Sivu 1/3
-95 Xantia berline
Lähetetty: 04.09.2012 16:14
Kirjoittaja Pete H
Että sellainen taas.
Re: -95 Xantia berline
Lähetetty: 04.09.2012 16:40
Kirjoittaja Pete H
Juuri katsastettu ja ruma. 2.0i. Ruostetta jokapaikassa ja maali lähtee irti ovista ja luukuista ja...
Takavalot pitää vaihtaa, ovat niin sameat. Samoin ohjauspyörä vaihtuu. Oikeanpuolen peilin ympärysmuovi uusitaan ehjään. Kuvia heti kun photobucket suostuu toimimaan, mokoma
Lähetetty: 04.09.2012 16:55
Kirjoittaja Ralle
Onnea uudelle rojektille
Lähetetty: 04.09.2012 17:14
Kirjoittaja Pete H
Kiitos. Ei siitä ole tarkoitus tehdä kuin talveksi auto, jotta vaimo voi ajella paremmalla. Mutta kun ei ole berlineä ole koskaan ollut ja lähes ilman sai, niin johan sitä pitää kokeilla.
Lähetetty: 05.09.2012 11:33
Kirjoittaja Pete H
Siinä pikkaisen kuvaa auton kunnosta
Lähetetty: 05.09.2012 11:34
Kirjoittaja Pete H
Katsastuskorjausta pellinpaloilla. Nyt ehkä ymmärtää tarpeen takavaloille.
Lähetetty: 05.09.2012 11:37
Kirjoittaja Pete H
ON siinä sentään talvimaski.
Tallissa pimeässä ja kännyllä otettu kuva, niin näyttää ihan ok autolta. Kuva valehtelee enemmän kuin...
Lähetetty: 05.09.2012 11:42
Kirjoittaja Pete H
Lähetetty: 05.09.2012 14:04
Kirjoittaja Ralle
Noi takavalothan saa myös kunnostettua. Hioo vesihiomapaperilla ja lakkaa uudestaan...
Lähetetty: 05.09.2012 16:04
Kirjoittaja Pete H
Niin saa. Minulla vain on sellainen tilanne, että laitanko hyvät, vai kunnostanko nuo. Ovat vielä hieman rikki nuo, joten päädyn niihin parempiin. Kun suunnittelin toisten hommaamista, astui kaveri kuvaan tuoden sellaiset minulle, kun hän ei enää Ford miehenä niitä tarvitse. Ystävät ovat kullan arvoisia
Lähetetty: 06.09.2012 15:29
Kirjoittaja Pete H
Jep, auto nyt liikenteessä toistaiseksi ilman modauksia. Odottelen kovasti osasia saapuvaksi. Ohjaus naksahtelee, kun kääntelee rattia risteyksissä, mitä lienee se. Samoin kaipaan tankinkorkkia mitä pikimmiten. Ei tuo ole oikein sopiva, mikä siinä on tällähetkellä.
Lähetetty: 06.09.2012 17:42
Kirjoittaja Pete H
Niin ja seuraavaksi lisää valoa keulalle vanhoista lisävaloista. Eivät sovi ollenkaan, mutta ei ole muitakaan.
Lähetetty: 06.09.2012 19:41
Kirjoittaja laakeri
Pete H kirjoitti:Ohjaus naksahtelee, kun kääntelee rattia risteyksissä
Rattitolpan alanivel?
Lähetetty: 07.09.2012 10:55
Kirjoittaja Sitruunaseppä
Nootta työ kyllä aika vesseleitä. Vanhoja santtioita rassaatte...
Lähetetty: 07.09.2012 11:09
Kirjoittaja 2cvkimmo
...mutta kenen Acadiane siellä kurkistelee?
Lähetetty: 07.09.2012 11:42
Kirjoittaja Pete H
Hannan.
Sitruunaseppä, tottakai harrastepelejä rassataan.
Lähetetty: 07.09.2012 21:24
Kirjoittaja Pete H
Öljyt ja suodatin vaihdettu. Hiukka mustaa tuli parin vuoden seisomisen jälkeen. Toiset vanteet talvirenkailla hankintalistalla myös. Mielellään alumiinivanteet. Jos jollakin, niin saa tarjota.
Lähetetty: 12.09.2012 12:58
Kirjoittaja Pete H
Eskerelle kiitokset osista. Tankinkorkki tuli todella tarpeeseen. Lisävaloja laitamme juuri keulalle, kun nuo omat valot on suuntaa antavat. Löysin varastosta tosiaan vanhat uudet valot. Siis sieltä n 15-20 vuoden takaa, mutta käyttämättömät, joten eikun keulalle mars. Muut osat laitetaan tässä kohtapuoliin kiinni. Mukava yllätys, kun takalasinpyyhin toimii. Sitten korjauksia vaativia. Mittariston valoja pimeänä ja takasivulasi oikealla ei liikahda sähköllä mihinkään. Minne lie sähkö kaikonnut, vai onko peräti moottori pimeänä. En tiedä, eikä ole ensimmäisenä listalla, mutta kuitenkin.
Lähetetty: 13.09.2012 17:14
Kirjoittaja Pete H
Lähetetty: 15.09.2012 13:52
Kirjoittaja Pete H
Nyt näkyy. Ohjaus hieman raskas, joten sille seuraavaksi tehtävä jotain.
Lähetetty: 21.09.2012 11:40
Kirjoittaja Pete H
Jep, se ohjaus selvisi. On nivel sieltä jäykkänä ja vaihtoa vailla, jep. Löytyykö sellaista edullisesti?
Lähetetty: 21.09.2012 11:41
Kirjoittaja Pete H
Niin ja nyt näkyy mittaristo
. Melkein kaikki lamput olivat vaihdettava.
Lähetetty: 27.09.2012 19:01
Kirjoittaja Pete H
Homeet pesty autosta. Takapenkkien alta ja penkistä löytyi pestävää ihan tosissaan. Ai miten niin seissyt kuusten alla pari vuotta.
Hämähäkkejä imuroitiin kaverin kanssa paljon pois, mietimme, josko vaikka hiiriperheen imaisisi samalla. Ei löytynyt, harmi.
Lähetetty: 29.09.2012 02:38
Kirjoittaja Pete H
Paremmat ovet tulivat, kiitos niistä, samoin kuin talvirenkaat vanteineen ja eturoiskeläpät. Siipi on tehnyt katoamistempun, vaikka on maksettukkin. No, pikku juttuja nuo tuommoiset. Nyt on sitten peilejä vaikka muille jakaa, kun ovien mukana tuli nekin. Samoin kuin sisäverhoilut, eli piuhat oli vain tylysti leikattu poikki. Pitää siis purkaa noista paremmista verhoilu poies ja kun laittaa kiinni, niin huonoista tilalle ne ehjät piuhat. Eli saapi irroitella verhoiluja joo.
Lähetetty: 29.09.2012 20:57
Xantia on kyllä laatuauto. Hyviä osia saa kohtuuhelpolla hankituksi, pääsee eteenpäin hyvin tuloksin.
