Xantia 2.0 16v ei käynnisty
Lähetetty: 12.09.2012 13:14
Kirjoittaja Ralle
Kaverilla otsikon mukainen Santtu, illalla siirretty ulos ja nyt ei käynnisty. Starttaa mutta pumpulle ei tule virtaa. Boksi ja pumpun rele jo tsekattu. Ideoita mikä tuon voisi aiheuttaa???
Maadoitukset myös katsottu. Pumppu pyörii suoralla virralla. Onko kaikissa Santuissa ajonesto? Saako sen ohitettua?
Asialla vähän kiire, kisat olisi sunnuntaina kyseisellä kehonsiirtimellä ;)
Re: Xantia 2.0 16v ei käynnisty
Lähetetty: 18.09.2012 19:13
Kirjoittaja Ralle
Eikös tässä mene sähkövyyhti koneelle ja sulakerasialle kuskinpuolen a-pilarin luota?
Lähetetty: 18.09.2012 19:27
Kirjoittaja jptcool
Ja jumittunutta tyhjäkäntimoottoria ( vai mikä lisäilmaluisti hän lie ) on tietysti koputeltu hereille?
Lähetetty: 18.09.2012 19:50
Kirjoittaja laakeri
Onhan kolarikytkin ok?
Lähetetty: 18.09.2012 20:19
Kirjoittaja Ralle
laakeri kirjoitti:Onhan kolarikytkin ok?
on kyllä tarkistettu.
Lähetetty: 18.09.2012 20:21
Kirjoittaja Tapsa 63
Pumpulle menevä johtoliitin apumiehen lattialla oikealla...
Lähetetty: 18.09.2012 20:25
Kirjoittaja PietuG
Onhan sulake tarkistettu? :oops:
Lähetetty: 18.09.2012 20:55
Kirjoittaja Ralle
Jep ja Jep
Lähetetty: 18.09.2012 20:58
Kirjoittaja Ralle
Syy miksi kysyn johtosarjoista on , että kaveri joka oli autolla sanoi tuolta etulokarin sisällä olevasta johtosarjasta olevan piuhoja poikki. Eli onko se sulakerasian tai moottorin johtosarja? Sillä saisi vian löydettyä kun omistajan mielestä ei voi johtua siitä kun on tullut parkkiin ajamalla. Yritä nyt tätä mysteeriä ratkoa kun ei tiedä mitä on irroitettu ja miten :lol:
Lähetetty: 18.09.2012 22:25
Kirjoittaja samforman71
Mitkä on oireet jos punainen nappi laukeaa?
Lähetetty: 18.09.2012 22:55
Kirjoittaja Ralle
Bensan tulo katkeaa.
Lähetetty: 19.09.2012 10:20
Minulla Xantiassa erilainen vika,vaihdoin sulakerasian sisälle vika poistui..
Lähetetty: 19.09.2012 11:30
Kirjoittaja Ralle
No nyt soittelin omistajalle, ja tosiaan kipinä on kokonaan hukassa. bensapumpun saa pyörimään pakkovirralla.
Lähetetty: 19.09.2012 11:54
Kirjoittaja Masa
Pyörähtääkö pumppu kun laittaa virran päälle? Jos näin on voisi vikaa hakea kampiakselin asentoanturin (vai millä nimellä sitä kutsutaan) liittimistä. Pumpulle ja sytytykselle kytkeytyy virta vasta kun asentoanturilta tulee tieto, että kone pyörii.
Lähetetty: 19.09.2012 16:26
Kirjoittaja jarruventtiili
Joko on huohottimenlämpövastuksen kärähtämisen mahdollisuus suljettu pois? Toki se polttaa kylläkin bensapumppun sulakkeenkin samalla.
Lähetetty: 19.09.2012 17:11
Kirjoittaja laakeri
Ja tuota kampuran asentotunnistinta ihmetellessä voisi myös vilkaista, että moottorinohjauksen ECU saa ylipäätään sähköä.
