ZF4HP20 vaihteisto
Lähetetty: 23.05.2012 07:47
Kirjoittaja Liemi
Xanttiassa tuo P-asento jää jumiin välillä.
Jarrua pitää painaa saman aikaisesti kun laittaa vahdetta
niin oliskohan jossain jarru-tunnistin-liitinhässäkässä vikaa
ja missä semmonen sijaitsee...vai mikäs tossa jumittaa???
Vaihteet toimii ajaessa hyvin.
Re: ZF4HP20 vaihteisto
Lähetetty: 23.05.2012 09:15
Kirjoittaja Harri126
Käytätkö P-asentoa mäessä ilman käsijarrua?
Lähetetty: 23.05.2012 10:07
Kirjoittaja Liemi
Juu,mäessähän se voi olla jäykähkö laittaa vaihteelle mutta tässä tapauksessa vika ilmenee ihan tasasella.
Lähetetty: 23.05.2012 23:23
Kirjoittaja Lauri
Minulla oli juuri samanlainen vika kuin ketjun aloittajalla. Vika korjautui vaihtamalla jarruvalokatkaisin (hinta n.90€).
Laita autoon virta päälle ja pyydä kaveria katsomaan tai virittele peilit, jotta näet palaako jarruvalot ja kuuluuko naksahtava ääni vaihdekepin luota joka kerta kun painat pedaalia. Vika saattaa hetkeksi korjautua myös sumuttamalla puhdistussprayta katkaisimeen, joka Xantiassa sijaitseen jarrupolkimen suojakumin alla
. Irroita polkimen suojakumi, niin näet millainen viritys siellä on.
Lähetetty: 23.05.2012 23:30
Kirjoittaja Croisette
Ööh siis oliko jotain vikaa? Jarrua pitää toki painaaa aina kun siirtää vivun pois parkilta
Ja mikäs se vaihteisto onkaan? ZF 18? jotain?
Lähetetty: 24.05.2012 06:34
Kirjoittaja Liemi
Kiitokset Laurille.Pitänee purkaa jarrupoljin osiin....
Annoin ensiapua polkimelle sumuttamalla puhdistus spraytä.
Lisä vinkkejä toki saa kertoa tälle vaihteistolle.
Croisette:vaihteisto niinkuin otsikko sanoo.
Lähetetty: 24.05.2012 08:35
Kirjoittaja Lauri
Croisette kirjoitti:Ööh siis oliko jotain vikaa? Jarrua pitää toki painaaa aina kun siirtää vivun pois parkilta
Toki toimiessaan noin, mutta minulla ei vaihdekeppi liikkunut vaikka paineli jarrua. Xantiaa on saanut myös otsikon mukaisella vaihteistolla. Minullakin on sellainen.
Lähetetty: 23.08.2012 21:12
Kirjoittaja Pekkax
No nyt se teki minullakin tämän tempun. Vähän aikaa meni rautakaupan pihassa ihmetellessä kun P-asento ei vapauttanut vaikka kuinka jarrua painoi. Avasiin polkimen jarruvalokatkaisimen siinä paikanpäällä ja kas, oli käynyt niin kuumana, että oli kontakteja painava muovi sulanut jarruvalokatkaisimen kohdalta. Eli siis huono kontaksi toisessa katkaisimessa sai aikaan kuumenemisen, joka sulatti sopivasti muovia. Korjasin "väliaikaisesti" ja matka jatkuu.
Onko Lauri uusia vikoja ilmenny sun Xantiassa? Näyttää meillä samat viat kiertävän molempien yksilöissä.
Lähetetty: 24.08.2012 10:20
Kirjoittaja Lauri
Pekkax kirjoitti:
Niin näköjään
! Osta jo varastoon apukuskinpuoleiselle etujousipallolle menevä hydeputki, vilkkuviiksi ja ilmansuodattimelta lähtevä ilmaputki. Ne menee sinulta seuraavaksi.
Samoin hydraulipumpun tiivisteet kannattaa ostaa jo varastoon.
Ps. Mese-foorumilla on "linttaklubi", jossa esitellään kaikkein kamalimmat meisselit. Perustetaanko tännekin "ainarikki-jaos"? Kutsujäseninä meidän Xantiat ja black_vanin Hdi Xsara
Lähetetty: 24.08.2012 18:32
Kirjoittaja black_van
Lauri kirjoitti:Pekkax kirjoitti:
Heh
otan kutsun vastaan. Tosin tuo toimi euroopan turneen 6240km ilman murheita,alentaako se osakkeita päästä klubiin?
Lähetetty: 24.08.2012 20:26
Kirjoittaja Pekkax
Pumpulle jo pari tiivistettä ostin ja toisen jo vaihdoinkin vuosi sitten. Toinenkin pitäisi vaihtaa... Muut viat sitte vissiin tulossa.
Hankala sopia Ainarikki-jaoksen kokoontumisajoja ku kaikkien autot pitäis olla kunnossa yhtä aikaa.
Lähetetty: 24.08.2012 20:49
Helposti ratkaistu tuo kokoontumisajon ongelma. Vuokrataan autonkuljetusrekka ja noudetaan osallistujat sillä tapahtumapaikalle ja jakelu sitten kotipihoihin. Miitissä voisi retostella sitten vioilla ja arvioida kateellisina kellä eniten vikoja.
Lähetetty: 27.08.2012 07:56
Kirjoittaja Liemi
Jees,tuo jarrukytkin hässäkkä maksoi ny 115 ekee. Vaihto operaatio vei 2 min. joten se antaa
vähän anteex tuossa hinnassa
No nyt on ilmenny liikkeeseen lähtiessä että rykäsee tavallista lujemmin n.10km/h nopeudessa
sitten taas vaihtaa normisti..ominaisuus taitaa olla...
