C5 valotuunausta lexialla
Lähetetty: 14.05.2012 15:36
Kirjoittaja dieselflosse
Tervehdys!
Olen itselleni antanut kertoa, jotta C5 I ajovalojen sytyttelyyn voidaan vaikuttaa lexialla. Nyt biili sytyttää ajovalot heti virtaa saadessaan ja jopa niin, että pitkätkin toimivat (siis jäävät palamaan, kun viiksestä kiskoo).
Mitä vaihtoehtoja tuo lexia antaa tähän valoautomatiikkaan? Etteivät syty kuin valokatkasijasta. Pelkät parkit syttyvät? Parkit ja sumarit syttyvät? :twisted:
Eli, kuinka vapaat kädet valojen ohjaukseen tuo softa antaa?
nimim. huomiovalot (nykynimeltään päivävalot) mielessä
Re: C5 valotuunausta lexialla
Lähetetty: 15.05.2012 11:58
Kirjoittaja ukonvaaja
Ajovaloautomatiikan saa pois, jolloin parkit tai ajovalot syttyvät vain viikseä kiertämällä. Ajovalot saa seuraamaan valoisuusanturia, kunhan se anturi löytyy peilin takaa ja valoviiksen päästä nappi. Etusumarit saa pois kytkentälogiikasta, mutta silloin sumarit palaa aina kun auto käynnissä (eli katkaistava lisäksi johto tms.)
Mihin ja millaiset päiväajovalot meinasit laittaa?
Lähetetty: 17.05.2012 22:27
Kirjoittaja XmTd94
Minä taas haluaisin ajovalot päälle heti eikä nuppia kiertämällä. Voisiko joku neuvoa kuinka se kiinan l...xialla tehdään...?
Lähetetty: 17.05.2012 22:56
ukonvaaja kirjoitti:Mihin ja millaiset päiväajovalot meinasit laittaa?
Pyöreät muutaman watin halovalot niihin puskurin "sumarireikiin" meinasin, mutta tarttui tuossa motoverkossa käydessäni matkaan sellaiset laittomat H7 ledilamput. Lykkäsin ne "kesävaloiksi"... Eihän niillä mitään oikeasti näe, mutta eiköhän nuo kuitenkin näy.
Jos sattuu huonompaa keliä kohdalle, niin sytytän sumuvalot.
Lähetetty: 18.05.2012 09:22
Kirjoittaja RPekka
dieselflosse kirjoitti:Olen itselleni antanut kertoa, jotta C5 I ajovalojen sytyttelyyn voidaan vaikuttaa lexialla. Nyt biili sytyttää ajovalot heti virtaa saadessaan ja jopa niin, että pitkätkin toimivat (siis jäävät palamaan, kun viiksestä kiskoo).
Jos poistat etusumarit käytöstä Lexialla niin ne palaa aina, paitsi pitkillä eli niistä saat sähkön niihin päiväajovaloihin. Automaattiset ajovalot kuin poistat käytöstä niin saat lyhyet päälle nupista pyörittämällä ja kaukovalovilkku toimii viiksestä vaikkei nuppia olisi pyöritetty.
Itte jouduin pistämään etusumarit takaisin käyttöön kun huomasin tuon sumarifiitsörin, nyt ei tosin saa takasumareita päälle ilman etusia. Korjaantuu kun vaihdan H4-single-HIDit pitkiin... jotkut ledipäivävalot arvelin pistää jonnekin ritilänväliin samalla. H7-HIDit lyhkäisiin niin ei tartte niitä päivällä poltella. Toivottavasti tässä kesän aikana hinta noissa H4-hideissä vielä tippuisi, 135 eurosta ollaan tultu jo 88 euroon, 100W sarjan osalta.
Lähetetty: 18.05.2012 10:02
dieselflosse: Okei, on se konsti tuokin. Valmista paikkaahan ei ykköskoppaisessa päivävaloille oikein ole, on vain ne pikkuritilät alakulmissa, joihin taas ei löydy suoraan sopivia valoja. Ensin ajattelin survoa sinne 70mm pyöreät ledivalot väkivalloin, mutta sitten sain päähäni muotoilla sellaisesta 7kpl irtoledisatsista kaksirivisen. On niin työläs että olisi pitänyt murjoa ne pyöreät, siistimpikin varmaan tullut.
XmTd94: BSI:n ominaisuuslistalla ne automaattivalot on, mutta en muista ulkoa millä nimellä. Pitää muistaakseni vaihtaa arvo 0 -> 1 ja tallentaa F3:lla. Mitä kieliversiota käytät? Minulla englanti kun en ranskaa ymmärrä. Suomikäännös oli vähän kökkö kun kokeilin.
RPekka: 100W HID, pitääkö niiden olla niin tehokkaat? Ostin syksyllä pelkästään pitkinä toimivat 35W H4 HID valot, maksoi 95€. En vain ole vieläkään saanut asennettua.
Lähetetty: 19.05.2012 11:44
Kirjoittaja XmTd94
"XmTd94: BSI:n ominaisuuslistalla ne automaattivalot on, mutta en muista ulkoa millä nimellä. Pitää muistaakseni vaihtaa arvo 0 -> 1 ja tallentaa F3:lla. Mitä kieliversiota käytät? Minulla englanti kun en ranskaa ymmärrä. Suomikäännös oli vähän kökkö kun kokeilin."
Nyt sain valot toimimaan haluamallani tavalla. Ohjelma oli mennyt jotenkin sekaisin, vaati uudelleen asennuksen ennenkuin tarvittavat valikot tulivat käyttöön. Kökkö suomiversio on käytössä.
