Haalistuneen puskurin fiksailua
Lähetetty: 16.09.2012 23:27
Kirjoittaja bigbro
BX:n puskurit olivat aika haalistuneet, joten päätinpä niille yrittää jotain tehdä. Entisissä autoissani olen kokeillut erilaisia ja erimerkkisiä muoviosien 'elvytysaineita' mutta mikään niistä ei tähän asti ole oikein tehnyt vaikutusta. Olen myös kuullut että kuumentamalla voi saada muoviosan alkuperäisen värin nousemaan takaisin pintaan, mutta lopputulos on helposti laikukas, ellei sitten saa osaa kerralla johonkin riittävän lämpöiseen paikkaan, esim. uuniin. No itsellä ei ainakaan niin isoa uunia ole että sinne puskuri mahtuisi ja saunassa ei lämpötila kuulemma riitä (korjatkaa jos olen ymmärtänyt väärin) joten hylkäsin tämän vaihtoehdon.
Kiertelin tuossa päivänä yhtenä Motonettia ja katselin noita aineita maalaamattomalle muovipinnalle. Tarttui mukaan Sonaxin muovinkirkastegeeli joka on tarkoitettu auton ulkopuolisille käsittelemättömille muovipinnoille. Kotona innolla testaamaan...ja lopputulos on huikea kuten kuvista voi nähdä.
Tässä kohde ennen käsittelyä
Tässä puolet käsiteltynä, oli pakko napata kuva, ero kuin yöllä ja päivällä :shock:
Ja tässä lopputulos
Aika näyttää miten aineen vaikutus kestää, mutta jo tässä vaiheessa voin sanoa että parempaa ainetta ei ainakaan omalla kohdalla ole tullut vastaan. Helppo levittää sienellä ja lopputulos ylitti kyllä odotukset totaalisesti.
Re: Haalistuneen puskurin fiksailua
Lähetetty: 16.09.2012 23:33
Kirjoittaja Cikatti
Mikä tahansa vähän pintajännitettä omaava aine tekee tuon tuloksen mutta kiintoisaa nähdä miten kauan tuo tulos kestää.
Lähetetty: 16.09.2012 23:45
Kirjoittaja ^KARI^
Eli tämmöinen siis...Sonax Xtreme Muovinkirkastegeeli ulkop. 250ml Hinta8.90.
Kiitos vinkistä, käväisenpä hakemassa, kait sen vaikutus nyt jonkin aikaa ainakin kestää, ja tarttee sitten uusia jos ei kestä. Vakuuttavan näköistä jälkeä kumminkin kuvissa. Ihan hyvä se kuumailmapuhallinkin on mutta vie aikaa.
Lähetetty: 16.09.2012 23:49
Kirjoittaja bigbro
^KARI^ kirjoitti:Eli tämmöinen siis...Sonax Xtreme Muovinkirkastegeeli ulkop. 250ml Hinta8.90.
Juurikin tuo aine.
Lähetetty: 17.09.2012 06:41
Kirjoittaja Janne L
No entä jos nyt näyttäisi kuumapuhkua ja sitten vielä pintaan ainetta?
Lähetetty: 17.09.2012 08:07
Kirjoittaja zX-files
Janne L kirjoitti:No entä jos nyt näyttäisi kuumapuhkua ja sitten vielä pintaan ainetta?
Just niin, saa rutkasti enemmän kestoaikaa ksäittelylle kun yhdistää nuo.
