Re: Liimalasin irroitus?
Lähetetty: 18.05.2012 12:55
Kirjoittaja Harri126
Katkoteräveitsellä voi onnistua, jos pääsee leikkaamaan sisäpuolelta.
Ammattilaisilla on omia vehkeitä joilla voi leikata ulkopuoleltakin. :roll:
Lähetetty: 18.05.2012 13:00
Tai sitten joku lanka jolla sahaa sauman auki. :idea:
Lähetetty: 18.05.2012 13:16
Kirjoittaja Ralle
Kunnon mattoveitsi, ei mitään tapetti veistä. Sillä saa sisäpuolelta. Ulkopuolelta lasin irroitus työkalulla jossa lyhyt sekä pitkä terä. Noilla lähtee.
Pari olen irroittanut ehjänä, yksi meni kun ekana meni hermot :lol: toki olikin jo pieni alku nurkassa ja ajattelin kokeilla saako vai ei.....
Lähetetty: 18.05.2012 14:50
Kirjoittaja Oldis
Erittäin varovasti, minä olen vaihtanut aika monta liimalasia, ja aina on entinen hajonnut, mutta voi se onnistua, aikaa kyllä menee,lanka olis ehkä paras, tai sitten terävä mattoveitsi. Ja reilusti aikaa, ja pitkiä hermoja.
T: EX lasittaja.
Lähetetty: 18.05.2012 15:11
Kirjoittaja xmfani
Vanha kittilastan metalli osa hitsattuna pitkän ruuvarin varteen,kaikki on lähtenyt ehjänä.
Lähetetty: 18.05.2012 15:28
Kirjoittaja Ilmari
Mitenkähän maihtaisi toimia rautasahan terä kiinnitettynä sellaiseen valmiina myytävään kahvaan toisesta päästään. Onko liian paksu ja raapiiko lasin reunan hajalle ja sitä mukaa halki?
Hommaa kokeilleet arvioikoot käyttökelpoisuutta?
Lähetetty: 18.05.2012 16:56
Kirjoittaja Tapsa 63
Ilmari kirjoitti:Mitenkähän maihtaisi toimia rautasahan terä kiinnitettynä sellaiseen valmiina myytävään kahvaan toisesta päästään. Onko liian paksu ja raapiiko lasin reunan hajalle ja sitä mukaa halki?
Terä tukkeutuu,ei toimi,kunnon mattoveitsi paras..
Lähetetty: 18.05.2012 21:47
Kirjoittaja xantti
jos käytät lankaa niin laadukas lanka ei katkea
wurth lanka varmaan laadukkaampi kuin motonetin lanka
Lähetetty: 19.05.2012 20:37
Kirjoittaja xanpoke
Ohutta vaijeria metrin pätkä, kaksi pätkää harjan vartta joihin reikä
vaijeria varten. Ukot vaijerin päihin ja sahaamaan.
Lähetetty: 19.05.2012 20:52
Kirjoittaja kokemjne
:o jumatsukka . oon ostellu aikoinaan vaijereita sieltä sun täältä , mutta en oo huomannu kattoo mitä niissä lukee. pitääpä panna muistiin , että jatkossa osaa kattoo ,että lukeeko niissä Wurth vai hoponetti........no onneks tuo pilipaliteema on niin kaakana ,ettei tarvii sinne ainakaan mennä..........rautalankoja mettästämään. :mrgreen:
Lähetetty: 19.05.2012 21:29
Kirjoittaja Ajomies
Ei sitä vaijeria Wurtilta kannata ostaa. Naapurin pahaääniseltä "death metal" klopilta kun kysyy, niin löytyy varmasti katkenneita kitaran H tai e kieliä. Ilmaiseksi.
Lähetetty: 20.05.2012 08:35
:lol:
Lähetetty: 20.05.2012 16:46
Onkisiimakaan ei ole paha.
Lähetetty: 20.05.2012 20:12
Kirjoittaja suwitcx2
Xmfanin työkalu on paras näkemäni. Minulla on tehdastekoinen lasin irroitusveitsi mutta en pärjännyt Xmfanin tehoille kun irroitimme ehjänä Xsaran lasin.
Lähetetty: 20.05.2012 21:00
Kirjoittaja RPekka
suwitcx2 kirjoitti:Xmfanin työkalu on paras näkemäni. Minulla on tehdastekoinen lasin irroitusveitsi mutta en pärjännyt Xmfanin tehoille kun irroitimme ehjänä Xsaran lasin.
Kuvia!
Kaveri oli lainannut tämmöisen: https://www.dropbox.com/s/lc8uatwoaneic ... .47.49.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 20.05.2012 22:35
Kirjoittaja xantti
vanhan lasin irrotus ja asennus onnistuu ehjänä varsinkin eka kerran jälkeen ja on
edullinen ratkaisu
Lähetetty: 23.05.2012 09:55
Kirjoittaja heh heh©
RPekka kirjoitti:
Näkyypä tuon tapaisia olevan myynnissä, eikä paljon maksakaan. Tiiä sitten, kunhan kuukletin.
http://www.nettimarkkina.com/liimalasin ... maa/862131" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.motormarket.fi/verkkokauppa/ ... w/3725/137" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 23.05.2012 17:34
Kirjoittaja RPekka
heh heh© kirjoitti:Näkyypä tuon tapaisia olevan myynnissä, eikä paljon maksakaan. Tiiä sitten, kunhan kuukletin.
Varsin kohtuuhintaisia, tuo Pilkingtonin kalu on 200 e ja terät 20 e/kpl...
Lähetetty: 24.05.2012 10:37
bxzxxm kirjoitti:Minulla on tuo Savenmaan työkalu,mutten ole saanut sillä mitään aikaiseksi,pitää varmaan olla erikoisammattimies joka saa sen teroitetuksi semmoiseksi että saa lasin irti.Menee helposti liiman läpi muttei leikkaa ainakaan minun teroituksilla ollenkaan,se terä on aika paksu.
No niin, se selittääkin sitten tuon hirveän hintaeron.
Lähetetty: 24.05.2012 17:48
Kirjoittaja Ralle
RPekka kirjoitti:
Kuvia!
Vastaavanlaisen itse tilasin englannista ja hyvin on toiminut neljä lasia olen irroittanut ja tilanne 3-1 tuo yksi rikkinäinen olikin jo vähän halki kun aloitin :mrgreen:
Lähetetty: 24.05.2012 23:12
Kirjoittaja RPekka
bxzxxm kirjoitti:Menee helposti liiman läpi muttei leikkaa ainakaan minun teroituksilla ollenkaan,se terä on aika paksu.
Varmasti toista milliä tuo Pilkingtoninkin terä on, itsekin sitä ihmettelin mutta onhan tuo muoto vähän semmoinen ettei ihan seitinohut terä kestäisikään.
Lähetetty: 24.05.2012 23:20
Kirjoittaja kaseva
Ääni kitarankielelle, ainakin BX:stä ja XM:stä lähtee sillä lasi irti pienellä vaivalla ja ehjänä.
Lähetetty: 25.05.2012 07:45
Kirjoittaja xmfani
Joka lasin irrotan sisä puolelta,eilen viimeksi beksin lasi.
Sen takia tuo pitkä varsi,et saa alareunan kunnolla,ja monessa lasissa on sekin et muuten sitä ei edes saa.
Monen ulko reuna on korkee,ja ala reunaa ei edes jenkssä saa muulla,vaijeri syö ja lanka myös,sisustan muovia.
Olsin laittanut kuvan,mut tuo uusi puhelin ei suostunut,koitan kameralla.
Lähetetty: 25.05.2012 14:01
Kirjoittaja xmfani
xmfani kirjoitti:Joka lasin irrotan sisä puolelta,eilen viimeksi beksin lasi.
