Xantia käynnistysongelmia
Lähetetty: 27.10.2012 09:20
Kirjoittaja javanto
Toinen pakkasaamu peräkkäin, kun xantia ei suostu käynnistymään. Eilen mm. Aamulla ei käynnistynyt, mutta kun lämpötila meni plussan puolelle iltapäivällä auto starttasi. Tänään taas ei käynnisty. Akussa on virtaa pyörittää, mutta ei vain käynnisty. Mahtaisiko joku paikka olla jäässä? Onko vinkkejä, että mitä ja miten tarkistaa mahdollinen aiheuttaja.
Re: Xantia käynnistysongelmia
Lähetetty: 27.10.2012 09:49
Kirjoittaja svc
Olisikos sittenkin pitänyt eilen katsoa ne vikakoodit? ;)
Lähetetty: 27.10.2012 10:12
Kirjoittaja Akaile
Onko auto ollut lyhyessä pätkäajossa näillä kosteilla keleillä? Map-anturin letku voi käsittääkseni kerätä vettä ja sitten se jäätyy umpeen...
Lähetetty: 27.10.2012 11:55
Kirjoittaja javanto
svc kirjoitti:Olisikos sittenkin pitänyt eilen katsoa ne vikakoodit? ;)
olis pitäny.
Nyt äsken sain taas sen käyntiin. Onko mitään mitä voin tehdä, ettei huomen aamulla ole sama juttu, jos unohdetaan lämmin autotalli ;-)
Lähetetty: 27.10.2012 12:38
Kirjoittaja Janne L
javanto kirjoitti:
olis pitäny.
Laita akku lataukseen. Sillä selviää jo jotain.
Lähetetty: 27.10.2012 12:47
Kirjoittaja laakeri
javanto kirjoitti:Toinen pakkasaamu peräkkäin, kun xantia ei suostu käynnistymään. Eilen mm. Aamulla ei käynnistynyt, mutta kun lämpötila meni plussan puolelle iltapäivällä auto starttasi. Tänään taas ei käynnisty. Akussa on virtaa pyörittää, mutta ei vain käynnisty. Mahtaisiko joku paikka olla jäässä? Onko vinkkejä, että mitä ja miten tarkistaa mahdollinen aiheuttaja.
1.8 16V:hän se oli kait. Yrittääkö edes käynnistyä? Miulla kuollut akku teki sen, että jaksoi kyllä huoletta pyöritellä, mutta moottori yskäisi vaan ja sammui.
Lähetetty: 27.10.2012 13:50
Kirjoittaja javanto
Moro. muistit oikein 1.8 ja 16v.
akussa voimaa hyvin pyörittää, mutta ei lupaa mitään.
nyt kun aurinko ja lohkolämmitin lämmittivät jonkin aikaa, niin käynnistyi taas.
Enhän minä näistä mitään ymmärrä, mutta voisiko polttoaineensyötössä olla jokin jäässä ja kun taas lämpenee riittävästi, niin polttoainetta virtaa normaalisti. Tai sitten sytytys puolella on jotain.
Lähetetty: 27.10.2012 14:07
Kirjoittaja Janne L
laakeri kirjoitti:Miulla kuollut akku teki sen, että jaksoi kyllä huoletta pyöritellä, mutta moottori yskäisi vaan ja sammui.
Sama oli täälläkin, kaasun kanssa käynnistyi, sekä akkulaturilla yön yli lataamisella.
Lähetetty: 27.10.2012 14:21
Kirjoittaja svc
javanto kirjoitti:Moro. muistit oikein 1.8 ja 16v.
Koskas polttoainesuodatin on vaihdettu viimeksi?
Lähetetty: 27.10.2012 14:37
Kirjoittaja laakeri
Niin, bensansaanninhan voisi ensiksi varmistaa. Kuuluuko edes bensapumpun surina, kun laittaa sytytysvirran päälle? Jos kuuluu, niin bensan pääsyn konehuoneeseen astihan voisi myös varmistaa. Jos bensaa tulee, niin eihän kampiakselin asentotunnista kummastelemaan vaikka seuraavaksi.
