C5 III (X7) jälkiasennettava subwoofer?
Lähetetty: 12.10.2012 14:06
Kirjoittaja Huikko
Vehon lisävarustehinnastossa:
Subfoofer C9711GG 413€
Mikä tämä on ja mihin se asennetaan? Tietääkö kukaan.
Re: C5 III (X7) jälkiasennettava subwoofer?
Lähetetty: 12.10.2012 14:29
Kirjoittaja Huikko
No just. Löysin servicestä. On muovinen pyöreä "bassoputki", joka kiinnitetään mustekaloilla tavaratilan kuormansidontalenkkeihin. Olipas mahtavan hieno...
jatkan miettimistä miten toteutan bassontarpeen vai enkö ollenkaan.
Lähetetty: 12.10.2012 15:07
Kirjoittaja Xantippa
Tuolla jotain:
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,18252.0.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 12.10.2012 17:05
Kirjoittaja Huikko
Kiitos.
Pitää mittailla mahtuisiko pieni aktiivisubi penkin alle.
Lähetetty: 12.10.2012 19:24
Huikko kirjoitti:Kiitos.
Voipi olla ahdasta. Ainakin Exclusiven sähköjakkaroiden alle sopivaa 5-6-kanavaista vahvistinta sai etsiä hetken verran. 260 mm x 180 mm x 52 mm -kokoinen vahvistin sinne meni juuri ja juuri.
Lähetetty: 13.10.2012 12:46
Kirjoittaja Huikko
Kiitos mitoista. 76x348x242mm näyttää olevan tuo Focal minkä äänenlaatuun olen ollut ihan tyytyväinen.
Lähetetty: 13.10.2012 14:07
Jos tuolta jättää penkin liikutteluun tarvittavat sähkömoottorit pois, eikä ole tarve laskea apukuskin jakkaraa ihan ala-asentoon, niin veikkaan että voisi tommonen mahtuakin. Toki voi jäädä hieman kurkkimaan penkin etureunan alta jos penkki taka-asennossa. Itse askartelin pahvista vahvistimen kokoisen mallilaatikon ennen hankintaa, niin sain varmistettua että vahvistin varmasti sopii suunniteltuun asennuspaikkaansa.
Lähetetty: 13.10.2012 14:10
Kirjoittaja Huikko
Pitää kokeilla. Mitenkäs tuo penkin irroitus? Tarvitseeko kuittailla vikakoodeja pois sen jälkeen? Onko jotain ihmeellistä irroituksessa?
Lähetetty: 13.10.2012 15:58
Eipä ollut tarvetta ton vahvistimen asennuksen takia penkkiä irroitella.
Lähetetty: 13.10.2012 17:43
Kirjoittaja Huikko
Ai? Miten se on sitten kiinni?
Lähetetty: 13.10.2012 22:39
Toistaiseksi tarranauhalla ja ruuveilla matossa / lattian vaimennusmateriaalissa.
Tarkoitus olisi kyllä vetää penkin kiinnikkeisiin kiinni vielä reikänauhalla, mutta todennäköisesti ei sittenkään tarvitse kokonaan penkkiä irroittaa.
