Xantia hydevuoto
Lähetetty: 03.09.2012 23:09
Kirjoittaja PietuG
Xantia vm. -99 tiputtaa hydemehua jostain rattiakselin juuren tuntumasta ja pumppu on alkanut naputtaa. Mikä siellä mahtaa olla rikki ja minkälainen korjausurakka on edessä?
Kyselee nimim. Epätietoinen
Re: Xantia hydevuoto
Lähetetty: 04.09.2012 08:08
Kirjoittaja laakeri
PietuG kirjoitti:Xantia vm. -99 tiputtaa hydemehua jostain rattiakselin juuren tuntumasta ja pumppu on alkanut naputtaa. Mikä siellä mahtaa olla rikki ja minkälainen korjausurakka on edessä?
Ohjausventtiili, katso loput haulla. Vaihto nopea, korjaus ei niin nopea (pitää odotella niiden renkaiden kutistumista), vaihto-osia saa kyllä esim. Sitroselta.
Lähetetty: 04.09.2012 08:26
Kirjoittaja ealab
Olisiko vuodon eräs aiheuttaja pumpun tiuha nakutus. Varaajapallokin uusiksi!
Lähetetty: 04.09.2012 15:06
Kirjoittaja Nickroen
Oletko katsonut ohjaustehostimen kohdalta, että vuotaako sieltä? Se aika yleinen vika iän myötä.
Lähetetty: 05.09.2012 00:07
Kirjoittaja Ajomies
Ei pumpun nakutus välttämättä aiheuta nesteen tiputusta vanhassakaan mie.., siis autossa. Ohjausventtiilihän se vuotaa, tässä tapauksessa. Paljonko Laakeri muuten budjetoisit ohjausventtiilille vaihtoaikaa?
Lähetetty: 05.09.2012 07:34
Kirjoittaja Teuski
Ajomies kirjoitti:Ei pumpun nakutus välttämättä aiheuta nesteen tiputusta vanhassakaan mie.., siis autossa. Ohjausventtiilihän se vuotaa, tässä tapauksessa. Paljonko Laakeri muuten budjetoisit ohjausventtiilille vaihtoaikaa?
ealab taisi ajaa takaa sitä, että tyhjän varaajapallon aiheuttamat pumpun paineiskut saavat sen ohjausventtiilin vuotamaan?
Lähetetty: 05.09.2012 08:16
Kirjoittaja PietuG
Pallo on vaihdettu maaliskuussa 2012 ja sillä on ajeltu nyt n. 15000km. Voiko moponetin pallo olla noin lyhytikäinen?
Lähetetty: 05.09.2012 13:14
Kirjoittaja laakeri
PietuG kirjoitti:Pallo on vaihdettu maaliskuussa 2012 ja sillä on ajeltu nyt n. 15000km. Voiko moponetin pallo olla noin lyhytikäinen?
Voihan mikä vaan, jos huono sattuu, mutta tuskin sentään. Katso kunto testerillä vaikka. Löytyikös se vuoto ohjausventtiilistä?
Lähetetty: 05.09.2012 13:16
Kirjoittaja PietuG
Juu, ohjausventtiilihän se siellä vuotaa :(
Lähetetty: 05.09.2012 18:15
Kirjoittaja laakeri
PietuG kirjoitti:Juu, ohjausventtiilihän se siellä vuotaa :(
Jos luotat kykyihisi = on malttia riittävästi, niin korjaussarjalla saa kuntoon:
XANTIA1+2 OHJAUSVENTTIILIN TIIVISTESARJA 52,40 Eur
XANTIA OHJAUSVENTTIILI PERUSKORJATTU (-VAIHTURI -50) 200,00 Eur
Jos on kiire ja/tai haluat varman päälle pelata, niin satasen enemmän maksaa + on nopea homma vaihtaa.
