinni, ja silloin hajoaa muutakin, meiltä hajos painelaakerin , paineasetelma,lisäksi kytkimen käpälä, se kytkinakselin päälle tuleva holkki ja lisäksi kampiakselin asentotunnistin. Pelkkä kytkin paketti maksaa alle 200. Kaikki muut hilppeet lähes samanverran.
Re: C5.sten omistajille
Lähetetty: 14.05.2012 15:11
Kirjoittaja laakeri
Xantiassakin alkoi viime syksynä vahvasti tuntua kytkimen vaihtotarve ja yritin sitä tähän kesään venytellä. Joulukuussahan se petti. Kampiakselin asentotunnistin ei siinä ollut millänsäkään kyllä. Oletko varma, että holkki oli ehjä siihen täystuhoon asti? Xantiassa nimittäin miuta ainakin epäilytti, että olisi painelaakeri taivutellut holkkia jo ennen täystuhoa eli ihan ajallaankin tehtynä se olisi tarvinut vaihtaa. Ja olisihan se toki muutenkin tarvinut vaihtaa Xantiassa, kun siinä satutaan vaihtamaan kytkinakselin stefa vaihtamalla se holkki - tai saahan niitä stefoja yksinäänkin, mutta tuossa paketissa tulee näppärästi mukana.
Vanha holkki ja painelaakeri
Uusi holkki laatikon puolelta nähtynä
Asetelma tuhon jälkeen
Unohdit vissiinkin tuosta osalistasta kampiakselin takapään stefan ja vetareiden stefat, jotka yleensä vaihtuvat kytkinrempan yhteydessä?
Lähetetty: 14.05.2012 18:42
Kirjoittaja Oldis
Kampiakselin stefan ainakin vaihoivat, muusta ei ollut puhetta, vaihtoon meni kyllä vaihdelaatikon öljytkin, kai siksi kun vetarit oli poissa.
