Naarmunpoistokynä
Lähetetty: 11.06.2012 18:07
Kirjoittaja Roplaaja
Onko kellään kokemusta tollasesta poppavehkeestä. Nyt Tarjoustalo mainostaa vuorostaan sitä. Sen pitäisi poistaa naarmut kaikenvärisistä pinnoista. Kuulostaa mahdottomalta.
Vaimo jätti sitikan supermarketin parkkihalliin ja konepeltiin tuli pitkät ristikkäiset naarmut. Ilmeisesti etummaisen autun jäpä laittoi siihen kauppakassin tai kaljakorin ja kun ei ollut varma tuliko naarmu häneltä niin kokeili uudestaan ja tulihan sitä naarmua toiseenkin suuntaan
Re: Naarmunpoistokynä
Lähetetty: 11.06.2012 18:25
Kirjoittaja svc
Auttaa hieman, mutta ei sekään ihmeitä tee. Aine on lähinnä UV-valossa kovettuvaa kirkaslakkaa. Jos pohjamaali näkyy, niin kynästä ei ole juuri apua.
Lähetetty: 13.06.2012 20:16
Kirjoittaja pimpelipompeli
bxzxxm kirjoitti:Yllätyin mutta toimii,mutta naarmut ei saa olla syvempiä kuin lakkakerros.Itselläni oli useita pintanaarmuja peitin kynällä ja katsoin että tämähän on perseestä,mutta muutaman päivän jälkeen myllytin auton pelkällä vahalla niin naarmuja ei enää huomaa ihme?
Ei se kynä tehnyt ihmettä, myllytys teki. Jos naarmu ei ole pohjamaaliin/peltiin asti, niin myllyttämälläkin saa melkohyviä lopputuloksia.
Lähetetty: 15.06.2012 09:47
Kirjoittaja svc
Näköjään löytyy myös kyniä, joissa aine kovettuu ilman UV-valoakin.
Kynä ja myllytys tehoavat varmasti yhdessä paremmin, kuin kumpikaan erikseen. Kynän liuotin irottaa hieman väriä, kirkaslakka täyttää ja pyöristää naarmun reunoja. Myllytys hioo ja kiillottaa loput.
Lähetetty: 15.06.2012 13:02
Kirjoittaja Posambique
Melkein ennemmin itse ostaisin sellaisen "kynsilakkapurkin" auton omaa sävyä.
Sillä sitten naarmut maalilla täyttäen.
Kuivumisen jälkeen kohta vesihiotaan tasaiseksi (esim. liimaamalla lyijykynän kumipäähän pieni pala hiomapaperia),
ja kiillotetaan kiillotusaineella. Toimii vaikka olisi mennyt pohjamaalille - toisin kuin tuo kirkaslakkakynä.
Lähetetty: 15.06.2012 13:09
Kirjoittaja Lemon
^ Vaatii vähän kokemusta että pääsee onnistuneeseen lopputulokseen :( ? Eikä ainakaan onnistu sillä "kynsilakkapullon" pensselillä. Ensi kerralla olen tosin jo vähän osaavampi!
Nimim. Kokemusta on
Lähetetty: 17.06.2012 13:23
Kirjoittaja vinosilmä
toimii oikein hyvin ohuilla naarmuilla ja yleensä olen skeptinen tällaisten kanssa, mutta yllätyin kyllä, olen sillä kaikenlaisia naarmuja poistellut, jos pohjamaali loistaa, niihin ei tietenkään toimi, ostin tuon kynän kärkkäiseltä hintaan 9.95, saman kynän saa ostosteeveen kautta hintaan 39,95! hmm, kummankohan ostan, vaikka tuon kalliimman saa maksaa osamaksuerissä 7€/kk, mitä huijauskanavia, vaan eihän se hullu, joka pyytää, vaan joka maksaa.......
