Xantun takalasin moottori
Lähetetty: 14.06.2012 15:31
Kirjoittaja Soundi
No lappiin päästiin lämppäri kondiksessa. Mutta takalasin moottori meni matkalla:)
Ensin alkoi liike hidastumaan ja lopulta jumi kokonaan.
Otin irti ja öljysin, toimi hieman paremmin, mutta siiten virran katkaisun jälkeen ei enään kuulu kuin naks naks.
Kannattaako alkaa fiksaamaan mitenkään?
Re: Xantun takalasin moottori
Lähetetty: 14.06.2012 16:23
Kirjoittaja Soundi
Soundi kirjoitti:No lappiin päästiin lämppäri kondiksessa. Mutta takalasin moottori meni matkalla:)
Tsekkasin nuo virtajohdot, eli kelta/vihreä maa, ja 3 harmaata, joihin kahteen tuli jatkuva +12. Kolmas on varmaan
jokin pulssipiuha, sijaitsee maapiuhan vieressä. Vai pitäisikö siihen tulla jokin virta jatkuvasti?
Lähetetty: 14.06.2012 16:45
Kirjoittaja laakeri
Soundi kirjoitti:Otin irti ja öljysin, toimi hieman paremmin, mutta siiten virran katkaisun jälkeen ei enään kuulu kuin naks naks.
Saakos se varmasti riittävästi sähköä eli ovatko johdot kunnossa?
Lähetetty: 14.06.2012 18:17
Kirjoittaja Soundi
Otin irti ja voitelin kunnolla ja käytin sen kuusiokulma ruuvin irti ja voitelin sitä kautta myös.Releen käytin auki myös ja tarkistin liitokset. Rupesi toimimaan. Ehkä hieman laiskanpulleasti, mutta toimii nyt kuitenkin.
Lähetetty: 17.06.2012 16:19
Kirjoittaja XM-Hannu
Katso vielä, saako itse pyyhkijän moottorin ruuveilla avattua. Ainakin XM:n etupyyhkijän moottorilla on tapana ruostua sisältä, ja ruostemurusia täynnä oleva moottori ei enää jaksa pyöriä. Jos vika on tuo, niin puhdista huolellisesti ruosteet pois ja rasvaa huolellisesti kaikki pinnat hiiliä lukuumottamatta.
Lähetetty: 17.06.2012 16:40
Kirjoittaja kokemjne
jos saa sen pyyhinakselin putsattua ja voideltua hyvin , niin pelaa jatkossakin kunhan muistaa käyttää sitä myös.
Lähetetty: 17.06.2012 21:48
Kirjoittaja ealab
Ruosteisia jumitusakseleita ja rattaitakin on ruosteesta kraapittu, ei niin vanhasta Volvostakin.
