Sivu 1/4
Mietteitä Vetoautosta
Lähetetty: 24.06.2012 19:48
Kirjoittaja Ralle
Eli olen tässä alkanut tuumailemaan "veturin" hommaamista, mikä olisi hyvä ja kestävä veturi lähinnä autotrailerin vetämiseen?
Itse olen vähän kahden vaiheilla asiansuhteen, aluksi ajattelin suoraan jotain maxi jumper,boxer,ducato linjalta. Nyt on vähän mieli muuttunut johonkin vähän "pienempään"
Kriteerit olisi seuraavat:
Vetamassa jarrullinen: yli 1600kg
Nelikko mielellään, mutta ei pakko
korkeus max 1.9m (pääsis halvemmalla laivoilla
Automaatti ( pitkällä kysymysmerkillä, kestääkö jatkuvaa vetelemistä)
Vaihtoehdot massojen suhteen ainakin henkilöautoissa menee aikalailla saksalaisiin
Nyt saa heitellä mietteitä ilmoilla jos jollain on kokemusta jostain yyberi hyvästä vetoautosta. Noi Ducatot ja muut tunnen kyllä työnpuolesta, joten ne on tuttuja...
Re: Mietteitä Vetoautosta
Lähetetty: 24.06.2012 21:08
Kirjoittaja Hujane
No itellä on tuo jumperi 2.8...minusta se on veturina oikein hyvä tulee 1500kg auto+traileri perässä kuin tyhjää vaan...
Lähetetty: 24.06.2012 21:48
Kirjoittaja zX-files
Volvo V70: jaksaa ja automaattikin kestää, on runsaasti tarjolla autoja. Tosin 2000 jälkeen alustan osat todella kulutustavaraa, eikä ne mitään pa-taloudellisiakaan ole.
Pakut ja pick-upit: jos matkustajapaikat riittää, niin Navara (siis se uusi versio) on ihan kelpo laite.
Lähetetty: 24.06.2012 22:00
Kirjoittaja citrique
itsellä vetoautona ja vaimon käytössä audi A6 farmarinelikko, 2,8 bensakuutonen manuaalivaihtein. Torsen-neliveto ja manuaalilootahan on vanhanaikaista ja idioottivarmaa tekniikkaa eikä saa vetämällä hajalle
. Tuontiauto kun on, otteeseen ei ole merkitty perävaunumassoja lainkaan... painorajat menee tehtaan EU-hyväksyntöjen mukaan, tyyppikilvessä suurin sallittu yhdistelmän kokonaismassa 4155kg vetoauton suurimman kok.massan ollessa 2195kg.
Lähetetty: 25.06.2012 08:04
Kirjoittaja Hessu
Meinasin ehdottaa A6:tta myös, tosin 2.7 biT koneella ja automaattina. Lähtee vene järvestä ja traileri jyrkemmästäkin mäestä ilman mitään draamaa ja ajeleminen ilman kärryä ei ole itseruoskintaa niin kuin jollain pakulla.
Lähetetty: 25.06.2012 08:34
Kirjoittaja Eki
Kyllä minusta istuminen VAGinan kivipenkeillä on enemmän itseruoskintaan verrattavissa...
Lähetetty: 25.06.2012 08:54
Kirjoittaja laakeri
zX-files kirjoitti:Volvo V70: jaksaa ja automaattikin kestää, on runsaasti tarjolla autoja. Tosin 2000 jälkeen alustan osat todella kulutustavaraa, eikä ne mitään pa-taloudellisiakaan ole.
Ja se kakkoskoppainen V70 vaatii keskimääräistä isomman lentokentän kääntymiseen. Muuten varmaan ok, itsekin on parilla moisella tullut ajeltua hieman, kärry perässäkin joskus. Tosin kesäkäyttöön moinen vain, talvella vaikuttaa melkoisen kylmältä citikoihin tottuneelle.
Lähetetty: 25.06.2012 09:46
Kirjoittaja Ralle
Ihan hyviä vaihtoehtoja tullut esiin. Tosiaan ei ole tulossa ykkösautoksi. katselin eilen illalla nettiauton raamattua ja siellä oli E-mersuihin laitettu vetopainoiksi jarrullinen 1900kg
ainut isompi miinus taitaakin olla tuo takavetoisuus talvella
niin ja ruoste jonka jo mainitsivat aikoinaan olikos se nyt tuulilasissa vai tm:ssä.
Volvo nyt on ainakin halpa kun katselee vuosituhannen vaihteen vehkeitä. Remonttejakaan en kyllä pelkää mutta olishan se mukavampi keskittyä noihin projekti-citikoihin kun jonkun muun merkkisen jatkuvaan ropeltamiseen.
Kulutus olis tietty kiva kun se olisi järkevissä mittasuhteissa, kattelin niin esim Jeep Cherokee vie isolla koneella sen 15 litraa/100kg ja ehkä jo vähän liikaa.
Kellään kokemusta Vitoista hinureina? muutakoin että alkaavat olemaan Rapeita Saksalaisia
Lähetetty: 25.06.2012 10:07
Kirjoittaja cxtb2
Mitenkä opel vivaro ja sen sukulaiset? kohtahan citikoitakin tehdään ooppelin tehtailla
jossakin versiossa oli jarrulliselle kärrylle laitettu 2000kg. vetopainoksi.
kooltaan vähän jumpperia pienempi.
Lähetetty: 25.06.2012 12:03
MB E-sarjan ruoste: koskee W210-koppaa, W211 on jo ihan eri maata.
Vito: Espanjalaista laatua, varaosamyyjän märkä uni
Vivarot: Ducatot on niiden rinnalla kestävää laatua...
Lähetetty: 25.06.2012 13:26
Kirjoittaja Lauri
zX-files kirjoitti:
Tämä ei ole nyt henkilökohtaisesti zX-filesiä kohtaan esitetty kommentti vaan yleinen toiveeni:
Kun heitetään kommentti "varaosamyyjän märästä unesta" tai jotain muuta vastaavaa, niin mielellään lukisi/kuulisi perusteita tuollaisille lausahduksille. Em. kuvaukset ovat aivan sama kuin "kaikki ranskalaiset vuotaa öljyä ja ruostuvat sekä ovat täynnä sähkövikoja". zX-filesilläkin on varmasti kokemusta ja tietoa monesta eri autosta, joten jaathan (perusteltuja) kokemuksia ja tietoja muillekin
Huumorina noita letkautuksia voi viljellä aivan vapaasti, mutta moitteille ja haukkumiselle lukisi mielellään aina perustelut. Omakohtaiset kokemukset ovat niistä mielenkiintoisimpia ei niinkään "kaverin tutulle" sattuneet kommellukset.
Ps. Mersua ei minulla ole (vaikka Mese.fi-sivuja silloin tällöin luenkin
) , joten pilkka ei siinä mielessä osunut kohdalleni, mutta tämä sama asia on ollut mielessä montaa muutakin "autofoorumia" lueskellessa.
...ja vielä Ps. Taitaahan tuo minun Picassokin olla espanjalaisella laadulla kasattu
Lähetetty: 25.06.2012 13:47
Kirjoittaja Tulsku
Ralle kirjoitti:esim Jeep Cherokee vie isolla koneella sen 15 litraa/100kg
Oho, aika rapsakka kulutus.
Sori, en taas voinut välttää kiusausta.
Lähetetty: 25.06.2012 14:17
Vito: Melkein helpompi sanoa, mikä kestää. Uudemmassa takavetoisessa koppa ei mätäne ihan heti. Ja vanhemmassa etuvetoisessa moottoripuoli kestää saman mitä germaaneissa. Siinä se lista sitten onkin...
On melkoisen käsittämätöntä, miten nuo epsanjalaiset saivat sössittyä tähtikeulaisen auton aivan uudelle laatutasolle. Ilmeisesti laadunvalvonta ei ole emotehtaan, koska ei kaikki muiden merkkien espanjassa valmistetut mallit suinkaan ole yhtä karseaa.
Lähetetty: 25.06.2012 14:39
Kirjoittaja laakeri
zX-files kirjoitti:Ja vanhemmassa etuvetoisessa moottoripuoli kestää saman mitä germaaneissa.
Eikös niistä kuitenkin kansipahveja melko tuoreina vaihdeltu? Tai enhän minä tiedä, jos se on germaaneille normaalia.
BTW, kerran tarvitsi isompaa kärryä vedellä. Siihen hätään ainut riittävä ratkaisu oli vuokraamon kuorma-autoksi rekisteröity Sprinter. Hyvinhän se kärry sen perässä näkyi tulevan...
Lähetetty: 25.06.2012 15:21
Kirjoittaja mertsi
zX-files kirjoitti:Vito: Melkein helpompi sanoa, mikä kestää. Uudemmassa takavetoisessa koppa ei mätäne ihan heti. Ja vanhemmassa etuvetoisessa moottoripuoli kestää saman mitä germaaneissa. Siinä se lista sitten onkin...
Yhdestä räjähti kone noin 1000 km kohdalla. Liukuovet putoilee, virtalukko häviää yhtäkkiä koelaudan sisälle, tehot laskevat alle puoleen määrä ajoin( moottorin ohjauksen vikoja ).
32000 km kohdalla mitta tuli täyteen ja auto vaihtui jummeriin ja hetkeäkään ei ole kaduttanut.
Lähetetty: 25.06.2012 16:20
Kirjoittaja Ralle
Tulsku kirjoitti:Ralle kirjoitti:esim Jeep Cherokee vie isolla koneella sen 15 litraa/100kg
Joo, en heti ehtinyt editoimaan
Saat anteeksi, mutta vain tämän kerran
Lähetetty: 25.06.2012 16:25
Kirjoittaja Ralle
Itse tullut paljonkin vedeltyä Maxi kokoisilla vehkeillä kilpureita aikoinaan, ja mietin olisiko se kuitenkin paras vaihtoehto kaikista
Kulutuskin olisi siellä alta 10L satasella ja kärry tulisi perässä kunhan pysyy kiinni
jotenkin tökkii volvot ja meset niin pahasti tälläistä kroonisesti citikka-tautia sairastavaa, niin tuon fiat/söpö/citikka mallin vielä jotenkin voisi itselleen perustella
Tuossa maxi kokoluokassa ei vaan osu kyllä mitkään alkuperäiset kriteerit kohdilleen, mutta tietäisi ainakin mitä saa/odottaa. Noista koneista varmaan on ihan sama oli se sitten 2.5 tai 2.8 hdi jtd zz top tai ad hd malli, ota nyt noista selvää enää mitä eroja niissä on....
Lähetetty: 25.06.2012 16:35
Kirjoittaja Perus_jamppa
Sama vitoissa on sivulasitkin reistailleet.
Tutulla jäi puoleen väliin. Onneksi oli veho siinä vieressä, kun oli lähdössä maailmaalle juuri autolla
Oon käsittänyt, että näitä on ollut yleisemminkin.
Vetojuhdaksi se volvo vain.
Lähetetty: 25.06.2012 16:38
Kirjoittaja Lemon
Onko tämä harkinnassa oleva hankinta jotenki sidoksissa suunniteltuun aikatauluun...?
Lähetetty: 25.06.2012 17:05
Kirjoittaja Ralle
Lemon kirjoitti:Onko tämä harkinnassa oleva hankinta jotenki sidoksissa suunniteltuun aikatauluun...?
Ei.
Vaan tulevaisuutta silmällä pitäen, että saa "Romut Radalle"
Lähetetty: 25.06.2012 18:36
Kirjoittaja Jankos
Ralle kirjoitti:Itse tullut paljonkin vedeltyä Maxi kokoisilla vehkeillä kilpureita aikoinaan, ja mietin olisiko se kuitenkin paras vaihtoehto kaikista
Meikäläisellä päivittäisessä ajossa Viiatin merkeillä oleva Maxi Jumpperi
No samanikäiset jumpperit on kyllä psa koneisia ja tämä fiatin 2.5td koneella, mutta näitä koneitahan tuli sitten myöhemmin kaikilla merkeillä.
Mutta jos vaan kortti antaa myöden niin kuorkkina vaan, ja kannattaa sitä kortin ajamistakin harkita kun kuormurina niin paljon halvempi pitää ja saa lisäpenkkejäkin laittaa taakse jne.
Tuo mun laitos kuluttaa kesällä 8-8,5 välillä sekalaisessa ajossa ilman isompaa kuormaa, talvella meni pahimmillaan 12 litraa kun webasto huutaa päivässä tunnin ja työmatka on yhteensä 12 kilsaa... Eli ajaminen ja webasto vie työmatkoilla saman verran ainetta päivässä
Mutta näihin kulutuksiin tämä alkoi vasta menemään kun syöttöpumpun säädin isommalle jne. Sitä ennen alle 9 kulutukset lähes mahdottomia.
Ja jos tuolla jotakin kuljettelee ja käyttää huoltoautona niin onhan tuollanen oikea tavarankuljetusauto paljon mukavampi kuin jokin henkilöauto tai hiaceluokan paku joihin ei voi kävellä sisälle eikä mahdu oikein mitään tavaraakaan.
Lähetetty: 25.06.2012 19:02
Kirjoittaja Ralle
No kortin korotuksen olen jo lopettanut kun omalta kylältä ei löytynyt vehkeitä korottaa ja kiitos eu:n hintakin olisi karannut ihan järjettömäksi.
Joo, tuo huoltoauto pointti oli kyllä hyvä. Tarttishan sitä jotain muutakin mahtua mukaan kuin kypärä ja traileri koukkuun
Lähetetty: 25.06.2012 20:45
Jankos kirjoitti:Meikäläisellä päivittäisessä ajossa Viiatin merkeillä oleva Maxi Jumpperi
Jos otetaan vain 1994 uudemmat Ducato klooneineen niin kaikki 2,3 -> 3,0 litraiset on sitten noita Sofimeja. Ja 2,4-litraisesta suurempaan päin perustuvat jopa samaan perusrakenteeseekin
2,0/2,2 on PSA-moottoreita. Pienin 1,9 on joko Fiat tai PSA, taisi vaihtua coolerilliseen "HDi" vuonna 1998.
Lähetetty: 25.06.2012 22:31
Kirjoittaja Xari
Ralle kirjoitti:
Toisaalta tuo ei kärryn kanssakaan tuosta kauheasti kaiketi suurene.
Lähetetty: 25.06.2012 23:28
Kirjoittaja Eki
Juuh, kyllä minäkin kallistuisin suosittelemaan noita Italian Seveleitä, vaikka ne eivät tuota aloitusviestin enimmäiskorkeusvaatimusta täytäkään. Olen vetänyt aika paljon autotraileria ja asuntovaunua tuolla meidän Jumperilla(kin), eikä minun mielestäni vetäjä voi veto-ominaisuuksiltaan siitä paljoa parantua. Lukuunottamatta tietenkin tuon 1.9TD:n kohdalla tehoa, tai pikemminkin sen puutetta nykypäivän mittapuiden mukaan. Mutta onhan siitä olemassa tehokkaampia versioitakin...
Etuvetoisessa vetäjässä on toki omat murheensa kärry perässä talviliukkailla tai vaikkapa märällä ruohikolla. Siksi harkitsin pitkään ja hartaasti, josko lähtisin hakemaan
tämän, mutta päädyin sitten kuitenkin kotimaasta löytyneeseen etuvetoiseen, 55 tkm ajettuun '08 Ducato 3.0 Multijet Comfortmaticiin.
