Vakionopeudensäätimien ohjeita
Tässä olis jotain ohjeita, sanotaanko vaikka että tekijänoikeussyistä olen jättänyt osia pois..
Vois vaikka näitä koittaa koota yhteen, helpottaa kummasti kun tuskaillaan käytettyjen laitteiden kanssa...
VDO Compact Tempostat 12V
Rostra Global Cruise
Rostran asennusohje Xantia II 1.8 & 2.0
cxtb2
Re: Vakionopeudensäätimien ohjeita
Viesti Kirjoittaja cxtb2 »
Tuonne Citikka-galleriaan olen itse niitä "uskaltanut" laittaa: http://www.citikka.info/gallery/Manuaal ... varusteita
mitä omien kulkineitten mukana on tullut... VDO ja Zemco ohjeet XM:ään löytyy tuolta
Sinne mäkin laittaisin kun saisin tunnukset :oops:
cxtb2
Teuski kirjoitti:Sinne mäkin laittaisin kun saisin tunnukset :oops:
hmm... nyt pitäisi onnistua 8-)
Tulsku
Viesti Kirjoittaja Tulsku »
Tämähän voisi olla hyvä ketju kysäistä... Meillä lakkasi Xantiassa vakkari toimimasta sen jälkeen, kun ohjaimeen vaihdettiin uusi paristo. Kyseessä on siis "joku" Rostra langattomalla ohjaimella.
Pitääköhän tuohon tehdä joku paritus ohjaimen ja vastaanottimen välille, vai onko vain käynyt niin, että jotain muuta on lakannut toimimasta juuri samaan aikaan? Tuo ohjain on kyllä aina toiminut hieman heikosti, siis on ottanut komentoja vastaan vähän riippuen päivästä ja kuskin jalkojen asennosta ja ratin kulmasta ja tähtien asennosta.
cxtb2 kirjoitti:
Kiitos!
Nyt löytyvät myös täältä:
http://www.citikka.info/gallery/Manuaal ... en-ohjeita
Pystyykö tuohon albumiin nyt muutkin lisäämään ohjeita?
cxtb2
Ainakin itselle se antaisi tehdä, ja oletuksena muistaakseni on, että rekisteröityneet voivat lisätä, ellei erikseen kielletä.
Tulsku
Tulsku kirjoitti:Tämähän voisi olla hyvä ketju kysäistä... Meillä lakkasi Xantiassa vakkari toimimasta sen jälkeen, kun ohjaimeen vaihdettiin uusi paristo. Kyseessä on siis "joku" Rostra langattomalla ohjaimella.
Meinasin tehdä tästä aiheesta uuden ketjun, mutta olenkin näemmä kysynyt asiaa vajaa vuosi sitten... Osaisiko tähän kukaan vinkata mitään? Kaverilla on C5:ssä ihan sama juttu, samanlaisella vehkeellä.
uuno
Viesti Kirjoittaja uuno »
mun xanttas on kans jälkiasennettu vakkari...
ei vaan anna tarpeeks kaasua isommassa ylämäessä...
ja mylly on 2,0 16v...
ärsyttävää...
uuno kirjoitti:mun xanttas on kans jälkiasennettu vakkari...
Onko ihan PID-säätimellä oleva ja parametrit aseteltavissa? Jos on, niin säädintä virittämään vaan. Tuskin siinä nyt sentään lähtö saturoituu liian alas? Vai olisko vaijerin mekaanisessa asettelussa jopa sanottavaa ts. pystyykö edes vetämään kaasun täysin auki?
uuno
Jaa mitäh...
no ainakin olis varaa kiristää vakkarin vaijeria...
se siis hiukan roikkuu löysänä ku ....
siis täytynee kokeilla kiristää...
Niin joitain sellaisia tarvikecruiseja olen nähnyt, joissa voi säätimen parametrit asetella. Voi olla alunperin turhan varovaiseksi aseteltu. Hyytyykö se mäen alussa heti ja yrittääkö yhtään korjata mäen aikana?
Ainakin mun VDO:ssa on dippikytkimiä säätöä varten, muistaakseni Rostrassakin on. Noista ekan viestin ohjeista löytyy niitä säätö-ohjeitakin...
ohops, eihän noi ekan viestin linkit toimikaan, täältä siis löytyy ja molempiin merkkeihin:
Kami
Viesti Kirjoittaja Kami »
Sain muuten asennusohjeet ihan Rostraa maahantuovalta yritykseltä (Örum Oy Ab) suoraan :-D
Eli ei tarvii välttämättä nettiä kahlata läpi...
Laitoin heille sähköpostia ja vielä samana päivänä sain sähköpostilla kuvat ja ohjeet asennukseen. Tosin 2.1 TD malliin ohjeita ei ollut joten pitänee soveltaa 1.9 TD ohjeilla jos ja kun tuota alan asentelemaan.
Huomautti kyllä että aika vanha laite on, kun on vielä alipainetoiminen... ;-)
Jos saan sen asennettua ja toimii, niin Pieksämäelle lähtee rahalähetys ;-)
(Taidan kokeilla asentaa, koska ei tuo ehdottamani vaihto ole herättänyt suurta kiinnostusta ja onhan toi pirun hyvä ajaa :-D )
uuno
no nyt on hieman vakkarin vaijeria lyhennetty...
taidan vasta viikonloppuna ajella isompia mäkiä..........
rostra taitaa toi vakkarin merkki olla...
ikää en tiä mut auto on 1996vm
uuno kirjoitti:no nyt on hieman vakkarin vaijeria lyhennetty...
Katsoitko noita mun linkittämiä ohjeita? Siellä on ainakin yhden vaijeri-rostran dippien merkityksiä, kannattaa niitäkin kokeilla jos joku piirre vakkarin toiminnassa ei miellytä. Siinä Xantian ohjeessa on kerrottu xantulle sopivia säätöjä, niistä voi soveltaa mallin mukaan muihinkin säädinmerkkeihin...
cxtb2
Siirsin pari wanhempaa VDO ja Zemco-Lite on ohjetta XM kansion alta tähän vakkari kansioon, jos löytyisi helpommin... näitä asenneltu siis Y3- XM:iin, vm-90 ainakin.
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
nooh. tuo onkin sopiva aihe kysästä, että löytyykö kenenkään jemmoista sellaista viritystä joka oli mm. bx gt:n nop. mitt. vaijereitten liitos kohdasta . oli semmonen pulssianturi joka antoi tarvittavaa tietoo sen aikuiselle " ajotietokoneelle ".
semmosta kaipailisin.
kokemjne kirjoitti:nooh. tuo onkin sopiva aihe kysästä, että löytyykö kenenkään jemmoista sellaista viritystä joka oli mm. bx gt:n nop. mitt. vaijereitten liitos kohdasta . oli semmonen pulssianturi joka antoi tarvittavaa tietoo sen aikuiselle " ajotietokoneelle ".
Olisko Croiseten vihreässä CX:ssä ollut joku tollanen ylimääräinen anturi?
Sitikkapuoskari
On siinä, Sitikan orkkisanturi VDO vakkaria varten sen siihen asensin. Sama anturi on XM V6:ssa
Sitikkapuoskari kirjoitti:
...se VDO onkin nykyisin mun TD-xantussa ;)
no olkoon siten vaikka vdo ja kotoisin xm:stä . kuka haluaa luopua semmosesta ja miten tigittyyn hintaan ? :)
Ajomies
Viesti Kirjoittaja Ajomies »
Mistä löytyisi Xantian (-98) cruisen käyttökytkin. Ei jää enää päälle. Vakkari toimii kun pitää kytkintä pohjassa, vapautuu kun hellittää sormen.
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Tuota pulsgeberiä saa edelleen ihan VDO:n varaosana, esim autoasi-ketjun kautta.
""VDO Sender Speed Hall Effect 7/8""-18unf "
Part No : 340.804"
Nyt lisätty Rostran mallikohtainen ohje C5 I:een.
Voisko modet muuttaa tuohon mun aloitusviestiin tämän toimivan linkin?
