Miten fiksaan laitteen antamaan sähköä 24/7 ilman väkivaltaa tai tuhoa ympäristölle? Myös mahdollisuus palautua "normaalitilaan" olisi toivottavaa. Jos aihe liian arkaluontoinen, YV kelpaa myös...
Sähkötolpan tuunaus
Sähkötolpan tuunaus
Sähkötolpassa kellokatkaisija, jonka säätimellä määritetään rasiakohtaisesti miten pitkän ajan kuluttua vuorokautinen 2h annos virtaa _päättyy_. Laite ei ole siis varsinaisesti reaaliaikainen kello, joskin 24 h syklillä käykin.Tuttu malli?
Re: Sähkötolpan tuunaus
Et mitenkään. Jos kellomekanismin jumittaisi "ON"-asentoon niin hajoaapi se kello. Kellon ajastimen saattaisi pystyä irroittamaan 220V syötöstä, MUTTA sitä lämmitystolpan suojapeltiä sulakkeen ja pistorasian ympäriltä ei saa maallikko mennä ottamaan pois. Jos et omaa sähköasentajan pätevyyttä en suosittele tekemään itse mitään, talonyhtiö pistää sinut vastuuseen jos jotain sattuu ja pahempi olisi vielä se, että sattuu henkilö/irtainvahinko.
Ohjeita on paljonkin:
Tämä on ystävällisin niin et koske sähköihin:
Pyörität tuon ajastimen siihen kohtaan että on virta päällä ja sen jälkeen nappaat ton keskimmäisen kiekon vaikka kärkipihdeillä irti. On booreilla sellasessa akselissa kiinni. Kun tarviit taas ajastettavaa virtaa niin painat vaan kiekon takas paikalleen.
On turvallista
On turvallista
Jos on normaali Theben, niin muistelisin, että sieltä sai sisältä purettua jonkin pikkurattaan tms pois, jolloin vaikuttaa kaikinpuolin normaalilta päällepäin, mutta yhteys kellon ja kytkimen väliltä katoaa.2cvkimmo kirjoitti:Miten fiksaan laitteen antamaan sähköä 24/7 ilman väkivaltaa tai tuhoa ympäristölle? Myös mahdollisuus palautua "normaalitilaan" olisi toivottavaa. Jos aihe liian arkaluontoinen, YV kelpaa myös...
Noitahan joutuu monessa paikassa tekemään, kun kaukosäädettävä ajastin toimii vähän huonosti kahden tunnin kellokytkimen kanssa...
- Kaapelimies
Mä kiilasin tulitikun väliin.. munakellomalliin ei varmaankaan toimi, mutta semmoseen missä pyöritetään pystysuorassa sitä kiekkoa niin toimi.
Mä laitoin hammastikun painamaan kärjet kiinni, kello toimii muuten normaalisti.
...tää mun rakkauteni kohde on varustettu mustalla hellannupilla, jossa ei ole yhtään liikkuvaa kehää, valitettavasti...
Onko se tämmöinen?
Tuosta keskinuppi vaan irti akselistaan.
- Liitteet
- Capture_kello.JPG (18.48 KiB) Katsottu 13148 kertaa
mulla on kanssa semmonen hellanuppiversio.
Entäs kun on tämmöinen?
http://www.garo.fi/tuotteet/autolaemmityskotelot.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Entisellä töimaalla oli 2 tunnin munakelloajastin ulkovaloissa. Sen sai tulitikulla kiilattua kotelon ja kahvan välistä niin ettei kahva pääse pyörimään pienemmälle. Luulisi toimivan lämpötolpassakin näin.Kaapelimies kirjoitti:Mä kiilasin tulitikun väliin.. munakellomalliin ei varmaankaan toimi
naapurilla on sellainen johto jossa toisessa päässä pieni defa ja toisessa 2 x uros schuko jonka avulla hänen mukaansa hän saa yhdestä tolpasta 4h lämmitysaikaa kun säätää peräkkäin ajat
, tiedä sit onko ongelmia tuossa kytkennässä, kuulostaa yksinkertaiselta.
MB C230 Kompressor Avantgarde '07
Skoda Fabia vRS '10
Citroën BX 16 TGi '93
Citroën BX 14 TE '92
Nissan Sunny 1.4LXi '93
Toyota Carina II 1.6 LB '88
Citroën BX 16 RE '88
Skoda Fabia vRS '10
Ottamati kantaa siihen, näihin virityksiin, onko nuo, haaroitus, tehty sähköturvallisesti, niin eri tolppien pistorasia olisi syytä olla samassa vaiheessa. Yleensä ovatkin, pitkissä riveissä saattaa muuttua. Jos eri vaiheissa, niin kellojen aikojen välillä pitää olla tyhjää. Jos ei ole, vaan on juonnoksi* kutsuttua, silloin nousee hyvät savut jostain. Kun 2 vaihetta oikosulkeutuisi. *Jälkimmäinen kontakti yhdistää ennen edellisen kontaktin avautumista.
Hieman OT. Minulla on pari digitaalikelloa (Malmbergs), jotka ovat muuttuneet sellaisiksi, että näytöissä on 88888 + kaikki muutkin näyttöön tulevat symbolit. Kun sulakkeen vääntää auki, niin näyttö palautuu normaaliksi. Silloin ajan asetus onnistuu. Mistähän tuokin johtuu. Ne eivät ole edes kovin vanhoja. Backup-patterit sippaamassa vaiko kuivia konkkia sisuskaluissa.
Ongelmat tulevat siinä vaiheessa, kun huoltomies sattuu vilkaisemaan tolppaan, nappaa toisen töpselin irti ja ihmettelee sitä liian läheltä.O17 kirjoitti:naapurilla on sellainen johto jossa toisessa päässä pieni defa ja toisessa 2 x uros schuko jonka avulla hänen mukaansa hän saa yhdestä tolpasta 4h lämmitysaikaa kun säätää peräkkäin ajat, tiedä sit onko ongelmia tuossa kytkennässä, kuulostaa yksinkertaiselta.
