Sivu 1/2
KOOTI PERSKULE
Lähetetty: 17.09.2012 18:14
Kirjoittaja Tapsa 63
Miten Xantiasta numerokoodin käytöstä pois...
Re: KOOTI PERSKULE
Lähetetty: 17.09.2012 18:45
Kirjoittaja Natero
Hyvin!
Re: KOOTI PERSKULE
Lähetetty: 17.09.2012 19:17
Natero kirjoitti:Hyvin!
Kiitos vinkistä.. :o
Re: KOOTI PERSKULE
Lähetetty: 17.09.2012 19:30
Kirjoittaja eskere
Jos se poistuu kuten XM:stä, niin irrota koodilevy ja auton ollessa käynnissä nappaat sen sähkötöpselin siitä koodilevystä irti. Enää ei pitäis kysellä koodeja.
Re: KOOTI PERSKULE
Lähetetty: 17.09.2012 20:13
Noin tein auto sammuu...
Re: KOOTI PERSKULE
Lähetetty: 17.09.2012 22:50
Kirjoittaja eskere
Tapsa 62 kirjoitti:Noin tein auto sammuu...
:roll: No, se ei sitten olekkaan samanlaisella kytkennällä kuin äksämmässä.
Vaihda sen koodit samalle numerolle, niin on ainakin helpompi painella vain yhtä nappia ennen käynnistystä, esim 1111 tai 0000.
Mitenkäs se taas sitten tehtiinkään...? :roll:
Re: KOOTI PERSKULE
Lähetetty: 18.09.2012 01:39
Kirjoittaja Jeth
Tietääkseni jos auto sammuu töpselin irroituksen seurauksena, niin asialle ei voi tehdä mitään, helposti ainakaan...
Jotkut johdot sieltä pitäisi yhdistää.. Activassa kun oli Vems aikoinaan, niin silti piti olla koodi näppäimistössä liitin kiinni, muuten ei käynnistynyt.
Re: KOOTI PERSKULE
Lähetetty: 18.09.2012 09:45
Kirjoittaja turtana
millä moottorilla kyseinen kulkine on ? ja minkä ikäinen
jos olisi 8v 2.0l niin moottorinohjaimen kotelossa pitäisi olla vihreä relekanta ja siinä vihreä rele silloin kun ajonesto on asennettu.
tämä siis marellin ohjainlaitteella.
muistaakseni tätä relettä ohjaa koodinäppäimistö ja tämä rele antaa eculle sähköt ohi kaksoisreleen (se ruskea 3*5*4cm)
vihreästä releestä lähtee ruskea johto **74* numeroituna, tähän johtoon +12v niin ei pitäisi katketa virrat sytytyksestä
bosch moottorinohjauksessa muistaakseni tehty hieman erilailla kun kaksoisreleen kytkentä on peilikuva verrattuna marelliin, mutta samalla tavalla ajonesto vaikuttaa puolan/bensapumpun sähkönsyöttöön.
Re: KOOTI PERSKULE
Lähetetty: 18.09.2012 11:26
1.8 16 V ykkoskoppanen -97...
Re: KOOTI PERSKULE
Lähetetty: 18.09.2012 11:51
Kirjoittaja turtana
mjoo Motronic MP5.1.1, ajonesto ei lähde pois irroittamalla koodinäppäimistö.
psa:n sl96 ohjainlaite ( xarassa 1.8 16v) nollautuu ottamalla käynnissä ecun liittimen irti, tämän jälkeen täytyy ajonestosta irroittaa 2 johtoa (datajohdot) ohjainlaitteeseen ei mene ajonesto päälle sen jälkeen ennen kuin akku menee liian tyhjäksi sitten täytyy tehdä sama temppu uudestaan.
Re: KOOTI PERSKULE
Lähetetty: 18.09.2012 16:48
Ei ole yhtään käyttäjän opaskirjaa,kuinka tuo numerokoodin vaihto tapahtuu..
Re: KOOTI PERSKULE
Lähetetty: 18.09.2012 18:56
Kirjoittaja Huikko
Tapsa 62 kirjoitti:Ei ole yhtään käyttäjän opaskirjaa,kuinka tuo numerokoodin vaihto tapahtuu..
1. Virrat päälle asentoon, jossa normaalisti syötetään koodi
2. Syötä koodi. Älä koske avaimeen
3. Paina C-nappulaa yhden kerran. Älä koske avaimeen
4. Syötä haluamasi uusi koodi Älä koske avaimeen
5. Paina C-nappulaa kerran.
Tämän jälkeen pitäisi kuulua 4kpl piippauksia, jonka jälkeen kosketaan avaimeen ja otetaan virrat pois.
Nyt kun kääntää uudestaan virrat päälle, koodin pitäisi olla kohdassa 4 syötetty uusi koodi.
Re: KOOTI PERSKULE
Lähetetty: 19.09.2012 12:40
Kiitos,Huikko.Laitoin uuden koodin hyvin onnistu,ai niin koodi 7777,ettei tarvitse kenenkään kysyä.. :lol:
Re: KOOTI PERSKULE
Lähetetty: 19.09.2012 13:41
Kirjoittaja Nickroen
ei liene voi millään metodilla vaihtaa "kadonneen" koodin tilalle uutta koodia xantian -96 orkkisradioon? Onneton hukkasin koodilapun ja auto
kun oli pukeilla niin akku oli irti ja tietty se sitten kyseli koodia kun akun laittoi takaisin kiinni..nyt vuoden verran kohta kuunnellut
olemattomia mekaanisia ääniä kun radio hiljaa :)
Sain listan radion sarjiksen ja mallin perusteella mahdollisesta oikeasta koodista vaan eipä tuntunut niistä oikein mikään kelpaavan rakkineelle..
Re: KOOTI PERSKULE
Lähetetty: 19.09.2012 15:35
Kirjoittaja Huikko
Laitapas radion kaikista koodeista lista. Siis niistä numeroista mitkä radioon on painettu.
Re: KOOTI PERSKULE
Lähetetty: 19.09.2012 16:50
Minulla on pari radioo missä koodit tallella,mutta homma ei etene,näytössä lukee GODE,näyttöön pitäs tulla ---- ei tule vaikka virrat on ollut päällä tuntikaupalla...
Re: KOOTI PERSKULE
Lähetetty: 19.09.2012 16:53
Kirjoittaja PietuG
Tapsa 62 kirjoitti:Minulla on pari radioo missä koodit tallella,mutta homma ei etene,näytössä lukee GODE,näyttöön pitäs tulla ---- ei tule vaikka virrat on ollut päällä tuntikaupalla...
Jos niissä on BND-näppäin, niin paina siitä. Silloin CODE-tekstin pitäisi vaihtua ---- kyselyyn.
Re: KOOTI PERSKULE
Lähetetty: 20.09.2012 11:40
Toisin sain pelittämään,toisessa vika koodi eli Blaupunkt 7642492394,valkoisessa lapussa 9626024080 saisko koodin.
Tapsa
Re: KOOTI PERSKULE
Lähetetty: 20.09.2012 21:15
Kirjoittaja Huikko
Tapsa 62 kirjoitti:Toisin sain pelittämään,toisessa vika koodi eli Blaupunkt 7642492394,valkoisessa lapussa 9626024080 saisko koodin.
Tapsa
Eikö ole mitään sarjaa joka alkaisi BP...?
Re: KOOTI PERSKULE
Lähetetty: 21.09.2012 09:08
Olihan siellä BP 2492 V 3621452.
Re: KOOTI PERSKULE
Lähetetty: 21.09.2012 19:56
Kirjoittaja Huikko
Tapsa 62 kirjoitti:Olihan siellä BP 2492 V 3621452.
Koitas 2539 ja 0539 syökö kumpaakaan.
Re: KOOTI PERSKULE
Lähetetty: 22.09.2012 15:29
Huikko kirjoitti:
Ei lähde vorkkimaan kummakkaan...
Re: KOOTI PERSKULE
Lähetetty: 22.09.2012 20:39
Kirjoittaja Huikko
Tapsa 62 kirjoitti:
Huikko kirjoitti:
Outoa. Koitas vielä 8470, 0470 JA 0301.
Re: KOOTI PERSKULE
Lähetetty: 23.09.2012 09:32
8470 oli kiitos..
Re: KOOTI PERSKULE
Lähetetty: 24.09.2012 19:07
xantian blaukkari, kyljessä koodi BP2775T9635114 ja 7642775394 .
radion päällä on koodit : PH1/C, 9613345780, C6BPJ9635114, C72000002264 .
Saisko koodeja että sais radion kuulumaan??
