C5 ongelma
Lähetetty: 18.11.2012 09:48
Kirjoittaja xm-mies
Moro kaikille. Onko jokin hyvä keino tietää miten toimia kun irroittaa akun c5:sta ja laittaa takasin?
Itse vaihdoin kuljettajan puolelle puolivalolampun (H7) ja otin akun tieltä pois. Laitoin 10-15 min päästä akun takas ja laitoin käymään niin kävi aika rumasti ontuen ja sitten sammui, ei kun uudesta käyntiin niin sitten kävi nornaalisti mutta merkkivalot moottorin kuva ja joku muukin jäi palamaan
Pitääkö mennä kuittaamaan ne pois vai mikä on homman nimi?
Re: C5 ongelma
Lähetetty: 18.11.2012 10:17
Kirjoittaja citroen for ever
Reboot. Olisi pitänyt akun kytkemisen jälkeen pitänyt odottaa muistaakseni 5min ennen käynnistystä vai oliko peräti virtojen kytkemisen jälkeen. Jotta ecu ehtii tehdä kaikki tarkastukset. Tästä on ollu jossain aiemmissakin postauksissa.
Re: C5 ongelma
Lähetetty: 18.11.2012 10:38
Kirjoittaja xm-mies
citroen for ever kirjoitti:Reboot. Olisi pitänyt akun kytkemisen jälkeen pitänyt odottaa muistaakseni 5min ennen käynnistystä vai oliko peräti virtojen kytkemisen jälkeen. Jotta ecu ehtii tehdä kaikki tarkastukset. Tästä on ollu jossain aiemmissakin postauksissa.
Niin elikkä nekö on nyt käytävä kuittaamassa pois, muutenko ei lähde omin konstein?
Re: C5 ongelma
Lähetetty: 18.11.2012 10:57
Kirjoittaja kaselin
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,14656.0.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolta ohjeet ei jaksa aina kirjoittaa( vois googlata)
Re: C5 ongelma
Lähetetty: 18.11.2012 12:21
Kirjoittaja xm-mies
kaselin kirjoitti:http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,14656.0.html
Anteeksi että kysyinkään
Ei olisi pitäny sekaantua koko ranskalaiseen
Re: C5 ongelma
Lähetetty: 18.11.2012 12:39
Kirjoittaja kaselin
Paska mikä paska sama vika joka väyläsähkövehkeissä sen akun irrottamisen kanssa eli voivat tehdä ranskalaiset.
