Sivu 1/2
Dvd-levyjen luonti
Lähetetty: 27.11.2012 21:23
Kirjoittaja eskere
Miksi ihmeessä täyy olla käytössä niin monenerilaisia tiedostoja joilla on tallennettu kuvaa ja ääntä :?
Olen koostanut suvulle Dvd-levyä, jossa on valokuvia, toisella tietsikalla koottu CD-levyn kuvagalleria musiikin kera, omia kotivideopätkiä ja lisänä YleAreenasta kopioitu dokumentti.
Näitä ei saa mitenkään yhdelle levylle sellaisenaan, vaan niitä pitää muuntaa vaikka miksi :roll:
YleAreenan tiedostot on FLV-tiedostoja, omat kotivideot on VideoTS tiedostoja, valmis kuvagalleria on WVP2 tiedosto ja kuvat JPEG tiedostoja. Omalla läppärillä nämä näkyy kaikki, mutta kaverin Dvd-soittimessa ei näy kuin kotivideot.
Nyt olen pari päivää etsinyt netistä sopivia muunto-ohjelmia, jotka uskaltaa ladata koneelle ilman haittaohjelmia, ja joilla saa kaikki tiedot muutettua sopiviksi siten, että Windowsin DVD-levyjen luontiohjelmalla saa näistä poltettua kaikille näkyvän levyn.
Kopioidessa näkyy osa tiedostoista heikentyneen laadullisesti, joka vaikuttaa lopputulokseen kun alkuperäisetkin versiot ovat jo hiukan haalistuneita.
Ja kun saat kopioinnin melkein valmiiksi, niin 94,7% kohdalla kopiointiohjelma ilmoittaa, että levyssä on jokin virhe :x Ja taas pitää aloittaa alusta kopiointi. Levyjä ja hermoja kuluu.
Tämä käy työstä näin kantapää (omanpään) kautta opiskellessa :)
Onko kellään esitää valmista ohjelmaa, jolla homma sujuisi kerrasta :roll:
Re: Dvd-levyjen luonti
Lähetetty: 27.11.2012 21:46
Kirjoittaja Sitikkapuoskari
Ootkos Handbrakea kokeillut? Macilla se pelaa ainakin hienosti. Onko lopputuloksen pakko olla dvd? MP4 ja esim. iTunes soittamaan sitä..
Lähetetty: 27.11.2012 22:03
Kirjoittaja 2cvkimmo
http://www.adobe.com/products/premiere- ... tures.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 28.11.2012 14:35
Kirjoittaja jules
Hae netistä kaksi ilmaista ohjelmaa: Format Factory ja CDBurner. FF:ssa muunnat videosi käyttäen asetusta All to Avi. Windowsin oman ohjelman unohdat ja käytät tuota CDBurneria. Siinä et käytä asetusta "tee DVD" vaan sitä ylempää "tee Data" -levy. Toimii. Niin ja muista sulkea levy.
Lähetetty: 28.11.2012 14:55
Kirjoittaja Tulsku
jules kirjoitti:Siinä et käytä asetusta "tee DVD" vaan sitä ylempää "tee Data" -levy. Toimii.
...paitsi jos olisi tarkoitus saada sellainen levy, joka pyörii DVD-soittimissa, niin sitten ei toimi. Ja jos on tarkoitus sellainen levy saada aikaiseksi, niin silloin joutuu tosiaankin konvertoimaan tiedostoja muodosta toiseen ihan urakalla. Ikävä kyllä. Toki on olemassa sellaisia ohjelmia, jotka osaavat tehdä tarvittavat muutokset, mutta sellaiset taitavat olla aina maksullisia..?
Lähetetty: 29.11.2012 11:08
Kirjoittaja jules
Tuo "data -levy" nimenomaan toimii kaikissa dvd -soittimissa. Näkyy videot ja valokuvat hakemistoina. Mikäli muunnettu kuten kirjoitin, niin varmasti näkyy. Tuolla toisella luontitavalla tosiaankin näkyy vain videot, mikäli dvd -pyörittimen ymmärtämässä muodossa. Ja se Windowsin oma ohjelma kannattaa unohtaa.
Lähetetty: 29.11.2012 14:07
Kirjoittaja Tulsku
Hmh. Nykyiset DVD-soittimet osaavat varmaankin näyttää datalevyjen sisällön hakemistoina ja tiedostoina, mutta ei se käsittääkseni mikään DVD-videosoittimen speksi (ts. vaadittu ominaisuus) ole. Voin luvata, että esim. minun DVD-soittimeni ei tuollaisia levyjä toista. ;) Että sen puoleen ei oikein uskalla luvata, että se varmasti toimii.
Toki, jos vastapuolen soitin tällaista ominaisuutta tukee, niin silloin tuo datalevy on helpoin vaihtoehto, olet siinä ihan oikeassa.
...ja jos DVD-videolevyn tekee (voihan siellä olla staattista kuvaakin videomuodossa), niin sellainen kyllä toistuu ihan satavarmasti kaikilla DVD-soittimilla. Tai no, pitää siinä soittimen naamataulussa tietysti olla "DVD-Video" -merkintä, jos lähdetään pilkkua viilaamaan.
Lähetetty: 29.11.2012 23:58
Kirjoittaja Harri126
jules kirjoitti:Hae netistä kaksi ilmaista ohjelmaa: Format Factory ja CDBurner. FF:ssa muunnat videosi käyttäen asetusta All to Avi. Windowsin oman ohjelman unohdat ja käytät tuota CDBurneria. Siinä et käytä asetusta "tee DVD" vaan sitä ylempää "tee Data" -levy. Toimii. Niin ja muista sulkea levy.
Onko tuossa FF:ssä joku kokorajoitus?
Ei onnistu tunnin mittaisen ohjelman muuttaminen.
Muuten loistavia vinkkejä. :)
Lähetetty: 30.11.2012 11:19
Kirjoittaja jules
Tulsku kirjoitti:Hmh. Nykyiset DVD-soittimet osaavat varmaankin näyttää datalevyjen sisällön hakemistoina ja tiedostoina, mutta ei se käsittääkseni mikään DVD-videosoittimen speksi (ts. vaadittu ominaisuus) ole. Voin luvata, että esim. minun DVD-soittimeni ei tuollaisia levyjä toista. ;) .
Omistat siis soittimen, joka esimerkiksi kaupasta hakemastasi elokuvasta näyttää vain itse elokuvan, ei mahdollisia lisäraitoja, poistettuja kohtauksia jne? :roll:
En ole huomannut mitään tunnin rajoitusta tuossa, tai esim tiedostokoosta johtuvaa. Minulla tosin yleensä useita lyhyempiä pätkiä levyllä. Jollet muuta keksi, niin voithan jakaa tuon tiedoston kahteen osaan. Otaksun että koneessasi on riittävästi muistia.
Lähetetty: 30.11.2012 11:27
Kirjoittaja Tulsku
jules kirjoitti:Omistat siis soittimen, joka esimerkiksi kaupasta hakemastasi elokuvasta näyttää vain itse elokuvan, ei mahdollisia lisäraitoja, poistettuja kohtauksia jne? :roll:
Juu, jos ne lisäraidat ja poistetut kohtaukset ovat ainoastaan datatiedostoina, eivätkä noudata DVD-videolevyn formaattia. Sellaisiakin kun on (hybridilevyjä).
Lähetetty: 30.11.2012 13:02
Kirjoittaja Teuski
jules kirjoitti:
http://fi.wikipedia.org/wiki/DVD
Otas nyt huomioon, että DVD-levystä videokäytössä yleensä puhuttaessa tarkotietaan DVD-Video-levyä.
Suurin osa ainakin viimeisen viiden vuoden aikana valmistetuista soittimista osaa toistaa DVD-Data-levylle, CD:lle tai vaikka USB-muistille tallennettuja datatiedostoja monessa eri videomuodossa kuten divx, xvid jne.
Ne kaupassa myytävien DVD-levyjen ekstrat on ihan samaa mpeg2:sta kuin itse elokuvakin. Poikkeuksena tietty noi Tulskun mainitsemat hybridilevyt, jotka kuitenkin ovat aika harvinaisia.
Lähetetty: 30.11.2012 14:50
Kirjoittaja jules
Niin ne on tässäkin.
CDBurnerista oli puhe.
Ylempi vaihtoehto on Data disc: Allows you to create ISO images, burn usual data discs, MP3-cds and video discs.
Alempi vaihtoehto on Video DVD: Allows you to create video discs for use with a DVD player. Tässä kehotin käyttämään tuota ylempää.
Täältä tähän.
Lähetetty: 02.12.2012 10:29
Kirjoittaja Tulsku
Tuossahan se sanotaan ihan selvällä englannin kielellä: jos haluaa, että levy toimii kaikissa DVD-soittimissa, pitää tehdä "Video DVD". :)
jules kirjoitti:Alempi vaihtoehto on Video DVD: Allows you to create video discs for use with a DVD player.
Ei minullakaan enää muuta, jatkakaa.
Lähetetty: 02.12.2012 18:23
Kirjoittaja jules
Annettakoon tästä jankkaamisesta papukaijamerkki hänelle. Ja englanninkielen osaamisesta.
Näitä ohjelmia käyttäneenä suosittelen tekemään Data -levyn.
Lähetetty: 02.12.2012 18:40
Kirjoittaja Tulsku
jules kirjoitti:Annettakoon tästä jankkaamisesta papukaijamerkki hänelle. Ja englanninkielen osaamisesta.
Tänks! Ei mennyt hukkaan tämäkään topikki. ;)
Lähetetty: 02.12.2012 18:44
Kirjoittaja laakeri
jules kirjoitti:Näitä ohjelmia käyttäneenä suosittelen tekemään Data -levyn.
Paitsi, jos aikoo DVD-soittimella katsella. Taisi miunkin aiempi DVD-soitin moiset melko huonosti näyttää. Videolevyt näytti ongelmitta. Nykyiselle BD/DVD:lle kelpaavat kyllä kummat vaan ja videot sieltä datalevyltäkin näkyvät, jos ovat sopivasti pakattuja.
Lähetetty: 04.12.2012 01:35
Harri126 kirjoitti:
Jostain syystä kaikki videotiedostot ovat kirjoitussuojattuja. Mit vit? :shock:
Johtuukohan siitä?
Suojausta en saa poistettua, kiinni on ja pysyy.
Kone on skannattu f-securen online skannerilla, microsoft security essentialilla, ESET NOD 32 antiviruksella ja SpyHunterilla, joka tosin sanoi, että 174 uhkaa löytyi, poistaminen rahaa vastaan. :mrgreen:
Snap.do:n sentään sain poistettua.
Mikähän tuon kirjoitussuojauksen on laittanut päälle?
Lähetetty: 04.12.2012 08:37
Kirjoittaja laakeri
Harri126 kirjoitti:Jostain syystä kaikki videotiedostot ovat kirjoitussuojattuja. Mit vit? :shock:
Siis kovalevyllä olevat? No ota se kirjotussuojaus pois, sillähän siitä selviää? :?
Harri126 kirjoitti:Kone on skannattu f-securen online skannerilla, microsoft security essentialilla, ESET NOD 32 antiviruksella ja SpyHunterilla, joka tosin sanoi, että 174 uhkaa löytyi, poistaminen rahaa vastaan. :mrgreen:
Kuinka moneksi uhaksi koneelle muut laskivat F-Securen? :D
Lähetetty: 04.12.2012 08:55
Annapa joku hyvä neuvo, miten se tehdään. :)
Aika monta kertaa koitettu jo, ehkä en vaan osaa. :?
Lähetetty: 04.12.2012 09:54
Kirjoittaja laakeri
Harri126 kirjoitti:Annapa joku hyvä neuvo, miten se tehdään. :)
Kai myö nyt windows-ympäristössä ollaan?
Ihan vaikka näin.
Tai vaikka tuostakin. Normaalikielisissä wintööteissä lukee tuossa kohdassa muistaakseni "Read only". Miulla on tämmöinen koneen mukana tullut hankalampi versio, enkä ole jaksanutviitsinytvälittänyt vaihtaa...
Lähetetty: 04.12.2012 09:59
Ihan vaikka näin.
Juu, toi täppi ton poistettu monta kertaa, mutta se ei oikeasti poistukaan vaan on siinä, kun avaa ominaisuudet uudestaan.
Ylemmästä en sitten ymmärtänytkään mitään. :oops:
Lähetetty: 04.12.2012 10:13
Kirjoittaja laakeri
Harri126 kirjoitti:Juu, toi täppi ton poistettu monta kertaa, mutta se ei oikeasti poistukaan vaan on siinä, kun avaa ominaisuudet uudestaan.
Ylempi ihan samaan tapaan kuin "wanhana hywänä" MS-DOS-aikanakin. Oikeastaan nyt kannattaisikin sitä kokeilla. Eli attrib-komento ilman parametrejä näyttää hakemiston kaikkien tiedostojen attribuutit: A=archive, H=hidden, R=read only, S=system. Kun parametreinä annetaan tiedostonnimi ja perään esim. +h asetetaan hidden-attribuutti. Vastaavasti -s poistaa system-attribuutin. Kokeilepas siis:
Koodi: Valitse kaikki
attrib tiedostonnimi.ext -r -h -s
Tiedostonnimi.ext korvataan tietenkin käsiteltävän tiedoston nimellä. Kirjoitussuojausattribuutti ei poistu, jos tiedostolla on piilo- tai järjestelmäattribuutti päällä. Mutta kun otetaan ne kaikki kerralla pois päältä, niin ei pitäisi olla huolta. Ja attrib kyllä herjaa, jos attribuutin poisto ei onnistu.
Lähetetty: 04.12.2012 17:36
Ok, minne mä kirjoitan ton yllä mainitun?
Ms-dos ei ole tuttu. :oops:
Kiitos etu- ja takakäteen. :)
Lähetetty: 04.12.2012 17:50
Kirjoittaja ilkkata
Harri126 kirjoitti:Ok, minne mä kirjoitan ton yllä mainitun?
Laakeri ohje on hyvä
Tässä Microsoftin oma jossa rautalanka ohje:
http://support.microsoft.com/?scid=kb%3 ... 9&x=6&y=18" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 04.12.2012 17:57
ilkkata kirjoitti:
Kiitos. :)
Tuollaista olen etsinyt.
