mittaristo
Lähetetty: 03.06.2012 19:01
Kirjoittaja xantia2.1td
eli xantia 2,1td -98 mittaristo lakkas toimimasta niin tietäskö joku mistä tämmöne vois johtua.
Re: mittaristo
Lähetetty: 03.06.2012 19:56
Kirjoittaja kokemjne
tiedän
Re: mittaristo
Lähetetty: 03.06.2012 20:05
kokemjne kirjoitti:tiedän
miten hän sen tiedon sais.
Re: mittaristo
Lähetetty: 03.06.2012 20:09
korjoo liitokset
Re: mittaristo
Lähetetty: 03.06.2012 20:36
kokemjne kirjoitti:korjoo liitokset
saisko tarkennusta. mittaristo on nyt kourasa.
Re: mittaristo
Lähetetty: 03.06.2012 20:42
Kirjoittaja Tapsa 63
Ruiskuta mittarin johtoliitoksiin elektroniikka puhdistusainetta CRC.kin käy Elektroniikka crc..
Soita 0400641460 ennen klo 22,00
Re: mittaristo
Lähetetty: 03.06.2012 22:27
Kirjoittaja peltipolvi
viewtopic.php?f=12&t=10455" onclick="window.open(this.href);return false; tuossa ketjussa on tarinaa minun mittariongelman eri vaiheista. Minulle niistä ei ollut apua, mutta yleensä se ratkaisu ilmeisesti löyty käymällä nuo kohdat läpi....
Re: mittaristo
Lähetetty: 03.06.2012 23:22
Kirjoittaja laakeri
xantia2.1td kirjoitti:eli xantia 2,1td -98 mittaristo lakkas toimimasta
Eli ihan kaikki mittarit, taustavalot ja merkkivalot lakkasivat toimimasta ja kerralla vielä? Aika huimalta kuulostaa. Maadoitusta tai virtalukkoa voisi ehkä veikkailla. Yleensähän noista kuitenkin hyytyy vain joku yksittäinen mittari, kun ne tinatäpit kuluvat.
Re: mittaristo
Lähetetty: 03.06.2012 23:32
yleensä maadoitukset ovat niputettuja, joten monivikaisuus on mahdollinen.
Re: mittaristo
Lähetetty: 04.06.2012 15:14
laakeri kirjoitti:xantia2.1td kirjoitti:eli xantia 2,1td -98 mittaristo lakkas toimimasta
niin vilkun,latauksen,valojenmerkkivalot ainoastaan toimii kaikki muu pimeänä mutta autotoimii muuten normaalisti.
Re: mittaristo
Lähetetty: 04.06.2012 22:33
Kirjoittaja laakeri
xantia2.1td kirjoitti:niin vilkun,latauksen,valojenmerkkivalot ainoastaan toimii kaikki muu pimeänä mutta autotoimii muuten normaalisti.
Hyvin mielenkiintoine vika. mittaristollehan taitaa sähköä tulla lähinnä virtalukolta siten, että 2V NR 1:een tulee syöttö ja 2V GR 2:lta lähtee sulakerasian kautta mittaristolle. Ja osa tulee sitten suoraan ohi virtalukonkin. No, tuon kontaktin toimimattomuus taitaisi kyllä lamauttaa myös mm. pakki- ja jarruvalotkin, joten se voitaneen unohtaa. Sama ongelma olisi BF00:n sulakkeen F12 kanssa, joten unohdetaan sekin.
Mutta sähköähän lähtee sen sulakkeen perästä sulakerasialta useammasta liitoksesta. Katsoppas kyseiset kohteet vaikkapa Hayenesin kytkiksistä ja mittaa, tuleeko kunnolla sähköä (jännite riittävällä kuormalla mitattuna). Jos on ok, niin kokeileppa siirtyä mittariston liittimiltä mittaamaan, oikeat nastat löydät myös em. kytkiksistä. Ja lopuksi voit varmistaa vielä maadoitukset (myös em. kytkiksistä). Katso esim. käsijarrun merkkivalon kytkis, se lienee helpoin mahdollinen. Jos ei vikaa löydy tuolla tavalla, niin vika on mittariston sisäinen.
Re: mittaristo
Lähetetty: 04.06.2012 22:36
no nyt tais löytyä syy tähän vaivaan,kopistelin sulakerasiaa vähän reilummin nii mittaristo heräs joksikiaikaa henkiin,nyt sitten tarttis löytää tähän passelin sulakerasian.
Re: mittaristo
Lähetetty: 09.06.2012 14:55
löyty samanlainen sulakerasia Putkimies22selta täytyy vielä ootella että postisaa toimitettua sen perille,että pääsee kokkeilee onko vika varmasti pois
Re: mittaristo
Lähetetty: 09.06.2012 22:21
Kirjoittaja Putkimies22
xantia2.1td kirjoitti:löyty samanlainen sulakerasia Putkimies22selta täytyy vielä ootella että postisaa toimitettua sen perille,että pääsee kokkeilee onko vika varmasti pois
Vien postiin heti maanantaina! Tai taitaahan tuo olla auki huomennakin
Re: mittaristo
Lähetetty: 13.06.2012 18:45
nyt sitte ois sulakerasia vaihdettu.kiitokset kaupoista Putkimies22selle.
Re: mittaristo
Lähetetty: 17.06.2012 19:10
kyllä vika oli sulakerasiasa mittaristo on pelannut ja kellokin on sen jälkeen pysynyt päällä joka on vuosia pätkinyt.
