Xsara 2002 miten suoritetaan ratin irroitus ?
Lähetetty: 30.10.2012 12:53
Kirjoittaja poikkis
Haynesin manuaalin mukaan vanhemman mallin Xsarassa <2000 on torx pultit ratin takana mitkä irroittamalla saa ohjauskeskiön ja airbagin pois ja pääsee käsiksi
ratin napapulttiin.
Mutta mitenköhän homma hoituu 2002 mallissa että saisi airbagin pois ja ratin irtin, mitään ruuveja takapuolella ei näy,
ainoastaan muutama pieni neliskanttinen kolo siellä takapuolella mutta ruuveja niissä koloissa ei ole.
Ei arvaisi mennä sorkkimaan ihan tietämättä mitä tekee, onks kellään ajatusta miten tuo purkautuu.
Kiitos
Jari
Re: Xsara 2002 miten suoritetaan ratin irroitus ?
Lähetetty: 30.10.2012 14:20
Kirjoittaja Ralle
Samalla tavalla siellä Thorxit taitaa olla. Ratti kiinni yhdellä isolla olikohan nyt T-55 thorxilla. Muista irroitella akku kun nyppäät bägin pois liitin lähtee ihan vetämällä.
Lähetetty: 30.10.2012 14:25
Kirjoittaja Teuski
Oletettavasti Xsarassa on samanlainen rullasysteemi rattiin menevässä lattakaapelissa kuin Xantiassakin. Rattia takaisin laittaessa kannattaa varmistaa että vekotin on oikeassa asennossa. Xantiassa on ainakin sellainen nuolisysteemi osoittamassa keskikohtaa, mutta saahan sen pyörittelemälläkin selville.
Lähetetty: 30.10.2012 14:56
Kirjoittaja poikkis
Hmmm.
Olisiko ne ruuvit sitten tuon levyn alla.
Mitenköhän se lähtee irti, kampeemalla vaan vai onkohan noi pienet neliöreijät (4kpl joka kulmissa) avainasemassa sen avaamisessa
Kiitos
Jari
Lähetetty: 30.10.2012 15:35
Kirjoittaja olli__o
Taitaa lävistä löytyä jotain jousen tapaista jota täytyy kammeta sivuun:
http://www.youtube.com/watch?v=laFmvp8YGE8" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 30.10.2012 15:47
Kirjoittaja poikkis
Hah siinähän se :)
Kiitos ja kumarrus :D
Jari
Lähetetty: 01.09.2019 11:40
Kirjoittaja JMTN
Sama ohje toimi 2003 Xsara Picassoonkin, Sai Airbagin vaivatta irroitettua :)
Lähetetty: 01.09.2019 16:39
Kirjoittaja Sitruunaseppä
Mikä remontti on kyseessä? Vaihtaessani Xantiaan lämppärin kennoa, totesin helpommaksi laskea koko rattiakseli ratteineen kaikkineen alas kuskin penkkiä vasten, kun lähteä irrottamaan rattia ja viiksiä.
