Salaisuuksia ja vaikeasti saatavilla olevaa tietoa
Lähetetty: 16.08.2012 00:10
Kirjoittaja ds-jekkeri
Mikä tekninen tieto Citroen-autoihin liittyen on kiven alla, näin intternetin kulta-aikana?
Mitkä ovat vaikeimmin löydettäviä "salaisuuksia", joita ilman tiettyä korjausta tai entisöintiä ei voi suorittaa?
Internet on raottanut salaisuuksien verhoa. Aikaisemmin esimerkiksi jousipallon vihreän värikoodi oli hankalahko löytää. Samaten niinkin triviaali tieto kuin Serie I CX Turbon TRX-vanteen ET oli kuiskailujen ja supatuksen aihe - rengastehtaan manuaali ei tuntenut.
Onko nykyään enää teknisiä salaisuuksia joita esimerkiksi merkkiliike tai joku huippukorjaaja panttaisi, liittyen hydraulisitikoihin?
Valmistajakohtaiset OBD II -vikakoodit?
SM:n jousituksen korkeudensäätövivuston välyksien säätö?
DS:n ohjauskellon korjaus ja shimmaus?
CX:n jarrujen ilmaus siten että ABS ilmautuu kunnolla?
Hylomar ja sen käyttö?
Asiantuntijat, olkaa hyvä.
Re: Salaisuuksia ja vaikeasti saatavilla olevaa tietoa
Lähetetty: 16.08.2012 00:30
Kirjoittaja Harri126
Hyvä kysymys.
Viime syksyyn asti pidin itse sitikoita mystisinä ja kalliina ylläpidettävinä. :roll:
Lähetetty: 16.08.2012 01:33
Kirjoittaja Cikatti
Citikka, kalliisti ylläpidettävä... mistä kohtaa?
Hylomar! Ah, tuon opin tuntemaan jo noin 80-luvullla. Muistaakseni R&R:n kehittämä "täysin tunteeton öljyille ja polttoaineille" ...hassun läpinäkyvän sininen tiivistemateriaali joka toimii paikassa kuin paikassa. Nykyään sitä ei saa enää mistään?
Käytin tuota GS:n tiivistämiseen ja kaverin AMC Javelinin vaikeisiin öljyvuotoihin. Tavara toimi ja tukki vuodot.
Lähetetty: 16.08.2012 07:16
Kirjoittaja Tulsku
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=60-2304" onclick="window.open(this.href);return false;
Jotenkin muuten vielä koomista, että tuo löytyy myös Citroen Xsaran öljynpohjatiivisteen kohdalta. :lol: Siitä tuo huomautus "1,8/2,0-16V Ei tiivistettä, Hylomar-tiivisteliima".
Lähetetty: 16.08.2012 08:31
Kirjoittaja Hessu
AL4 automaattivaihteiston softapäivitys DIY on ilmeisesti ainakin melkoista salatiedettä.
Lähetetty: 16.08.2012 08:50
Kirjoittaja Teuski
Hessu kirjoitti:AL4 automaattivaihteiston softapäivitys DIY on ilmeisesti ainakin melkoista salatiedettä.
Toi voiskin kiinnostaa :)
Lisäksi jos joku osaisi kertoa saako jotenkin selvitettyä onko magneettiventtiilit uutta va vanhaa tyyppiä, esim softaversion jotenkin tarkistamalla?
Lähetetty: 16.08.2012 09:21
Kirjoittaja Xantippa
Lexia-kopioiden hankinta ja käyttö... :roll:
Lähetetty: 16.08.2012 10:17
Kirjoittaja Igor
Toimivat ohjeet Activan säätämiseksi vaateriin... :?
Lähetetty: 16.08.2012 12:44
Kirjoittaja sitikan vanki
Hylomaria kyllä saa, mutta en muista mistä. Oliskohan Tampereella Helminen, tai Motonet. Aine on kolofonipohjainen tiivistemassa, jota on muunkin merkkisenä. Aine on tervanhajuista, mikä johtuu siitä että se valmistetaan mäntyhartsista.
Ostakaa siis tervanhajuista.
Lähetetty: 16.08.2012 13:16
Kirjoittaja Pasis
Johan tossa ylempänä oli linkki Motonetin sivuille...
