Sähkötolpan tuunaus
Lähetetty: 01.11.2012 12:35
Kirjoittaja 2cvkimmo
Sähkötolpassa kellokatkaisija, jonka säätimellä määritetään rasiakohtaisesti miten pitkän ajan kuluttua vuorokautinen 2h annos virtaa _päättyy_. Laite ei ole siis varsinaisesti reaaliaikainen kello, joskin 24 h syklillä käykin.Tuttu malli?
Miten fiksaan laitteen antamaan sähköä 24/7 ilman väkivaltaa tai tuhoa ympäristölle? Myös mahdollisuus palautua "normaalitilaan" olisi toivottavaa. Jos aihe liian arkaluontoinen, YV kelpaa myös...
Re: Sähkötolpan tuunaus
Lähetetty: 01.11.2012 13:19
Kirjoittaja Nickroen
Et mitenkään. Jos kellomekanismin jumittaisi "ON"-asentoon niin hajoaapi se kello. Kellon ajastimen saattaisi pystyä irroittamaan 220V syötöstä, MUTTA sitä lämmitystolpan suojapeltiä sulakkeen ja pistorasian ympäriltä ei saa maallikko mennä ottamaan pois. Jos et omaa sähköasentajan pätevyyttä en suosittele tekemään itse mitään, talonyhtiö pistää sinut vastuuseen jos jotain sattuu ja pahempi olisi vielä se, että sattuu henkilö/irtainvahinko.
Lähetetty: 01.11.2012 13:26
Kirjoittaja Cikatti
Ohjeita on paljonkin:
Tämä on ystävällisin niin et koske sähköihin:
Pyörität tuon ajastimen siihen kohtaan että on virta päällä ja sen jälkeen nappaat ton keskimmäisen kiekon vaikka kärkipihdeillä irti. On booreilla sellasessa akselissa kiinni. Kun tarviit taas ajastettavaa virtaa niin painat vaan kiekon takas paikalleen.
On turvallista
Lähetetty: 01.11.2012 13:37
Kirjoittaja laakeri
2cvkimmo kirjoitti:Miten fiksaan laitteen antamaan sähköä 24/7 ilman väkivaltaa tai tuhoa ympäristölle? Myös mahdollisuus palautua "normaalitilaan" olisi toivottavaa. Jos aihe liian arkaluontoinen, YV kelpaa myös...
Jos on normaali Theben, niin muistelisin, että sieltä sai sisältä purettua jonkin pikkurattaan tms pois, jolloin vaikuttaa kaikinpuolin normaalilta päällepäin, mutta yhteys kellon ja kytkimen väliltä katoaa.
Noitahan joutuu monessa paikassa tekemään, kun kaukosäädettävä ajastin toimii vähän huonosti kahden tunnin kellokytkimen kanssa...
Lähetetty: 01.11.2012 19:36
Kirjoittaja Kaapelimies
Mä kiilasin tulitikun väliin.. munakellomalliin ei varmaankaan toimi, mutta semmoseen missä pyöritetään pystysuorassa sitä kiekkoa niin toimi.
Lähetetty: 01.11.2012 19:55
Kirjoittaja Harri126
Mä laitoin hammastikun painamaan kärjet kiinni, kello toimii muuten normaalisti.
Lähetetty: 01.11.2012 20:28
...tää mun rakkauteni kohde on varustettu mustalla hellannupilla, jossa ei ole yhtään liikkuvaa kehää, valitettavasti...
Lähetetty: 01.11.2012 20:33
Kirjoittaja Cikatti
Onko se tämmöinen?
Tuosta keskinuppi vaan irti akselistaan.
Lähetetty: 01.11.2012 20:45
Kirjoittaja kokemjne
mulla on kanssa semmonen hellanuppiversio.
Lähetetty: 01.11.2012 20:59
Kirjoittaja svc
Entäs kun on tämmöinen?
http://www.garo.fi/tuotteet/autolaemmityskotelot.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 01.11.2012 21:38
Kirjoittaja RPekka
Kaapelimies kirjoitti:Mä kiilasin tulitikun väliin.. munakellomalliin ei varmaankaan toimi
Entisellä töimaalla oli 2 tunnin munakelloajastin ulkovaloissa. Sen sai tulitikulla kiilattua kotelon ja kahvan välistä niin ettei kahva pääse pyörimään pienemmälle. Luulisi toimivan lämpötolpassakin näin.
Lähetetty: 01.11.2012 23:13
Kirjoittaja O17
naapurilla on sellainen johto jossa toisessa päässä pieni defa ja toisessa 2 x uros schuko jonka avulla hänen mukaansa hän saa yhdestä tolpasta 4h lämmitysaikaa kun säätää peräkkäin ajat
, tiedä sit onko ongelmia tuossa kytkennässä, kuulostaa yksinkertaiselta.
Lähetetty: 01.11.2012 23:54
Kirjoittaja ealab
Ottamati kantaa siihen, näihin virityksiin, onko nuo, haaroitus, tehty sähköturvallisesti, niin eri tolppien pistorasia olisi syytä olla samassa vaiheessa. Yleensä ovatkin, pitkissä riveissä saattaa muuttua. Jos eri vaiheissa, niin kellojen aikojen välillä pitää olla tyhjää. Jos ei ole, vaan on juonnoksi* kutsuttua, silloin nousee hyvät savut jostain. Kun 2 vaihetta oikosulkeutuisi. *Jälkimmäinen kontakti yhdistää ennen edellisen kontaktin avautumista.
Lähetetty: 01.11.2012 23:57
Kirjoittaja avbx
Hieman OT. Minulla on pari digitaalikelloa (Malmbergs), jotka ovat muuttuneet sellaisiksi, että näytöissä on 88888 + kaikki muutkin näyttöön tulevat symbolit. Kun sulakkeen vääntää auki, niin näyttö palautuu normaaliksi. Silloin ajan asetus onnistuu. Mistähän tuokin johtuu. Ne eivät ole edes kovin vanhoja. Backup-patterit sippaamassa vaiko kuivia konkkia sisuskaluissa.
Lähetetty: 02.11.2012 00:09
Kirjoittaja laakeri
O17 kirjoitti:naapurilla on sellainen johto jossa toisessa päässä pieni defa ja toisessa 2 x uros schuko jonka avulla hänen mukaansa hän saa yhdestä tolpasta 4h lämmitysaikaa kun säätää peräkkäin ajat
Ongelmat tulevat siinä vaiheessa, kun huoltomies sattuu vilkaisemaan tolppaan, nappaa toisen töpselin irti ja ihmettelee sitä liian läheltä.
