Xantian AL4 laatikosta
Lähetetty: 02.07.2012 10:56
Kirjoittaja hans
Xantia 2l 16v -98, ajettu noin 250 tuhatta.
Oireena, vaihteet eteenpäin kadoksissa.Pakki toimii.
Öljyjä tms.ei ole vielä tutkittu tarkemmin.
Valistuneita veikkauksia viasta?Onko mitään "usein ilmenevää" vikaa?
Sattuuko kenelläkään olemaan nurkissa toimivaa laatikkoa?
Re: Xantian AL4 laatikosta
Lähetetty: 02.07.2012 22:13
Kirjoittaja pekka karvonen
Nytkähtääkö auto kun laittaa esim. R -> D tai N -> D? Tässä lootassa ei taida pantoja olla joten voisiko vika olla "venttiilipöydässä? Löytyykö yhtään paikkovaihdetta eteenpäin?
Lähetetty: 04.07.2012 16:34
Kirjoittaja ipo
Kyllä siellä on normaalit pannat, joten epäilen että panta poikki. Minulla katkesi ykkösvaihteen panta venttiilin kiinnityskohdasta. Auto ei kulkenut eteenpäin. Onneksi, sillä vioittunut panta tuhoaa laatikon.
Panta ei ole kovin kallis, mutta ainakaan vuonna 2005 ei monikaan suostunut korjaamaan tuollaista laatikkoa. Vantaalla toimiva PowerMatic hoiti irtolaatikon korjauksen.
Lähetetty: 06.07.2012 02:19
Seison korjattuna :)
Lähetetty: 06.07.2012 11:52
Kirjoittaja eskere
Hyvä kun tuli kuntoon :)
Mikä vika, kuka korjasi ja paljonko maksoi :?:
Lähetetty: 06.07.2012 12:34
Kirjoittaja Pasis
eskere kirjoitti:Hyvä kun tuli kuntoon :)
Karvonen seisoo korjattuna, mutta ilmeisesti Hansin AL4 edelleen rikki. Jos oikein tulkitsin.
Lähetetty: 07.07.2012 21:02
Kirjoittaja hans
Kyllä tilanne on yhä seis.
Senverran lisää tietoa on että eteenpäin on täysin kuollut,ei "nytkähdäkään".
Pakki toimii,mitään outoja valoyhdistelmiä ei syty.
Öljymäärää ei ole vieläkään tarkastettu,loota näyttää olevan märkä päältä.Toisaalta öljyhän voi olla vaikka mistä valunut.
Onko tuosta Siemensin järkipaketissta luettavissa jotain vikakoodeja?
Lähetetty: 08.07.2012 22:55
Kirjoittaja ipo
Kyllähän merkkihuolto pystyy lukemaan vikakoodit. Minulla ei ainakaan antanut mitään vikakoodeja, joten merkkivalojakaan ei palanut. Auto kulki taaksepäin, muttei eteen.
Lähetetty: 08.07.2012 23:09
Kirjoittaja xmfani
Loimaalla toimiva laatikko
0400842497
Lähetetty: 14.07.2012 08:44
Kirjoittaja hans
xmfanin laatikko ei ollut yhteensopiva xanttuun.Sähkönapin takana olevat toiminnot puuttui.
