Sivu 1/2
Mokkulat ovat saatanasta
Lähetetty: 19.10.2012 21:54
Kirjoittaja Akaile
Siinä on laite, joka on idealtaan hyvä, mutta on niiden takia monta kertaa hammasta kiristetty. Milloin mokkula on rikki, usb-liitin menee katki tai sitten tämä tuorein tapaus, jossa yhteyden muodostaminen oli vähän niin ja näin. Minulla ei omaa mokkulaa ole, mutta kyllä niiden kanssa on saanut sukulaisten toimesta pelata ihan riittävästi. Tämän viimeisen tapauksen löysin edestäni vaarini vuoksi, eli lähes 80v herra päätti opetella tietokoneen käytön. Ei siinä mitään, hämmästyttävän hyvin onkin oppinut ja aivan innoissaan uudesta maailmasta, joka aukesi vasta vanhoilla päivillä. Ikinä ennen ei ollut tietokonetta käyttänyt, kunnes tässä puoli vuotta sitten halusi kokeilla.
No kuitenkin, useamman puhelinkonsultaation viettäneenä päätin (=konsultointi oli vähän niinkuin sokean taluttaminen sokean koiran avustamana), että nyt loppuu mokkulan kanssa kikkailut, mutta tarkoitus ei ole kuitenkaan hommata ADSL:ää tai lyöttäytyä naapurin Wlaniin kiinni. Hankin sille mokkulaa tukevan Wlan reitittimen ja tässä nyt kun otin illan aikana sen käyttöön niin johan on mainio laite! Pitäisi olla pakollisena kylkiäisenä mokkuloiden yhteydessä. Kansankielisesti selitettynä kyseinen laite muuttaa mokkula-yhteyden langattomaksi yhteydeksi, eli ei enää mokkulaa koneessa kiinni ja useampi tietokone voi käyttää samaa yhteyttä yhtä aikaa.
Täytyi ainoastaan konffata Wlan-yhteys salasanasuojatuksi ja siitä se sitten lähti. Jos asuisin omakotitalossa niin tämä olisi ehdottomasti suosimani yhteysmuoto. 8-)
Re: Mokkulat ovat saatanasta
Lähetetty: 19.10.2012 22:09
Kirjoittaja r_a_n_u
Ompas vauhdikas otsikko. Asia saattaa useaa kiinnostaa. Toivottavasti tässä nyt käsiteltäisiin mahdollisimman monipuolisesti aihetta mokkula/WLAN ja kerrankin jätettäisiin ne sivuhypyt vähemmälle.
Lähetetty: 19.10.2012 22:31
Kirjoittaja PetteriP
Tein tuon mökille. Lähimpään tukiasemaan on noin 8 km. Ei oikein verkko pelannut. Tilasin suunta-antennin 15 db vahvistuksella (täysin ylimitoitettu), telewellin reitittimellä ja Dna-prosta hankitulla liittymällä ja mokkulalla.
Nyt antenni kököttää anoppipariskunnan tv-antennissa, siitä menee johto anoppilan seinän sisäpuolella olevaan mokkulaan, joka on kiinni reitittimessä. Noin 100 metrin päässä on meidän kesäasuntona oleva torppa, jonne tuo yhteys piti saada. Torpassa on buffalon toistin ja sen avulla torpallakin yhteydet ovat luokkaa 2,5-5,5, eli täysin riittäviä etätöiden tekemiseen.
Sosittelen siis lisäantennia, tekee uskomattoman vaikutuksen verkon pysyvyyteen ja nopeuteen. Minulle tuo pysyvyys on se juttu, kun vpn ei hyväksy meillä katkoja.
Vehkeet muuten hankin näihin erikoistuneesta verkkokaupasta, olisikohan ollut jotain 3g-antennit punkt fi tai vastaavaa.
Lähetetty: 19.10.2012 22:36
Kirjoittaja Kaapelimies
Mulla on "langaton mokkula" ihan vakiona (kun eräs nimeltämainitsematon paikallispuhelinyhtiöistä muodostuva valtakumm.. kunnallinen operaattori sössi mun perusmokkulatoimituksen tarpeeksi monta kertaa). Eli simmi sisään, sähköä mokkulaan ja liittyminen WLan yli. Tai sitten poweri irti ja USB kiinni koneeseen. Ihan loistava kampe munkin mielestä, ei tartte mitään lisäkikkareita. Se ei tosin mulle käyttöohjeesta (ZTE) selvinnyt että onko värkin lisäantenniliitäntä GSM/3G vai WLan varten. Kun niitä ei ole kuin yksi.. arvaisin kuitenkin että ensinmainittu.
Lähetetty: 19.10.2012 23:00
Minä laitoin tosiaan tuon 15 db jagin, kun kohta pitää mökillä olla jo 4g, että teini viihtyy. Tuolla antennilla se on tavoitettavissa, kunhan tukiasemat tulevat Nastolaan.
Tällä hetkellä lisäantenni nopeutti aika tarkalleen 10 kertaiseksi downloadnopeudet. Kustannus antennilla, kaapeleilla ja reititimellä oli alle 200 euroa. Mielestäni kannattavaa, jos vertaa teinin kuskaamiseen stadiin ja takaisin pitkin kesälomaa.
Lähetetty: 20.10.2012 11:03
Kirjoittaja Pasis
Mökillä Saunalahden liittymä nettitikussa + TP-Link TL MR3420 reititin, jonka hinta n. 40 €. Tukiasemaan matkaa n. 4 km, liittymän nopeus 6-8 Mb ilman lisäantennia. Hintaansa nähden hyvä reititin ja liittymäkin toiminut muutamaa ukkosten jälkeistä katkosta lukuunottamatta suht luotettavasti jo yli 2 vuotta. Reitittimestä tulossa uusi malli samalla tyyppinumerolla, joka tukee myös 4G-nopeuksia ja nettitikkuja. Yksiantenninen rinnakkaismalli MR3220 hitaammalla wlanilla vielä n. 10 € halvempi.
Lähetetty: 20.10.2012 12:47
Kirjoittaja vibes
Mä oon ite korvannut mökkikäytössä mokkulan vanhalla älykännykällä, joka toimii wlan-tukiasemana. Itsellä tuossa käytössä on HTC:n Desire Z, mutta voisin kuvitella, että joku Nokian Symbian-luuri vois olla vielä parempi kuuluvuutensa osalta.
Lähetetty: 20.10.2012 18:39
Kirjoittaja Akaile
Ostin tän paketin: http://www.verkkokauppa.com/fi/product/ ... lla-Huawei" onclick="window.open(this.href);return false;
ihan varmuudeks tuo mokkula mukana, jos se entinen ei olis pelannut juuri tämän reitittimen kanssa. Mutta näytti pelaavan. Ilman mokkulaa löytyy
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/ ... -3G-tuella" onclick="window.open(this.href);return false;
Hintaero vaan melkoisen mitätön. Tosiaan, purkin konffaus oli melkoisen systemaattinen ja siinä ei kauaa nokka tuhissut, kun asetukset oli määritetty.
Oma reitittimeni on Buffalon, joka kyllä on toiminut jo monta vuotta moitteetta, mut alkujaan sen yhteyden salaaminen yms. oli huomattavasti monimutkaisempaa.
Lähetetty: 20.10.2012 18:45
Kirjoittaja Pasis
Hintaero on tosiaan mitätön, tosin Huawei E1552 on melko vanha ja hidas tikku (max, 3.6Mbps)
Lähetetty: 20.10.2012 20:01
Kirjoittaja Akaile
Pasis kirjoitti:Hintaero on tosiaan mitätön, tosin Huawei E1552 on melko vanha ja hidas tikku (max, 3.6Mbps)
Totta, näytti olevan tuo liittymän mukana tullut tikku 21Mbps, joten koska se siinä Zyxelissä toimi moitteetta niin tämä mukana tullut mokkula jäi pakettiin.
Lähetetty: 20.10.2012 20:02
Antenniin kannattaa sijoittaa, jos meinaa saada verkon toimimaan kunnolla. Minun antenni on tuo
http://www.3g-antennit.fi/product/149/t ... verkkoihin" onclick="window.open(this.href);return false;
Suuntaus oli myös hieman haasteellista, kun operaattorilta ei saa tarkkaa sijaintia ja siten suuntimaa. Karttapalvelusta kuitenkin sai hyvin selville tukiaseman sijainnin ja sitten astelevyn kanssa suuntimat selville. Katolla hieman taiteilua ja jopas alkoi bitti liikkua.
Lähetetty: 20.10.2012 20:13
Kirjoittaja Aakku
Minulla oli Telewellin langaton tukiasema ja siinä USb portissa mokkula. Yritin piharakennuksen talliin huonolla menestyksellä. Sen jälkeen lisäsin Buffalon reitittimen jatkeeksi. Nyt sai jo yhteyden pelittämään joten kuten. Tämän jälkeen vaihdoin Buffaloon tehoantennin, vaikka se olikin teholisäyksen takia kielletty. Nyt sai jo jotakuinkin katkeamattoman yhteyden ainakin joinakin päivinä.
Mokkulan sopimus sitten loppui ja hommasin kytkykaupalla ZTE Bladen. Päivitin sen uudempaan Anroidiin ja tein siitä tukiaseman. Yllätyksekseni tämä Kiinan versio tykittää paljon tehokkaammin tuonne piharakennukseenkin, kuin vanhat viritykset. En tiedä sitten paljonko säteilee, mutta pistin kaikki vanhat romppeet piironkin laatikkoon.
Kytkeytyy todella nopeasti automaattisesti mihin tahansa läppäriini. Salauskin oli aikaisempaa paljon helpompi toteuttaa.
Tuon otsikon kanssa olen kyllä samaa mieltä. Kahden vuoden aikana viidesti vaihdettiin mokkulaa. Se viimeinenkin sitten hajosi ennen aikojaan. Tarjosivat vielä uutta, mutta sanoin, että antaa olla vaan jo.
Lähetetty: 21.10.2012 11:25
Kirjoittaja laakeri
Mokkuloiden kanssa taistelua on tullut nähtyä ja siihen on joutunut osallistumaan tuttujen ja sukulaisten luona. Melkein aina tuntuu olevan ongelmaa, paitsi: anoppilan nykyinen mokkula pelaa melko hyvin. Harvoin tuntuu joku siirtopätkäisy tulevan, mutta yleisesti ottaen en ole valittamista keksinyt. Purkki vaan laitetaan päälle ja alkaa WLAN:issa jakamaan yhteyttä. Malli lienee Huawei E5-1, niin ainakin lukee siinä mokkulan "kehdossa" eli lataustelineessä.
Lähetetty: 21.10.2012 14:00
Kirjoittaja Sitruunaseppä
Mun mokkula on kiinasta. Sitä ei ole kertaakaan liikuteltu ja se on tosinopea, kun vertaa 500 kilon lankaliittymään, mikä on nopein Elisan tarjolla oleva täällä Pirkanmaan bittilaaksossa.
Mää-ä olen säikeen aloittajan kanssa samaa mieltä, ketkä on näiden vehkeiden takana. Lisäisin heihin Pelsepuupin ja Perkeleen. Molemmat siis R-kirjaimella.
Lähetetty: 21.10.2012 16:40
Kirjoittaja Pasis
Aakku kirjoitti: Tuon otsikon kanssa olen kyllä samaa mieltä. Kahden vuoden aikana viidesti vaihdettiin mokkulaa. Se viimeinenkin sitten hajosi ennen aikojaan. Tarjosivat vielä uutta, mutta sanoin, että antaa olla vaan jo.
On meilläkin vuosien saatossa nuorisolla pari mekaanisesti hajonnut, toinen sojotti kannettavan USB-portista sohvapöydän reunan yli ja joku käveli liian läheltä ohii eli osui ja toinen oli jäänyt sängyn päälle lojumaan ja jäi alle kun sängylle istuttiin. Siinäkin mielessä reititin+wlan on hyvä, ettei tikku ole koko ajan vaarassa.
Lähetetty: 21.10.2012 17:47
Kirjoittaja Aakku
Pasis kirjoitti:
No nämä mun mokkulat vain kuumenivat julmetusti ja sitten mykistyivät.
Lähetetty: 21.10.2012 18:49
Kirjoittaja Nickroen
Sonera se vasta perkeleestä onkin! Aivan luokattoman huonoa ja jopa ylimielistä palvelua sieltä saa kun vaatii 3G verkkoliittymää josta on maksanut 2v ja ko. aikana ei ole 3G nopeutta näkynyt...Kotinurkille tuli JO 2012 lokakuussa 3G...matkaa Hyvinkään keskustaan 12km, täällä ei talvimyrskyjen jäljiltä toiminut edes GSM1800 verkko soneralla noin 2kk ajan juuri ollenkaan ja nyt kesällä oli 2kk myös ongelma edes gsm verkon toimiminen...Soneralle soitin yritysasiakaspalveluun kun siellä on liittymät, odotin 60min "odota vielä hetki" ja sitten minultakin jopa meni hermo ja lopetin jonottamisen...Laitoin asiallista palautetta jonotusviiveestä, sain "vittuilua" vastaukseksi sähköpostilla...että asioi sähköpostin kautta...no kahdesti aiemmin 1kk sisällä kyseisestä asiasta laitoin asiakaspalveluun sähköpostia saamatta minkään sortin vastausta...Soneraan päin en kusekaan jos ei ole pakko...Oman soneran liittymän irtisanoin 9v sitten, kun ei toiminut liittymä ja adsl-nettiä tai muuta ei ollut tuolloin saatavana, kestin "vain" 3v kunnes olisi jotain neekerimallin nettiä tänne "kauas" 12km päässä kaupungista saanut :) Sonera sucks. Omakohtainen kokemus.
Lähetetty: 21.10.2012 20:16
Kirjoittaja r_a_n_u
Meillä Saunalahden 2 mokkulaa. Olleet vuoden kahdessa koneessa ja toimivat kiitettävästi. Juuri ajoin tällä koneella testin ja Ping 45-58 ms, lataus 7,48-7,70 Mbit/s ja lähetys 2,88-3,31 Mbit/s. Hinta yht. 20,85 €/kk.
Ennen Soneran kiinteä ADSL 2 Mbit/s ja hinta 61,49 €/kk. Tuo hinta hirvitti ja huimasi.
Sain naapurilta lainaksi Soneran mokkulan ja se toimi ok. Sen jälkeen sanoin Soneran kiinteän irti. Se olikin varsinainen seikkailu. Kahteen kertaan Soneran omilla sivuilla, muutama sähköposti asiakaspalveluun, kävin Sonera-liikkeessä, missään ei asia hoitunut. Lopulta soitin maistraattiin. Kun siellä sain vastaajan vakuuttuneeksi, ettei homma ole hoitunut edellä kertomillani tavoilla, minulla kopiot kaikista muista yhdeydenotoista kuin liikkeessä käynnistä, otti hän asian hoitaakseen. Ja se naula veti. Pari päivää ja Soneralta tuli vastaus. Mutta, mikä ihmeellisintä, ei minkäänlaista tarjousta mobiililiittymästä. En tosin sitä pyytänytkään ja "Nictroen" toteamuksen allekirjoitan täysin. En koskaan kusekaan Soneraa päin, jos ei ole pakko.
Tuo WLAN on käynyt mielessä, mutta mitä sillä teen? Mitä siitä hyödyn?
Lähetetty: 21.10.2012 20:29
Kirjoittaja Pasis
r_a_n_u kirjoitti: Tuo WLAN on käynyt mielessä, mutta mitä sillä teen? Mitä siitä hyödyn?
Yhdellä mokkulalla/liittymällä monta konetta langattomasti nettiin.
Lähetetty: 21.10.2012 20:50
Kirjoittaja Akaile
Pasis kirjoitti:
Tuolla 20e/kk hinnalla saisi 50mb/s yhteyden Wlan mokkula muodossa.
Lähetetty: 21.10.2012 21:50
Kirjoittaja Lexa
Asuuko Nickroen Kaukaisissa vai missä päin?
Lähetetty: 21.10.2012 22:00
En, mutta Kaukasissa kyllä :)
Lähetetty: 21.10.2012 22:05
Kirjoittaja Lexa
:lol: OK.
Täällä sahanmäellä pelittää mokkula aivan asiallisesti.
Tuota Kaukasta (?) oon ihaillu ja sinne vois vaikka muuttaakkin, jos joku hieno kämppä olis ja jos loppu perhekin tulis.
Onko siihen vanhaan tehtaaseen tehty mitään tiloja? (On muutama vuosi siitä kun oon käynyt viimeksi).
Lähetetty: 21.10.2012 23:22
Kirjoittaja peltipolvi
Muutama viime vuosi on tullut oltua netissä pääasiassa mokkulalla. Yksi mokkula jakaa reitittimen kautta kaistaa kahdelle koneelle, pöytäkone kaapelin jatkona ja läppäri WLAN:issa. Ihan kohtuuhyvin on toiminut. Elokuvia ei meillä netistä katsella, eikä roolipelejä pelata verkossa, mutta satunnainen missattu tv-sarjan jakso onnistuu ihan siedettävästi nähdä.
Nyt tuli tarve muuttaa systeemiä, kun remontin takia piti jakaa asumista kahteen paikkaan. Muistui mieleen, että pöytälaatikossa oli lähes käyttöä vailla prepaid-liittymällä oleva puhelin, johon oli kuitenkin kertynyt saldoa jonkun verran.
Huutonetistä kaytetty mokkula kympillä, soneran sivuilla liittymätyypin vaihdos ja voila - tuleepahan sillekin prepaid-saldolle jotain käyttöäkin. Myöhemmin voi koko liittymän sanoa sitten irti, kun tarve loppuu. Tosin neiti eskalainen varmaan alkaa hyvin pian tahtoa jo omaa kännykkää...
Lähetetty: 22.10.2012 02:46
Kirjoittaja Cikatti
Soneraan tutustuin jo silloin kun se oli vain Tele ja se oli aikana kännypalvelut 90-luvulla. En koskaan sen jälkeen ole palannut heidän (nykyään Sonera) asiakkaaksi ja en palaa ihan vähään aikaan.
