Ajoneuvorekisterissä satojatuhansia haamuautoja
Suomen Autokierrätys Oy mainostaa:
http://www.hs.fi/autot/Ajoneuvorekister ... 5614397581" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Ajoneuvorekisterissä satojatuhansia haamuautoja
Tästä on puhuttu jo vuosia. Tarkoitusperä on varmaan hyvä mutta minullakin on "haamuautoja" omistuksessani, Eikä se kenellekään kuulu laitetaanko niistä joku vielä joskus virallisesti kilpien väliin ja tien päälle.
En aio romuttaa varaosa-autoani joka on ajamalla paikalleen viety vain siksi että jonkun excelissä se näyttää pahalta.
Laitoin yksityisen kautta romutukseen xantian. Kilvet unohtui kojetaululle,en tiedä ehtivätkö pelastaa ne ennen romutusta. Romutustodistus on mutta ne kilvet.... Pitää tiedustella onnistuuko lopullinen poisto jos kilvet menivät romuksi.
No se Trafin antama romutustodistus on juurikin todistus ajoneuvon lopullisesta rekisteristä poistosta. Se ja vain se.black_van kirjoitti:Laitoin yksityisen kautta romutukseen xantian. Kilvet unohtui kojetaululle,en tiedä ehtivätkö pelastaa ne ennen romutusta. Romutustodistus on mutta ne kilvet.... Pitää tiedustella onnistuuko lopullinen poisto jos kilvet menivät romuksi.
Toi metsäraato ei ainakaan ole mikään haamuauto, ja kun trafilla ei ole kaikkia tietoja edes liikenteessä olevistä, -82 autosta kyselin historiatietoja niin vanhimmat tiedot mitä tuli oli vuodelta -90
Moi metsäraadotkin pitäisi laittaa kilpiin niin saataisiin tämä suomen autokannan keski-ikä kohdilleen
Sais siinä Käteinen kehua maailmallä tätä suomen edistyksellistä autoverotusta kun Kuubassakin ajettaisiin tilastojen mukaan uudemmilla
Kunniajäsen
Ahaa,se todistus oli tosiaan trafin pohjalla,paperilla lukee maininta että kilpiä ei palautettu. Liekkö se nyt virallisesti pois vai pitäneeköhän ne kilvet palauttaa jos ne vielä on pelastettavissa. Monimutkainen tuo järjestelmär_a_n_u kirjoitti:No se Trafin antama romutustodistus on juurikin todistus ajoneuvon lopullisesta rekisteristä poistosta. Se ja vain se.black_van kirjoitti:Laitoin yksityisen kautta romutukseen xantian. Kilvet unohtui kojetaululle,en tiedä ehtivätkö pelastaa ne ennen romutusta. Romutustodistus on mutta ne kilvet.... Pitää tiedustella onnistuuko lopullinen poisto jos kilvet menivät romuksi.
Tuohon saat tiedon trafista, että onko virallisesti poistettu.
Katsoin trafin sähköisestä palvelusta tiedot,vielä on kirjoilla eli ei ole poistettu vaikka romutustodistus oli trafin pohjalla.Huikko kirjoitti:Tuohon saat tiedon trafista, että onko virallisesti poistettu.
Tuo rekisteri-järjestelmä oli jo alun alkaen "valuvikainen". Voi olla etteivät saa pois järjestelmästä ilman ilmoitusta kilpien palututuksesta. Tuossa joku vuosi sitten muutama katsastusmies vihjaili tästä haamuautojen määrästä. Esimerkiksi Afrikkaan on mennyt tuhansia autoja kilpineen. Moniinkaan maihin ei saa enää tuoda käytettyjä autoja ilman kilpiä. Tuskin lähettävät suomalaisia kilpiä takaisin.
Melko hyvä lobbaus tuo Hesarin artikkeli muutonkin. Aika älytöntä jos rekisteröimättömät tai käytöstä poistetut autot joutuisi pakolla romuttamaan virallisen järjestelmän kanssa. Eikö tässä käydä jo ihmisten omaisuuden kimppuun? Pitäisi väkipakolla antaa rahanarvoista tavaraa valtion pakottamana yksityiselle firmalle?
Muistelisin, että 90-luvun lopulla Briteissä ehdotettiin veroa varaosa-autoille, mutta ehdotus vedettiin pian takaisin ihmisten äkäisten reaktioiden vuoksi. Samoihin aikoihinhan Ford esitti autoille kymmenen vuoden käyttöaikaa, jonka jälkeen se pitäisi romuttaa.
"Samoihin aikoihinhan Ford esitti autoille kymmenen vuoden käyttöaikaa, jonka jälkeen se pitäisi romuttaa."
Ei sellaista tarvii määritellä koska pian 10 vuoden jälkeen Voordit menekin romuksi
Muutamia autoja romutukseen lähettäneenä on sekä erittäin myönteistä, että erittäin kielteistä kokemusta kertynyt.
Tässä en niitä ala luetella, sen verran ärräpäitä ne kielteiset sisältävät. Mutta jos joku haluaa vinkkiä, niin mielelläni sitä annan. Tämä siis Porin alueella.
Laita puhelinnumero tuohon alla olevaan sähköpostiin ja kerro aika jolloin olet luurin äärellä. Soitan sulle, eikä maksa mitään.
sitikka Piste eli pallura bx ja sitten se syherö gmail pallura com
