Xantia Lahdessa
henkka_1982
Xantia Lahdessa
Viesti Kirjoittaja henkka_1982 »
Tärähti bonukset tilille, niin samassa suhteessa pompsahti myös autokuume :D eli Lahdessa Rinta-Joupilla ois myynnissä -00 Xantia suht vähillä kilometreillä
Löytyisköhän patonkilaista siitä läheltä joka kerkeis käydä vilkasemassa ja kenties koeajamassa kyseistä laitetta?? Tosin vaimo pitäis vielä ylipuhua :D
http://www.nettiauto.com/citroen/xantia/2568007
Citroen C5 2.0 16v Break vm.02 Nothing moves you like Citroën
Xari
Re: Xantia Lahdessa
Viesti Kirjoittaja Xari »
Voishan tuolla ohimennen poiketa ja käydä samalla aamukahvilla, palaan ennen kahta, viimeistään.
maarit
Re: Xantia Lahdessa
Viesti Kirjoittaja maarit »
Tinkaamisvaraakin on ...
Sitikka-kyytiä v:sta -58
nyt alla Xantia Activa TCT
Xari
Re: Xantia Lahdessa
Koeajettu, ei mikään helmi mut ei ihan pommikaan.
Kilometrit on varmaan oikeat, sisältä ihan siisti, yks tupakanreikä takapenkin istuinosassa, katossa pari olematonta jälkeä.
-takapuskuri rikki, pieni pala irti koukun oikealta puolelta, tallessa tosin ainakin vielä.
-oikean takaoven keskuslukko ei toimi.
-LHM keltaista kuraa.
-kolhittu joskus?? oikea etukulmaa joskus oiottu? näkyy altapäin kurkkimalla.
-molemmat renkaat lopussa, kesäpyörissä siistit alut, nastarenkaat peltivantein, pölykapselit ihan hyvät, yhdestä reuna kolhittu.
-konepellin etuosassa maskin reunoilla jotain jälkiä.
+penkinlämmittimet toimii.
+kaikki sähkövehkeet toimii,valot, peilit, ikkunat.
+ajoltaan ihan hyvä, nousee ja laskee, jarrut pelaa, kulkee.
+koriltaan muuten ihan siisti, ei naarmuja eikä pikkukolhuja muualla.
Jotenkin tuntuis että ollut vähän huonolla pidolla, akku päältä ihan paskanen, lehmät ihan kuraa, ohjaus aika jäykkä (CX:n jälkeen kaikki on jäykkää) vähän kuin ois vetänyt vähän vasemmalle mut voi olla ihan rengaspaineet.
Jos ei oo kiire niin jostain vois löytyä ehkä parempikin mut...
Xari
Re: Xantia Lahdessa
+Ilmastointi toimii, radio joku mikä lie, rattinappeja en muistanut kokeilla.
henkka_1982
Re: Xantia Lahdessa
Suuri kiitos Xarille vaivannäöstä ja kattavasti syynistä.
Joo kiire ei ole, kun periaatteessa ei ole vaihtotarvettakaan, mutta toi autokuume on sit jo toinen juttu :D Toisaalta toi vois olla ihan hyvä aihio... No laitetaan harkintaan.
Re: Xantia Lahdessa
Kommenteista päätellen tinkiä pitää, jonkin verran. Sitten voisi edullisesti saada "pienellä" ylöslaitolla tehtyä tuosta kelvollisen pelin.
JTJ
Re: Xantia Lahdessa
Viesti Kirjoittaja JTJ »
Xari kirjoitti:radio joku mikä lie, rattinappeja en muistanut kokeilla.
Ilmeisesti ihan alkuperäisradio. Näyttää ainakin ihan samalta, kuin tuossa pihalta löytyvässä -00 Exclusivessa (Jogen kulkupeli), jossa rekisterikilpikin melkein sama kuin tuossa. Eli siis Clarion PU-2294B, joka tottelee niitä rattinappejakin, ainakin jotenkin. Jotain hämärää toimintalogiikassa saattoi olla, mutta jätän tarkemman kommentoinnin asiasta itse omistajalle.
2007-2016: Xantia 1.8i 16v SX Break -99 AC
Xari
Re: Xantia Lahdessa
Tinkimään pitäis must vähän päästä, ihan siistihän tuo silleen oli, takapuskurin saa varmaan korjattua helposti, reikä on ihan alareunassa ja se pala on tallella, ei kauempaa edes huomaa.
Etukulmassa alla oli vähän oudot jäljet, oikein tiennyt et kolhittu ja oiottu vai onko joku koittanut hinata väärästä paikasta?
