XM ja valomysteeri
Keitere
XM ja valomysteeri
Viesti Kirjoittaja Keitere »
No niin, tuli syksy ja sateet ja pimiä. Liekö kuinka kauan vehdanneet nuo valot mutta nyt ne ilmaisi itsensä. Kesken ajon hävisi lyhyet, molemmilta puolilta yhtäaikaa. Hädissäni sumarit kytkin päälle mutta nehän nyt on vain hieman parkkeja paremmat, vähän vaarallinen vika. Ilmeisesti kesällä oli sama homma. Näyteikkunasta katsoin, ettei ole valoja vaikka katkaisimesta ne olin päälle pannut mutta kun menin tarkistamaan asiaa niin ne toimivatkin. Unohdin asian. Nytkin ne rupesivat ihan omia aikojaan toimimaan muutaman kilometrin ajon jälkeen. Napsutella kesti pitkiltä lyhyille vaikka kuinka monta kertaa.
Niin että onko tämmöistä esiintynyt muillakin XM omistajilla. Jos on tuttu vaiva niin mistä lähtisin etsimään vikaa?
2CV -65 "Poppaloora"
XM V6 -91 "Madame P"
Suzuki Savage LS650 -90 "Ieva"
Royal Enfield diesel -67 "Einari"
Re: XM ja valomysteeri
Eivätkös myös XM:n sulakerasiat ja relekannat ole perinteisesti kaivanneet jonkin verran huomiota?
aaltopelti_fun
Ihan samaa vikaa ilmeni minulla. Paikallistui oikean ajovalon päällä olevaan valoreleeseen. Releen kantakin näytti vähän lämmenneen, mutta selvisin (ainakin viimeisen vuoden ajan) sentään releen vaihdolla, relekannan putsauksella ja vähän vääntelemällä releen kantoja, että sais vähän paremman kontaktin. Sinänsä pelottava vika kun ajovalot häipyy yhtäkkiä. Onneks pitkät toimii silloinkin ja saa hätätilanteessa hetkeksi edes jotain valoa.
.~___~.
{[___]}
{/_^_\}
Keitere
Yhdyntähäiriöhän se tietenkin on. Juuri tällaiset vihjeet ovat tarpeellisia ettei koko sähköjärjestelmää tarvitsisi lähteä läpikäymään. Tuollaiset on-off viat ovat keljumaisia kun ei tietenkään vika ilmene kun sitä lähtee etsimään.
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
"Paikallistui oikean ajovalon päällä olevaan valoreleeseen."
Tuo paikka on ihan paholaisesta Suomen oloissa, talvella jatkuva suolavesiryöppy.
aaltopelti_fun
Cikatti kirjoitti:"Paikallistui oikean ajovalon päällä olevaan valoreleeseen."
Niinpä. Ehkä tuo relehärdelli olis kannattavaa molemmin puolin sirtää uusilla relekannoilla jonnekin paremmille seuduille. Harmi vaan kun se ei koskaan tule mieleen kesäkeleillä ja nyt kun valoja kaipaa ja tarvitsee niin alkaa jo olla pihamaalla puuhasteluun pientä motivaation kaipuuta :)
.~___~.
{[___]}
{/_^_\}
Visa-mies
Viesti Kirjoittaja Visa-mies »
Sama vika ja aaltopelti_funin mainitsemasta paikasta löytyi mullakin, oikeanpuoleisen ajovalon takana oleva rele syynä. Mulla oli suorastaan palon jälkiä kannassa, mutta yllätykseksi lähti kuitenkin toimimaan, kun irroittelin ja putsailin liitoksia. Vararele mukana, en ole raaskinut uutta vielä vaihtaa, kun nyt toimii.
Keitere
Rele vaihettu. Saanynnähä miten alkaa käyttäytymään.
