Sivu 1/2
Naapurin Punto
Lähetetty: 31.07.2012 16:40
Kirjoittaja ealab
Naishenkilö on hän. Tarkistin Punton moottoriöljytason. Auto on uudehko, 40tkm ajettu. Huollettu helmikuussa, 10tkm sitten. Nyt ei tikku kastunut. Öljynä olisi huoltokuitin mukaan mobil 0W-40. (Suositus on 5W-40.) Lisäsin litran Bilteman öljyä ja sain tikussa näkymään varsin tummaa tavaraa. Mitä tästä tulisi heti ekaksi mieleen. Kehotin myös heti öljynvaihtoon.
Re: Naapurin Punto
Lähetetty: 31.07.2012 16:57
Kirjoittaja Huikko
Ihan ekaksi tulee mieleen se että onko tehdastakuu voimassa?
Re: Naapurin Punto
Lähetetty: 31.07.2012 18:14
Kirjoittaja RPekka
ealab kirjoitti:Auto on uudehko, 40tkm ajettu.
Huikko kirjoitti:Ihan ekaksi tulee mieleen se että onko tehdastakuu voimassa?
Ei kai Punnoilla yli 6 vuoden takuuta ole, niillähän ei ajeta kuin maksimissaan 7000 km vuoteen.
Re: Naapurin Punto
Lähetetty: 31.07.2012 18:30
Kirjoittaja Eki
Uudehko = 2000-luvulla valmistettu... ;)
Re: Naapurin Punto
Lähetetty: 31.07.2012 19:29
Kirjoittaja ealab
Tämä Punto taitaa olla pari vuotta vanha. Kilometrejä tulee mm. pitkien työmatkojen takia.
Re: Naapurin Punto
Lähetetty: 31.07.2012 20:35
Kirjoittaja RPekka
ealab kirjoitti:Tämä Punto taitaa olla pari vuotta vanha. Kilometrejä tulee mm. pitkien työmatkojen takia.
Sitten kannattaa tosiaan olla yhteydessä myyjäliikkeeseen vaikkakin tuollainen 2 litraa per 10 tkm on "ihan normaalia" muinaisgermaanisten DIN-normien mukaan.
Re: Naapurin Punto
Lähetetty: 31.07.2012 23:41
Kirjoittaja laakeri
Tuohan on niin tuore, että saa varmaan vielä öljyä kuluttaakin?
Re: Naapurin Punto
Lähetetty: 01.08.2012 01:32
Kirjoittaja Huikko
Pari vuotta sitten puntot tuli delta auton kautta maahan ja niissä oli 36kk takuu. Käske ajaa auto takuuhuoltoon, ei sitä tarvitse sen enempää ihmetellä.
Re: Naapurin Punto
Lähetetty: 01.08.2012 10:56
Kirjoittaja Pasis
ealab kirjoitti:Naishenkilö on hän... Mitä tästä tulisi heti ekaksi mieleen. Kehotin myös heti öljynvaihtoon.
Vaikuttaako omistajan sukupuoli kulkuneuvon öljynkulutukseen ? Tuli ekana mieleen. Toiseksi miksi huollossa käytetty 0W-40 öljyä, jos suositus on 5W-40 ? Kovempi hinta, parempi kate ? Tätä tehdään monessa merkkihuollossakin.
Re: Naapurin Punto
Lähetetty: 01.08.2012 12:25
Kirjoittaja RPekka
Huikko kirjoitti:
Mikä takuunalainen vika siinä mahtaisi olla? DIN-normi tosiaan määrittelee sallituksi öljynkulutukseksi 1,5 l/1000 km eli dieselautolle on "normaalia" että moottoriöljyä tarvitsee lisätä useammin kuin dieselöljyä. Samoin DIN-normit tosin määrittelee HiFiksi kaikki 5 euron radionauhuritkin :D mutta näillä normeilla kuitenkin mennään.
Re: Naapurin Punto
Lähetetty: 01.08.2012 12:38
Kirjoittaja Huikko
No tuo punto ei ole diesel.
Re: Naapurin Punto
Lähetetty: 01.08.2012 16:04
Kirjoittaja ealab
Pasis kirjoitti:
.sukupuoli.......jos on öljyjä vaihdettu ollenkaan. Ainakin eppäillä soppii. Niin mustaa ja vähän oli. Luulisi, että tuo öljynkulutusongelma olisi jo aikaisemmin tullut eteen, jos edellinen huoltoväli olisi ollut ohjelmanmukainen 20tkm. Tuolla kulutuksella oli masiina lakannut pyörimästä...Kun ei nytkään ole tikkua katsottu...
Re: Naapurin Punto
Lähetetty: 01.08.2012 16:43
Kirjoittaja laakeri
RPekka kirjoitti:DIN-normi tosiaan määrittelee sallituksi öljynkulutukseksi 1,5 l/1000 km eli dieselautolle on "normaalia" että moottoriöljyä tarvitsee lisätä useammin kuin dieselöljyä.
Kyllä varmaan bensiiniautolla ajavakin haluaa lisätä moottoriöljyä, ennen kuin sitä on 1,5 l mennyt, vaikka bensiiniä tarvitsisikin lisätä vasta 1000 km kohdalla ;-)
Re: Naapurin Punto
Lähetetty: 01.08.2012 23:52
Kirjoittaja RPekka
Huikko kirjoitti:No tuo punto ei ole diesel.
Sama 1,5 litraa per 1000 km se on rajana tavallisillekin autoille.
Re: Naapurin Punto
Lähetetty: 02.08.2012 08:34
Kirjoittaja Huikko
RPekka kirjoitti:
Meinaat ihan selvin päin, että jos asiakas menee valittamaan liikkeeseen, että "mun punto vie 45 litraa öljyä öljynvaihtovälille" joka on siis 30 000km...niin sieltä sanotaan että DIN-normien mukaan se on ihan normaalia. Jatka ajoa vaan ja meillä on muuten 200 litran tynnyrit tarjouksessa...ei se vika ole, eikä missään tapauksessa mene takuuseen...???
Re: Naapurin Punto
Lähetetty: 02.08.2012 09:08
Kirjoittaja ealab
Ja tynnyrillinen menisi, jos ajaisi paljon, 120tkm vuodessa. Ei halpaa ajoa. Siis tilapäisesti voisi 1,5/1000 kuluttaa, koneremonttia odotellessa. Jos tuo tynnyrillinen kuluisi normaaleissa ö-vaihdoissa, 3l/kerta/20tkm, niin riittävyyttä olisi 360tkm. Ja se olisi vain jäteöljyongelmaa, ei ilmasto-ongelmaa.
Re: Naapurin Punto
Lähetetty: 08.12.2012 09:30
Kirjoittaja ealab
Kohta oli öölit vaihdettu ja tuntuu kuulemma pysyvän. Joten olikohan vielä alkuperäiset....kun eka, varsinainen vaihto 30tkm:n kohdilta jäi? väliin.
Re: Naapurin Punto
Lähetetty: 08.12.2012 13:04
Kirjoittaja Les Excentriques
ealab kirjoitti:Kohta oli öölit vaihdettu ja tuntuu kuulemma pysyvän. Joten olikohan vielä alkuperäiset....kun eka, varsinainen vaihto 30tkm:n kohdilta jäi? väliin.
Ei varmaankaan kuitenkaan jäänyt laskuttamatta?
Kymmenen vuotta vanhan japanilaisbrändillä ratsastavan englantilaisauton huoltokuiteista viimeisen 8 vuoden ajalta ei löytynyt mainintaa jarrunesteen vaihdosta, vaikka se huolto-ohjelman mukaan pitäisi vaihtaa kahden vuoden välein. Täysin merkkihuollettu auto. Vai olisiko mahdollista, että jarrunestettä ei asiakkaalta laskuteta? :evil:
Re: Naapurin Punto
Lähetetty: 08.12.2012 13:08
Kirjoittaja laakeri
Les Excentriques kirjoitti:Kymmenen vuotta vanhan japanilaisbrändillä ratsastavan englantilaisauton huoltokuiteista viimeisen 8 vuoden ajalta ei löytynyt mainintaa jarrunesteen vaihdosta, vaikka se huolto-ohjelman mukaan pitäisi vaihtaa kahden vuoden välein. Täysin merkkihuollettu auto. Vai olisiko mahdollista, että jarrunestettä ei asiakkaalta laskuteta? :evil:
Tiedän tapauksen, jossa kaksipyöräisen huolto-ohjelmaan kuului keulaöljyjen vaihto ja siitä muistettiin laskuttaakin. Huollon jälkeen asiakas meni kuitenkin kyselemään huollosta, että mitähän kautta ovat ne vaihtaneet, kun eivät hänen ennen huoltoa tulppiin laittamansa sinettilakat ole murtuneet... :roll:
Re: Naapurin Punto
Lähetetty: 08.12.2012 14:03
Nykyiseen kuluttajansuojakäytäntöön kuuluu, että myyjällä on oikeus korjata virhettä, eli oikeastaan huollossa riittää, että laskuttaa ja leimaa huoltokirjan. Loput voi tehdä vasta sitten, kun asiakas nimenomaisesti jostakin valittaa.
Re: Naapurin Punto
Lähetetty: 21.12.2012 23:13
Kirjoittaja Cikatti
No niin, kävikö mielessä seuraava skenaario joka syntyy tästä ajatuksesta joka mainittiin: " Niin mustaa ja vähän oli."
Eli, Ealab katsoi että öljyä alle tikun alapään eli pirun vähän. Väitän että edellisessä huollossa homma oli tehty kynällä, eli, öljyjä ei oltu vaihdettu, saati lisätty. Laskutettu ne tietty oli.
Re: Naapurin Punto
Lähetetty: 21.12.2012 23:38
Kirjoittaja RPekka
Huikko kirjoitti:Meinaat ihan selvin päin, että jos asiakas menee valittamaan liikkeeseen, että "mun punto vie 45 litraa öljyä öljynvaihtovälille" joka on siis 30 000km...niin sieltä sanotaan että DIN-normien mukaan se on ihan normaalia. Jatka ajoa vaan ja meillä on muuten 200 litran tynnyrit tarjouksessa...ei se vika ole, eikä missään tapauksessa mene takuuseen...???
Ainakin Opeleissa tämä oli "normaalia" eikä korjaantunut vaikka myöhemmin ko. yksilöön vaihdettiin takaisinkutsuna (isommat) männät.
Re: Naapurin Punto
Lähetetty: 21.12.2012 23:47
Kirjoittaja rape
Minulle Fiatit ovat tuttuja merkkejä. Öljynkulutus on normaalia bensakoneissa, oma Stilo 1.8 kulutti öljyä tuplat mitä tuo mainitsemasi Punto. Sanottakoon, että nämä koskevat kyllä vanhempia malleja ja dieselit Fiatilla ovat huolettomia ainakin oman kokemuksen mukaan. Ei sen silti pitäisi viedä noin paljoa öljyä, eihän se vuoda?
Re: Naapurin Punto
Lähetetty: 22.12.2012 02:46
Cikatti kirjoitti:No niin, kävikö mielessä seuraava skenaario joka syntyy tästä ajatuksesta joka mainittiin: " Niin mustaa ja vähän oli."
Ja jos tästä valittaa, riittää että huolto vaihtaa öljyt, sittenhän kaikki on kunnossa :evil:
Re: Naapurin Punto
Lähetetty: 22.12.2012 16:25
Kirjoittaja Cikatti
Muistattehan autohuoltojen vertailu TM:ssä vuosikymmeniä sitten ja sitten he uusivat testin 10 vuotta myöhemmin niin olipa hieno otsikko sillä artikkelilla: VALOHOIDON PALUU
Tänä pnä kun raha on vielä tiukemmassa kuin ennen niin kyllä kusetuskulttuuri jatkuu.
