Puskurin maalaus
Lähetetty: 17.05.2009 16:48
Kirjoittaja Lemon
Tarkoitus on sitten maalata (eikä vaihtaa) beksin etupuskuri. Mastonin spraymaali ja primer ovat jo odottamassa, sitä pientä korjausmaalipulloa en vielä ole löytänyt oikean väristä, mutta meen huomenna vielä etsiskelemään. Molemmissa etukulmissa on korjattavaa, oikealla aika paljonkin. Miten pääsisin vähemmällä, irrotanko puskurin, jossa mm. etusumarit ja lämmittimen johto, vai suojaanko kaikki ei-maalattavat kohdat? Tuleekohan tuo maali pysymään? Joku edellisistä omistajista on yrittänyt korjailla sitä mutta aika huonolla menestyksellä.
Re: Puskurin maalaus
Lähetetty: 17.05.2009 18:45
Kirjoittaja 2cvkimmo
...toiselta foorumilta poimittuna herra "mikak" kertoo seuraavaa:
1.Hiot pinnan hienolla hiekkapaperilla, jos naarmuja yms... niihin ensin vähän karheampaa ja sitten hienolla viimeistely.800 paperi on hyvä veden kanssa viimeistelyssä.
2.tämän jälkee puhdistat koko puskurin kauttaaltaan jollakin rasvanpoisto aineella
3.tämän jälkeen maalaat puskurin kauttaaltaan ensin muovipohjatartunta maalilla vaikka pariinkin otteeseen.
4.kun muovipohjamaali on kuivunut siihen hienolla paperilla (esim.800) kevyt hionta että pinta menee hieman rikki.
5. tämän jälkeen muutama ohut kerros hiontatartunta pohjamaalia, joka täyttää pienen pienet kolot ja näin eivät sitten haittaa lopullisessa maalipinnassa.
6.kun hiontamaali on kuivunut myös siihen pintaan kevyt hionta ja tämän jälkeen vielä pölyn putsaaminen.
7.ja ei muutakuin maali päälle.
Lähetetty: 17.05.2009 19:17
Kirjoittaja Jouko
2cvkimmo kirjoitti:...toiselta foorumilta poimittuna herra "mikak" kertoo seuraavaa:
Erittäin hyvä ja täydellinen ohje. Tuon pohjalta kun lähtee tekemään niin pitäisi onnistua. Ja mielellään puskuri irrotettuna.
Lähetetty: 21.05.2009 23:45
Kirjoittaja Lemon
Näköjään Haynesilla saa heittää vesilintua, ainakin jos puskurin irrotus on kyseessä! "Unscrew and remove the five bolts." Joo joo ja hehehe. Niitä "five bolts" ei löytynyt. Löytyi "three bolts" ja neljä ihme metalliklipsikiinnitystä, jotka oli todella vaikea irrottaa. Tässä vaiheessa tarvitsin avukseni lisää fyysistä voimaa, ja hänen avullaan puskuri lopulta irtosi. Puskuria irrottaessa keskusteltiin ISOIN KIRJAIMIN, mutta mikään ei näköjään onnistu niin helpolla kuin mitä Haynes antaa ymmärtää. Nyt kuitenkin puskuri on irrotettu (kiitos fyysistä voimaa omaavan avustajan), pesty, hiottu ja odottaa uutta maalia. Takaisin kiinnitys on sittten taas oma juttunsa!
Lähetetty: 22.05.2009 01:01
Kirjoittaja 12Soupapes
Lemon kirjoitti:Näköjään Haynesilla saa heittää vesilintua, ainakin jos puskurin irrotus on kyseessä! "Unscrew and remove the five bolts."
Tämä koskee lähes kaikkia operaatioita, ei näissä manuaaleissa ole koskaan otettu huomioon sitä että kiinnityspultit /mutterit on totaalisen ruostuneet, eivätkä aukea ilman liotushoitoa tai kuten näissä puskurikiinnitysten peltivastamuttereissa, mitenkään säällisesti vaan ne porattava/rälläköitävä lähes säännönmukaisesti.
Lähetetty: 22.05.2009 01:34
Kirjoittaja Cikatti
Jep, varsin puskureiden kanssa on ihan "normi päivä" kun alkaa irrotteleen. Itelläni edessä erään 11 vuotiaan etupuskurin irrotus... laitoin pulteille jo viikko sitten liotusta ja öljyä päälle. Kyllä ne siitä sitten irti katkeaa :mrgreen:
Lähetetty: 22.05.2009 02:30
Kirjoittaja r_a_n_u
12Soupapes ja Cikatti.
Ei tuossa GTI:n puskurin irrottelussa ole kyse ruostuneista pulteista eikä muttereista. Siinä yläreunan pultit ovat kiinni muovimuttereissa ja aukeavat kyllä. "Lemon" tarkoittaa niitä alareunan väkäsklipsejä, tai ihme metalliklipsikiinnitystä, kuten hän kertoo. Ne uskovat vain ja ainoastaan sitä raakaa voimaa.
Sille, joka muutaman kerran tuollaisen on irrottanut, homma ehkä on vähän helpompi kun ei tarvitse koko aikaa pelätä että mitähän rikon kun tätä irti revin. Takaisin kiinni se alareuna kyllä menee ihan kohtuudella.
Lähetetty: 22.05.2009 22:08
Kirjoittaja peltipolvi
Heh, tästä muistui mieleen vanhan patongin ajalta hauska juttu, jonka tähän kopsaan. Muistaakos 2cvkimmo?
Translating a Haynes Car Repair Manual
Haynes: Rotate anticlockwise.
Translation: Clamp with molegrips, then beat repeatedly with hammer.
H: This is a snug fit.
T: You will skin your knuckles.
H: This is a tight fit.
T: Not a hope in hell mate.
H: Pry.
T: Hammer a screwdriver into.
H: Retain tiny spring.
T: "Jeez, what was that nearly had my eye out?"
H: Compress.
T: Squeeze with all your might, jump up and down on, swear at, throw at garage wall, then search in the dark corner for a while muttering "bugger" repeatedly under your breath.
H: inspect.
T: Squint at really hard and pretend you know what you are looking at, then declare in a knowing voice to your wife: "Yep, as I thought, it´s going to need a new one!"
H: Get an assistant.
T: Prepare to humiliate yourself in front of a friend.
H: Refitting is the reverse sequence to removal.
T: ...but you swear in different places.
H: Prise away any locating pegs.
T: Snap off.
H: Index.
T: List of all the things in the book bar the one you want to do.
Lähetetty: 23.05.2009 01:01
Kirjoittaja Majko
Ensin toisella puolella lyödään talttapäinen ruuvimesseli avaamaan kahta reunimmaista klipsiä senverran, ettei kynnet enää pure kiinni puskurimuoviin. Vedetään puskuri siltä puolelta puoliksi pois paikoiltaan. Sama toistetaan toiselta puolelta, ja puskuri on suhteellisen vähällä voimalla käsissä.
Tai jotenkin..
Lähetetty: 23.05.2009 17:00
Kirjoittaja laakeri
Lemon kirjoitti:Näköjään Haynesilla saa heittää vesilintua, ainakin jos puskurin irrotus on kyseessä! "Unscrew and remove the five bolts." Joo joo ja hehehe. Niitä "five bolts" ei löytynyt. Löytyi "three bolts" ja neljä ihme metalliklipsikiinnitystä, jotka oli todella vaikea irrottaa.
Siulla on liian uus BX. Vähän vanhempiin tuo ohje pätee.
Lähetetty: 23.05.2009 17:33
Kirjoittaja r_a_n_u
laakeri kirjoitti:Siulla on liian uus BX. Vähän vanhempiin tuo ohje pätee.
Joo, mutta sitten jo on niitä ruosteisia tiukkoja pultti/mutteri-juttuja. Vielä pahempi.
"Suo siellä, vetelä täällä."
Lähetetty: 24.05.2009 13:26
Kirjoittaja Lemon
Nii onhan tuo BX kieltämättä aika uusi , ei vielä edes ihan parikymppinen ;) Mulla kun on vaan näitä vähän uudempia autoja...
Puskuria irrotellessa löytyi kuvan mukainen muoviosa, oli ritilän takana kiinnitettynä nippusiteillä, mikähän tarkoitus sillä on ollut? Ei kai noin hankalassa paikassa sentään ole mitään vuodenaikojen mukaan kiinnitettävää/poistettavaa? Siinä on viiksilogon yläpuolella 9561207380.
Lähetetty: 24.05.2009 13:54
Kirjoittaja Lemon
...tarkemmin katseltuani tuota mystistä osaa huomasin, että se on kotitekoinen, eli siitä on toinen kiinnike poikki, ja lisäksi se on leikattu ja muotoiltu ton näköiseksi jostain isommasta osasta, eli ei mikään alkuperäinen tuohon kuuluva. Omatekoinen viimasuoja?
Lähetetty: 24.05.2009 13:58
Kirjoittaja r_a_n_u
Viimasuoja se on. Ja kiinnitetään siihen ritilän etupuolelle. Menee ihan työntämällä paikalle. Mutta kun siitä on niitä väkäsiä poikki, niin vaatii ilmeisesti nippusiteitä. Tuo kolo mitä todennäköisimmin on moottorilämmittimen johto/pistorasiaa varten ja tehty itse. Suoja sinänsä on ihan kaupasta ollut ostettavissa.
Ai niin. Siinä GTI:ssähän on ne huomiovalot, tai sumuvaloiksikin nimittävät. Siksi siitä on pitänyt katkaista päästä palat pois. Joten, paljolti on omatekemä.
Lähetetty: 24.05.2009 14:19
Kirjoittaja Jouko
r_a_n_u kirjoitti:Viimasuoja se on. Ja kiinnitetään siihen ritilän etupuolelle. Menee ihan työntämällä paikalle. Mutta kun siitä on niitä väkäsiä poikki, niin vaatii ilmeisesti nippusiteitä. Tuo kolo mitä todennäköisimmin on moottorilämmittimen johto/pistorasiaa varten ja tehty itse. Suoja sinänsä on ihan kaupasta ollut ostettavissa.
Niinpä, viimasuojahan se.
