BX 4wd
Talleissa tapahtuu
Ralle
BX 4wd
Viesti Kirjoittaja Ralle »
Tollanen tuli haettua eilen, reilut 500km matkaa ja kaikkineen aikaa meni reilut 13 tuntia :lol:
Poliisitkin kiinnostui jo tästä projektista kun pysäyttivät yhdistelmän tarkempaa tutustumista varten...
Auto on tosiaan Gti 4wd, jutun alku löytyy Voorumin puolelta. lyhykäisyydessään ajettu n.247 tkm vm-90
kytkin loppu ja jäänyt kesken edelliseltä omistajaltaan...
Tänään tuli tyhjennettyä auto, jotta näkee tarkemmin mitä tuli ostettua. Kohtuu siisti sisältä, puutteita on mutta niihin palataan kunhan potilas liikkuu omin voimin. Osat on laatikoissa, ja moottori oli lavalla vaihde ja jakolaatikoineen.
Ajattelin kun ei oikein muuta viittinyt niin kurkata onko se kytkin vai nuo jakolaatikon ja vaihteiston boorit jotka on hajonnut.
Tässä muutama kuva mitä räpsin aamusta.
Jakolaatikko ja vaihdeloota olikin vielä aika kunnolla kiinni vaikka olin uskossa , että ne olisivat melkein irti. Silti tuo irroittaminen sujui todella paljon helpommin kuin toisen projektin jakolaatikon irroitus :D
Boorit olivat ihan ok kunnossa ja vaseliinia oli niissä paljon, tai no ainakin riittävästi jotta ei ihan kuivana ole pyörineen nuo akselit.
Jakolaatikko ja vaihdeloota irroitettu...
Pikkasen on kytkintä luistatettu joten ei ihme, että meno on loppunut . Muutama muukin ihmetys on ollut kun irroitusta on tehty niin jos ei saa auki niin poikki vaan. Näin on tehty kennon vesiletkulle ja ainakin yhdelle maajohdolle joka tulee akulle :o
Tästähän homma jatkuu taas aikanaan, kunhan päättää mihin suuntaan. Loppu sanaksi, on nää Beksit vaan niin hauskoja laitoksia ;)
Jeth
Re: BX 4wd
Viesti Kirjoittaja Jeth »
Kiitos kun ostit tuon, nyt entinen omistaja tulee hakemaan multa osia 16 venaseensa :P
Kyllähän mäkin tuota vähän kuolasin, mutta maltoin kumminkin..
Toivottavasti tulee hyvä!
Lemon
Re: BX 4wd
Viesti Kirjoittaja Lemon »
Mitäs poliisit olisi tarjonneet 4WD:stä? ;) Kuorma kai pysyi hyvin kiinni perille saakka?
Ralle
Re: BX 4wd
Jeth kirjoitti:Kiitos kun ostit tuon, nyt entinen omistaja tulee hakemaan multa osia 16 venaseensa :P
Ole hyvä vaan, näinhän se mainitsi ja yhdistin heti suhun noi osto aikeet :D
Cibx
Re: BX 4wd
Viesti Kirjoittaja Cibx »
Ralle kirjoitti: Jakolaatikko ja vaihdeloota olikin vielä aika kunnolla kiinni vaikka olin uskossa , että ne olisivat melkein irti. Silti tuo irroittaminen sujui todella paljon helpommin kuin toisen projektin jakolaatikon irroitus :D
No niin hyvä hyvä Seinäjoen auto on palanut Turun kautta Hämeseen..onnea askartelulle jakolaatikko on todella hieman puuhastelua vaativa kapistus saada irti. Boorit näyttää olevan hyvässä kunnossa ja kyllä ne kestää hamaan loppuun asti, kunhan vesi ei pääse tuhoamaan eikä tee sikamaisia porsasteluja kevät talven liukkailla, kun jo asfaltti pilkistää. Huumoria tuo nelikko vaatii ja pitkää pinnaa.. nyt kannattaisi niitä stefoja miettiä kun on paikat näkyvissä, joskin se saatavuus voip olla aika vaikeata. Koot saat minulta tarvittaessa jos koet tarpeelliseksi. Lycka till! :ugeek:
Ralle
Re: BX 4wd
No tuo jakoloota oli jo yhden harjoittelun jälkeen "helppo" irroittaa :) mutta kyllä tuohon huumoria tarvitaan kun jotain tekee. Tullee tutuksi tuo kone jumppa ihan varmasti...
Ralle
Re: BX 4wd
Lemon kirjoitti:Mitäs poliisit olisi tarjonneet 4WD:stä? ;) Kuorma kai pysyi hyvin kiinni perille saakka?
Kyllähän se kyydissä pysyi kun kiristeli välillä :mrgreen:
Lähinnä miliisiä kiinnosti riittikö kortti vetää tuota yhdistelmää.... Nii ja oliko jo kaikki happamat poistunut elimistöstä :lol:
Kyllähän ne repesi kun sanoin et hain vähän ilta puhteita...
Ralle
Re: BX 4wd
Cibx kirjoitti:
Koot näyttää löytyvän servicestä, mutta ostopaikkoja voi vinkata ja noille NFP:lle mahdollisia vaihtoehtoja myös ;)
Samat tiivisteet näyttää olevan tuossa toisessakin jakolaatikossa joten pääsee tekemään "tukku" ostoja :lol:
Ralle
Re: BX 4wd
Tämä projekti elää vähän hiljaiseloa, syksy ja talvi mennee lähinnä osien hommaamisessa. Suunnitelmat alkaa olemaan valmiit miten tässä edetään. Keväällä tarkoitus alkaa sitten itse hommiin, ihan ei taida tämän vuotiseen bx-tapahtumaan vielä ehtiä.
Kyllä tuo vielä tullaan sielläkin näkemään, kunhan aika koittaa...
Ralle
Re: BX 4wd
Nytkähdys on tapahtunut eteenpäin, Seinäjoen suunnalta ilmaantui 16 valven levikkeitä ja sisustan osia olisi tarkoitus mennä keväämmällä itse noutamaan. Samalla tullee haettua Kempeleeltä vannetta ja voimansiirtoon osia.
Jakolootan kunnostus/rakennus on alkamassa, tarkoitus kunnostella muutamasta tiensä päähän tulleesta osia yhdistelemällä ja mahdollisesti vähän paremmin paukkuja kestävillä osilla toimiva kokonaisuus.
Tekniikasta olen jo päätöksen tehnyt ja vaihdelaatikko odottaa myös purkua ja kunnostusta.
Onkos jollain Beksin värikarttaa mistä näkisi värejä jotta saisi sen mietintään, tuo harmaa se EI ole. 8-)
Punaistakaan ei enää lisää tule jos kaksi on jo tulossa :roll:
Jeth
Re: BX 4wd
Tee se mihin mulla ei ole rahkeita. Eli Jumper III kartalta KHV ;)
Cibx
Re: BX 4wd
Punaistakaan ei enää lisää tule jos kaksi on jo tulossa :roll:[/quote]
Semmoinen tumman vihreä metallihohto on ainakin omaan mieleen ollut aina :)
Ralle
Re: BX 4wd
Jeth kirjoitti:Tee se mihin mulla ei ole rahkeita. Eli Jumper III kartalta KHV ;)
Onkos tuo sävy sama kun sun Beksin vanteissa? En ole sanonut ääneen mutta tämän tyylinen väri on ollut mielessäni. En vain tajunnut sen löytyvän PSA:n väreistä :lol:
Taitaa tulla kesästä yksi iso hiomis ja maalaus urakka....
Jeth
Re: BX 4wd
Ralle kirjoitti:
Juuri se väri ;)
Tos on kuvia kun kaveri maalas ne, eri kulmista sävyn muutosta
http://teponnoukka.kuvat.fi/kuvat/Maala ... n+vanteet/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ralle
Re: BX 4wd
Jaa mitä tälle kuuluu?
Etupäähän tullut uudet pintapellit, ja puskurit mallia ehjät. Muuta ei ole kaiken tohinan keskellä ehtinyt tälle tekemään. Tekniikka mietintä on loppusuoralla ja samalla on loppusuoralla mikä tämän nelikon käyttötarkoitus on.
Onkos kenelläkään tuohon BX:ään opusta jossa olisi kerrottu missäkohdin on esimerkiksi kattopalan pistehitsit? :roll:
Cituning
Re: BX 4wd
Viesti Kirjoittaja Cituning »
Tarkoitatko kattopellin? Jos jaksat odottaa iltapäivään niin otan kuvat tuosta tehdaskirjasta jossa ohjeistetaan kattopellinvaihto.
Ralle
Re: BX 4wd
Cituning kirjoitti:Tarkoitatko kattopellin? Jos jaksat odottaa iltapäivään niin otan kuvat tuosta tehdaskirjasta jossa ohjeistetaan kattopellinvaihto.
Kyllä, juuri tuota tarkoitan... :mrgreen:
Xari
Re: BX 4wd
Viesti Kirjoittaja Xari »
Meinaaks vaihtaa katon luukulliseen?
Ralle
Re: BX 4wd
Xari kirjoitti:Meinaaks vaihtaa katon luukulliseen?
Muutama idea harkinnassa.Samoiten suurinosa pintapelleista mennee vielä kerran uusiksi :roll:
Cituning
Re: BX 4wd
Tuosta
Kannattaa muuten katsoa ensin nuo 10-11-12 päätteiset tiedostot, ja sitten nuo 4-9 niin pysyy vähän kärryillä, 10-12 esitetään kuinka ne reunalistat lähtee irti ( :D :D :D) ja 4-9 kattopellin irroitus-kiinnitys.
CCI14122013_00006.pdf
(209.17 KiB) Tiedosto ladattu 618 kertaa
CCI14122013_00005.pdf
(219.3 KiB) Tiedosto ladattu 629 kertaa
CCI14122013_00004.pdf
(228 KiB) Tiedosto ladattu 550 kertaa
Viimeksi muokannut Cituning, 14.12.2013 14:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Cituning
Re: BX 4wd
Ja tästä
CCI14122013_00009.pdf
(157.9 KiB) Tiedosto ladattu 558 kertaa
CCI14122013_00008.pdf
(267.86 KiB) Tiedosto ladattu 557 kertaa
CCI14122013_00007.pdf
(245.87 KiB) Tiedosto ladattu 544 kertaa
Cituning
Re: BX 4wd
Ja tuosta vielä
CCI14122013_00012.pdf
(268.67 KiB) Tiedosto ladattu 519 kertaa
CCI14122013_00011.pdf
(214.95 KiB) Tiedosto ladattu 526 kertaa
CCI14122013_00010.pdf
(164.45 KiB) Tiedosto ladattu 584 kertaa
Sitikkapuoskari
Re: BX 4wd
Jethillä olis valmis kattopala. Tais olla kaksikin.
Ralle
Re: BX 4wd
Sitikkapuoskari kirjoitti:Jethillä olis valmis kattopala. Tais olla kaksikin.
Irroitettuja vai ihan riimaako tässä laitetahan?
Onkohan muuten itse korissa mitään eroa jos mietitään tuota luukullista ja kiinteää kattoa. Service kun antaa eri numeron molemmille :roll:
Sitikkapuoskari
Re: BX 4wd
Ei korissa ole eroja.
