Vastuslaskentaan apuja?
sitikkaporo
Terve. Kollegiossa on sähkömystisten asioiden taitajia joten kysymys pojan kevarin vilkunvaihtoon liittyen:
- halutaan korvata hehkulamppuvilkut led-vilkuilla, joten ledvilkun rinnalle täytyy laatia vastus jottei vilkkurele naputa mitä sattuu
- hehkulamput ovat 10 W per nurkka (12 V jännite siis)
- led -etuvilkut ovat teholtaan 2 W
- led -takavilkut ovat teholtaan 0,66 W
Monenko ohmin vastukset ja tehonkestoltaan minkälaiset ostan etu- ja takavilkkujen rinnalle? Laskukaava olis kiva oman oppimisen kannalta.. Kiitokset..
XmTd94
Re: Vastuslaskentaan apuja?
Viesti Kirjoittaja XmTd94 »
http://koti.mbnet.fi/~huhtama/ele/index.php?si=ml28.sis" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolta opiskelin kun vastaavaa kytkentää suunnittelin...
Toteutus on vain jäänyt tekemättä!
C5 2.0 Hdi Tourer-08 AT
Lähtökohta on ohmin laki: I= U:R > virta = jännite: vastus. Tätä kaavaa voi pyöritellä. Josta sitten R= U : I. Sitten tehon kaava P= U x I. Näistä saadaan kaava R = U2 : P. Tehoina voi käyttää lampputehoja. Esim. R= 12V x 12V=144: 8W = 18 Ohm= vakiokoko. Samaa voi varmaankin käyttää joka nurkassa. Vastusten tehonkesto n.10W, 5W:nenkin riittäisi, keraaminen vastus. Eikä tässä napeilla pelata. Vaikka käytännössä jännite olisikin 14V, tai yli. Olisi toinen juttu vaihtaa vilkkurele toisenlaiseksi, ledeilläkin toimivaksi. Ps. Muistaakseni kaavat ovat noin.
sitikkaporo
Juu, kiitos infosta.
Tuo ensimmäinen linkki oli lähinnä ledien etuvastusten laskentaan liittyvä juttu, sinänsä hyvä linkki.
Ealab:in viesti oli suoraan asiaa, loput löytyi netistä.
Lasketaan:
1. 10 W hehkulampun virta (I=P/U) eli 10 W/12 V = 0,83 A. Lampun resistanssi R=U/I eli 12 V/0,83 A = 14,4 ohm. Menikö oikein?
2. Lasketaan 2 W ledvilkun virta eli 2 W/12 V = 0,17 A, resistanssi 12 V/0,17 A = 72 ohm.
3. Lasketaan 0,66 W ledvilkun virta eli 0,66 W/12 V = 0,06 A, resistanssi 12 V/0,06 A = 218 ohm.
Ledvilkkujen rinnalle kytkettävien vastusten arvo saadaan kaavasta
2 W ledvilkku: 14,4 ohm = 1/((1/72 ohm)+(1/x)) jolloin x = 18,0 ohm, menikö oikein??
0,66 W ledvilkku: 14,4 ohm = 1/((1/218 ohm)+(1/x)) jolloin x = 15,4 ohm, menikö oikein??
Tänään testiä sitten, toimiiko.
Edit: kaavavirhe
aapo
Viesti Kirjoittaja aapo »
Hae vaikka Biltemasta tai mistä tahansa varaosaliikkeestä vilkkurele, joka on tarkoitettu led-vilkuille. Maksaa muutaman euron.
sitikkaporo
Joo, olihan savotta ledvilkkujen asennus. Tai niiden vastusten. Nuo lasketut vastusarvot pelittävät hyvin, ei päivää ettei jotain oppisi =) No, ovat nyt paikallaan, seuraavaan ledvilkkuasennukseen haen aapon ehdottaman releen. Mutta nyt yksi olvi ja unille..
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Löytyipäs vallan mainio kuva vanhaa aihetta sivuten:
Ohmin laki.gif (8.08 KiB) Katsottu 8482 kertaa
svc kirjoitti:Löytyipäs vallan mainio kuva vanhaa aihetta sivuten:
Äh, kuka tuollaisia jaksaa etsiä tai muistella. Kun muistaa vain puimurin, niin sen luulisi riittävän (P=UI, U=RI). Loputhan voi johtaa vaikka päässä. Ei tuossa nyt mistään korkeammasta matematiikasta ole sentään kysymys. Ja samajuttu pätee kuin useimmissa muissakin fysiikan laskuissa sähkötekniikka mukaanlukien: ei kannata opetella erikseen jokaiseen asiaan omaa kaavaansa, vaan pelkät peruskaavat, joista johtaa tarvitsemansa.
Sitä vaan tulin sanomaan, että tuossa ympyrässä on sekoitettu nimet ja suureet. Olisi sähköjohdonmukaisempaa käyttää, suomalaisessa ympyrässä: Jännite V=Voltit, virta A= Amperit, jne, tai jännite=U, virta= I, jne. Mistä lie juuri tuo ympyrä löytynyt, olisiko ulkomailta. Näitä ympyröitä on ollut vuosikymmeniä siellä, täällä. Jo musta/valko-kaudelta..... :)
svc
ealab kirjoitti:Sitä vaan tulin sanomaan, että tuossa ympyrässä on sekoitettu nimet ja suureet. Olisi sähköjohdonmukaisempaa käyttää, suomalaisessa ympyrässä: Jännite V=Voltit, virta A= Amperit, jne, tai jännite=U, virta= I, jne. Mistä lie juuri tuo ympyrä löytynyt, olisiko ulkomailta. Näitä ympyröitä on ollut vuosikymmeniä siellä, täällä. Jo musta/valko-kaudelta..... :)
Jenkkitaulukko. Eihän tuossa ole SI-järjestelmän vastaista kuin jännitteen symboli V.
Jenkkiläkin sitoutui SI-järjestelmän käyttöön jo vuonna -72 mutta sen vakiintuminen taitaa vielä kestää muutaman vuoden.
ealab kirjoitti:Mistä lie juuri tuo ympyrä löytynyt, olisiko ulkomailta.
Jenkkien suunnaltahan tuo varmaan on, koska jännite on V eikä U. Miulla on tuossa vieressä hyllyssä jenkkiläinen tehoelektroniikan kirja ja sitä lukiessa saa aina tuskailla ihmeellisten lyhenteiden kanssa.
