C5 2.0hdi -2001 Kauko-ohjattava keskuslukitus
citroen c5
Viesti Kirjoittaja citroen c5 »
Moi!miksi tää sininen johto on irti ja mikä se on...?missä autossa on keskuslukituksen ohjausboxi?kiitos :roll:
kaselin
Re: C5 2.0hdi -2001 Kauko-ohjattava keskuslukitus
Viesti Kirjoittaja kaselin »
Siinähän se missä on sulakkeet eli se on BSI se ohjailee kakea valoja jne.
http://www.deruiter.jp/index.php?page=P ... b=Projects" onclick="window.open(this.href);return false;
Kurkkaa tonne yllä olevaan osoitteeseen.
citroen c5
toimiiko sitte kauko-ohjaus???
citroen c5
siis mulla on tommoinen rasia...
Tuossa laatikossa taitaa lukea jokaisen liittimen vieressä (ranskaksi ja ehkä myös englanniksi) minkä värinen liitin kuuluu mihinkin liittimeen, jos kaikille liittimille ei ole paikkaa, voi se olla myös jonkun varusteen jota ei ole tuossa yksilössä käytössä.
[Edit] mutta jos etsitään syytä kauko-ohjaimen toiminnan loppumiseen on usein syynä mikrokytkimen toiminta (juotokset irti kaukosäätimessä) tai jostain syystä BSI unohtanut avaimet (voi kokeilla uudelleen synkkausta, jotakuinkin noin: http://citroen-foorumi.com/index.php?topic=3574.0" onclick="window.open(this.href);return false;) tai paristo laitettu väärinpäin
Viimeksi muokannut olli__o, 25.11.2012 22:29. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
citroen c5
mulla ekä kuvassa johto irti,kun en löydä sille paikka...mihin se kuuluu...
vai puuttuuko sieltä jotain??? kauko-ohjaus ei toimii,vain keskus toimii avaimella...veholla sanoivat joku anteeni???ja maksaa uusi homma joku 700e???
