Kasettisoittimen herätys?
Lähetetty: 13.09.2012 18:39
Kirjoittaja Keitere
Moi pitkästä aikaa!
Aina vasta kun tulee hankaluuksia niin alan aktivoitumaan... kun tuon XM -90 kasettisoitin, Clarion merkkiä sitikka, lakkasi toimimasta ihan itsestään. Luulin, että se on kerrassaan kaputt, mutta yks sähkömies irrotti sen ja avasi, mitään ei löytynyt mutta koottua siihen tulikin valo näyttöön.
Panin paikalleen mutta ei soi. Raplasin ja ihmettelin. BND-nappia muutamia sekunteja painamalla alkoi toimia, mutta vain noin minuutin verran. Koodi siinä on mukana mutta miten sen koodin siihen pääsisi näpyttelemään? Sellaiseen tilaan en ymmärrä sitä laittaa.
Yksi mahdollisuus olisi panna samanlainen laite hakuun. Tykkäisin näet käyttää niitä ohjauspyörän namikoita, jotka ovat DIN-liittimellä (?)
Re: Kasettisoittimen herätys?
Lähetetty: 13.09.2012 20:20
Kirjoittaja laakeri
Keitere kirjoitti:Yksi mahdollisuus olisi panna samanlainen laite hakuun. Tykkäisin näet käyttää niitä ohjauspyörän namikoita, jotka ovat DIN-liittimellä (?)
Jos tuo on ainut syy tuollaisen pitämiseen, niin ei maksa vaivaa. Suunnilleen satasella saa hyviä soittimia (Sony), jotka toimivat pienen sähkötyön jälkeen napeilla, ellei halua ostaa adapteria väliin. Kasetteja eivät tosin soita, eivätkä SD-kortiltakaan musiikkia, mutta USB:tä ja CD:tä ymmärtävät sentään.
Lähetetty: 13.09.2012 20:33
Kirjoittaja Ajomies
Motonettikaupasta saa nykyisin merkkikohtaisia sovitinpaneeleita pienemmälle poppikoneelle. Hinta on säädetty sopivaksi, muovihärpäke 20€ ja raadiosoitin alkaen n.60€. Sama butiikki myy myös merkkikohtaisia verhouskiinnikkeitä. Kilohintaa tulee muoville vieläkin ihan riittävästi, kuitenkin murto-osa alkuperäisisosista.
Lähetetty: 13.09.2012 22:45
Kirjoittaja Keitere
Ei se alkuperäinen nyt niin hyvä ole että sen tähden... ja kasetitkin vouvaavat jo ihanan vanhanaikaisesti. Usbi ja CD riittävät mainiosti.
Ihanko totta vois löytyä joku adapteri noin vanhaan liittimeen? Piuhat-poikki-menetelmä pelaa jos tietää miten kytkeä.
Se toimii, mutta siinon joku jippo.
Lähetetty: 14.09.2012 22:15
Kirjoittaja laakeri
Keitere kirjoitti:Ihanko totta vois löytyä joku adapteri noin vanhaan liittimeen?
Näyttääkö sopivalta?
Tuo on siis Autoleads PC2-06-4.
Esim. tuolta saa tilattua
http://www.dynamicsounds.co.uk/autolead ... -9141.html
Kokonaiskustannuksiltaan halvemmallakin voi löytyä. Lisää tarvittaessa sopivia hakusanoja jne
http://www.google.com/search?q=Autoleads+PC2-06-4
Lähetetty: 15.09.2012 22:27
Kirjoittaja Keitere
Eikun minä meinaan sitä pyöreää liitintä. Vähän samannäköistä kuin oli 60-luvun kasettisoittimissa. Semmoisen kautta kulkee tieto rattinappuloille. Nuo ylläolevat, etenkin alin näytti virranvälittelyliittimiltä.
Minä epäilen, että soitin on vain jotenkin lukittunut enkä osaa saattaa sitä sellaiseen tilaan, että pääsisin takomaan koodit sisään. Pitää viittiä nyt etsiä jostain suomenkielinen käyttöohje.
Lähetetty: 15.09.2012 22:36
Kirjoittaja laakeri
Keitere kirjoitti:Eikun minä meinaan sitä pyöreää liitintä. Vähän samannäköistä kuin oli 60-luvun kasettisoittimissa. Semmoisen kautta kulkee tieto rattinappuloille. Nuo ylläolevat, etenkin alin näytti virranvälittelyliittimiltä.
No jopas, niinpäs olikin. Hain stalk adaptoria, mutta olikin wiring harness adaptor. Pyöreä liitinkin kuulostaa kyllä oudolta, olisiko valokuvaa?
Lähetetty: 16.09.2012 11:25
Kirjoittaja Keitere
Tämä liitin menee ratin nappuloille:
Tässä virtahärväkkeet paitsi sulake ei näy:
Tämänmoinen kasettipeli se on:
Lähetetty: 09.10.2012 09:26
Kirjoittaja Keitere
Samanlainen soitin löytyi SuJu-Teamin kalustosta. Käväisen sieltä noutamassa eli menen sieltä missä aita on matalin.
Lähetetty: 09.10.2012 21:37
Kirjoittaja aaltopelti_fun
Keitere kirjoitti:Samanlainen soitin löytyi SuJu-Teamin kalustosta. Käväisen sieltä noutamassa eli menen sieltä missä aita on matalin.
Samanlainen pyöreä DIN-liitin minullakin -93 Y3 XM:ssä ja joskus aikanaan tuota tutkin kun vaihdoin Y4 XM:n kasettiradiostereot CD-boksilla. Y4:ssä olikin jo sitten suorakulmainen liitin ja googlen + kokeilujen avulla sain tehtyä adapterin ja rattinapit melkein toimimaan. Eli volume+ nappi jäi sitten toimimatta kun pähkäilyjeni mukaan uudemmassa mallissa jotain piuhaa pitkin sinne rattiin kulkee myös + napaista virtaa ja Y3 ratin napit tuon pyöreän liittimen kautta vain antavat maadoitusta soittimelle. Näin muistaakseni... Mutta kuitenkin kolme nappia sain toimimaan
Lähetetty: 09.10.2012 23:21
Kirjoittaja ihmekiitäjä 4
Juhalle terveisiä. Ja kasettisoittimet kunniaan.
