Sivu 1/2
BX 16V
Lähetetty: 14.10.2012 21:29
Kirjoittaja Putkimies22
Tuli tuossa viime kuussa ostettua katiton BX16V vm -88. Autolla ajettu jotain mutta ilmeisesti myös tehty kaikenlaista edellisten omistajien toimesta. Auto ilmestyi talliini itsestään mutta ilman sisustaa joten asialle on tehtävä jotain.
Hankin siis varaosa-auton tarkoitusta varten. Tai oikeastaan kaksi mutta ensimmäinen oli liian hyvä purettavaksi :lol:
Penkkienvaihto on kesken, huomasin juuri että turvavyön salpa ja lukko ovat eri paria :evil: Saahan tuon vyön irti mutta salvan vaihto olisi helpompi.
Mittaristossa on osa valoista pimeänä. Työn aiemmin tehneenä ujutin käden piuhaviidakon läpi mittariston takana olevalle siipimutterille mutta mitä peekelettä, siellä onkin tavallinen mutteri! Millä hemmetissä ujutan sinne lenkkiavaimen?
Alusta on myös, hmm vetelä. Mutta tuossa taitaa olla pitkät pallot ja on muutenkin mukavan puoleiseen kallistuva.
Re: BX 16V
Lähetetty: 16.10.2012 15:02
Kirjoittaja O17
laitoin viestiä sulle niistä lukoista.
Re: BX 16V
Lähetetty: 17.10.2012 22:03
Ihanaa kun purkuautossa juttu on kiinni torxilla ja sama juttu 16valvessa taas ristipäällä. Pimeä on eikä silmätkään enää ole niinkuin nuorena. Onneksi ei ole kiire :lol:
Mittaristo ei muuten olekkaan kiinni mutterilla vaan sellaisella kuperalla peltiprikalla, toinen on irti ja sormissa tuntuu.
Re: BX 16V
Lähetetty: 17.10.2012 22:10
Kirjoittaja Croisette
Putkimies22 kirjoitti: Mittaristo ei muuten olekkaan kiinni mutterilla vaan sellaisella kuperalla peltiprikalla, toinen on irti ja sormissa tuntuu.
Sen peltiprikallisenkin saa auki sormin, jos vaan on tallella se prikan alle kuuluva kuminen aluslevy, eli kääntää sen reunat peltiprikan päälle ja kas sen saakin auki helposti ;) .
Re: BX 16V
Lähetetty: 17.10.2012 22:12
Croisette kirjoitti:
Sen peltiprikallisenkin saa auki sormin, jos vaan on tallella yhä se prikan alle kuuluva kuminen aluslevy, eli kääntää sen reunat peltiprikan päälle ja kas sen saakin auki sormin ;) .
Kumi oli tallella ainakin vänkärin puolella, eiköhän toisellakin. Pitääpä kokeilla! Thänks :)
Re: BX 16V
Lähetetty: 17.10.2012 22:18
Kirjoittaja Palloidiootti
Ja jos ne kumit ovat jo poissa niin homma onnistuu hyvin pienellä hylsyavaimella, lyhytkin varsi riittää.
Re: BX 16V
Lähetetty: 19.10.2012 09:40
Valoasiaa. Aiemmissa bexeissä virrat päälle laittamalla syttyy ajovalot ja mittarivalot. pelkästä viiksestä käännettäessä ensin parkit ja mittarivalot ja sitten myös ajovalot.
Tässä pelissä syttyy virrat laittamalla pelkät mittarivalot. Pelkästä viiksestä vääntämällä taas vain parkit muttei mittarivaloja.
:geek: :?:
Re: BX 16V
Lähetetty: 22.10.2012 21:01
Putkimies22 kirjoitti:Valoasiaa. Aiemmissa bexeissä virrat päälle laittamalla syttyy ajovalot ja mittarivalot. pelkästä viiksestä käännettäessä ensin parkit ja mittarivalot ja sitten myös ajovalot.
:geek: :?:
Tietääkö kukaan?
Re: BX 16V
Lähetetty: 22.10.2012 21:02
Kirjoittaja jasu
:geek: :?:
Tietääkö kukaan?
Valomuistin releet, oletettavasti sijaitsevat kuskin puolella konepellin saranan lähellä.
Tämä siis jos autossa on valomuisti...
Re: BX 16V
Lähetetty: 04.11.2012 19:04
Mittariston valot vaihdettu. Check
Nopeusmittarin vaijeri kuitenkin katkesi kuorestaan irroitettaessa. Sisusvieteri on ehjä mutta onko tuo nyt enää toimiva? Onko elinluovuttajassa samanlainen vaijeri? (BX 16 GTi)
Keskikonsolin valot pimeenä. Miten niihin pääsee käsiksi ja montako niitä on? Kuuluuko keskikonsolissa olla mitään valoja?
Öljypainemittari näyttää valkoisella valolla öljyn tason ihan ok mutta sitten mittari losahtaa pohjaan eikä reagoi koneen kierroksiin. Missä anturi ja miten vika paikallistetaan?
Ajattelin samalla vaihtaa pimeät etuparkit mutta sieltäpä oli viety lamput kantoineen. Enpäs sitten vaihtanutkaan. Eikä piuhoihinkaan virtaa tullut, ehkä sulake palanut kun irrallaan heiluivat..
Re: BX 16V
Lähetetty: 04.11.2012 19:59
Kirjoittaja kokemjne
keskikonsolii pääsee kun irrottaa
1: ne ritilät siitä keskeltä
2: nyppää säätönupit ,niin löytyy 2 ristipäätä tai torxia
paneli lähtee sitten irti ja näkyy kaksi lamppua. ne voi kiskoo irti ja korvata toimivilla .
käänteisesti takaisin hullaamatt niitä pari jousiliuskaa niistä yläritilöistä.
Re: BX 16V
Lähetetty: 05.11.2012 19:02
Ei pitäisi kysyä montaa asiaa kerralla. Yhteen saa vastauksen ja loput jää kylmäksi :D
Onko nopeusmittarin vaijeri entinen ja onko se sama kuin 16 GTi:ssä?
Re: BX 16V
Lähetetty: 05.11.2012 19:09
no hyvä kun yksi asia selvisi. GTi:n öljynpaine mittari toimii juuri noin. eikä se edes ole oikeestaan painemittari vaan määrää osoittava.
kyllä ne vaijerit on keskenään sotkettavissa
Re: BX 16V
Lähetetty: 05.11.2012 19:14
kokemjne kirjoitti:no hyvä kun yksi asia selvisi. GTi:n öljynpaine mittari toimii juuri noin. eikä se edes ole oikeestaan painemittari vaan määrää osoittava.
Mutta tuo mittarihan on kaksitoiminen. Ensin määrä ja sitten paine. Ainakin ohjekirjan mukaan.
Pitänee kaivella irti vaijerin alapää jostain
Re: BX 16V
Lähetetty: 05.11.2012 19:34
siinähän ne öljynputsarin yläpuolella ovat anturit.
Re: BX 16V
Lähetetty: 05.11.2012 19:35
ja siellä missä öljytikun putki menee ö-pohjaan löytynee määrää mittaileva vekotin.
Re: BX 16V
Lähetetty: 13.04.2013 15:35
Lumet sulaa ja bx alkaa taas kiinnostamaan :) Ajattelin korvata nuo peltiprikat sillä uudemman mallin siipimutterilla mutta jenk aolikin eri. Kumisia aluslevyjä ei ollut tallella mutta kaipa se on yks sama minkälaista se on kunhan taipuu?
Re: BX 16V
Lähetetty: 29.04.2013 07:59
Virheenhakukisa:
Syksyllä laitoin auton seisomaan, kaikki toimi hyvin. Talvella starttasin hurjan kolinan säestyksellä. Sammutin ja kokeilin eilen uudestaan. Kolina (ehkä) hiukan laimeempaa mutta silti betonimyllytasoa. Nyt auto ei kunnolla käynnistynyt/pysynyt käynnisäs joten sammutin taas kiireen vilkkaa. Mikä kanittaa? Onko joku kiristinrulla ruostunut kiinteäksi?
Re: BX 16V
Lähetetty: 29.04.2013 11:36
Kirjoittaja Cibx
Alakerta..?. :(
Re: BX 16V
Lähetetty: 29.04.2013 11:39
Cibx kirjoitti:Alakerta..?. :(
Mjoo. Mutta mikäs sen olis rikkonut talven aikana?
Re: BX 16V
Lähetetty: 29.04.2013 12:14
Kirjoittaja avbx
Venttiilinnostimet tai ruiskusuuttimet jumittaa käyttämättömyyttään. Tämä oli vain arvaus.
Re: BX 16V
Lähetetty: 29.04.2013 16:51
Kirjoittaja turtana
mottiin uudet öljyt (jotain flingfläng 10/40 sarjalaista, mitä nyt alta 20e saa) uusi suodatin, öljyn kaveriksi kupillinen naftaa. starttaat koneeseen öljynpaineet ilman tulppia. sitten kun tämä on saavutettu kone tulille ja rukkaat kaasuvaijeria niin että kone käy tyhjää 1500~2000rpm jos ei kolina vaimene yhtään 10 laskiessa voisi sanoa että joko kiertokangen laakeri tai norstin jumissa.
jos ääni vaimenee 10 laskiessa anna auton käydä 15min korotettua tyhjäkäyntiä. sitten taas uudet öölit ja suodatin ilman naftaa :D
Re: BX 16V
Lähetetty: 29.04.2013 17:11
Hianon näkööst? :? Miten nostimen toiminta tarkastetaan?
Re: BX 16V
Lähetetty: 29.04.2013 17:15
kun kerran nuo hilut ovat näkösällä , niin siitä ko näkee onko nokat kuivia. jos on niin öljyä eioo tullu vielä niistä putkista nokille.
joten seuraa tuon turtanan ohjetta suosiolla.
Re: BX 16V
Lähetetty: 30.04.2013 07:19
Kirjoittaja turtana
älä starttaa venakoppa auki, sitten ku satut saamaan öljynpainetta niin nokkapukkien rasvaputki hyppää ylös ja ööliä tienoo täysi.
