Activa hydevuotoa takana
Lähetetty: 24.05.2009 10:12
Kirjoittaja Jeth
Ei auttanut 4-haara yhdys jutun vaihto sittenkään.. Onko muilla ehdotuksia? Vaikuttaisi vuotavan nyt ylimmän keskipallon jalasta, maksaa 900e joten en ihan heti sitä haluaisi laittaa
eli , onko jotain perus vuoto paikkaa noissa? Ei activa sylinteristä vuoda, se on varmistettu.
Re: Activa hydevuotoa takana
Lähetetty: 24.05.2009 10:26
Kirjoittaja GSAX3
Joskus on tullu semmoinen vastaan et se keskipallonrunko on syöpynyt siittä sähköventttiilin juuresta puhki. B-osaa kannataa kysellä esim sitroselta.
Lähetetty: 24.05.2009 10:41
Kirjoittaja Jeth
Saattaa olla sitte tuo.. Paikalla ollessa se ei vuoda, mutta jos ajat kilometrin ja uudestaan nosturille on se märkä taas.. Kävisköhän xm:än jalka? Tarkoitus kuitenkin niillä on sama, numerossa oli 1 numeron ero..
Lähetetty: 25.05.2009 07:52
Kirjoittaja ealab
Eroa voisi olla juntturin kierteessä....
Lähetetty: 25.05.2009 09:07
Kirjoittaja niko
Elkäähän lytätkö, jos höpöjä tässä puhun. Xantian kanssa kun en ole kauheasti harrastanut
Onko kyseessä siis Hydractiven keskipallo, eikä Actva-systeemiin liittyvä? Jos, niin asiasta mitään tietämättä voisin veikata, että XM:n runko on sama, mutta vaimennukset erilaiset? Ja edelleen jossitellen, että jos Hydractiven osasesta kyse on, niin mitenkäs sitten muut Hydractive Xantiat?
Vaimentimia keskipallon runkoihin ei taida erillisenä varaosana saada, vaikka ne vaihdettavissa ovatkin.
Lähetetty: 25.05.2009 10:43
Kirjoittaja Jeth
Hydractive pallon jalka nimenomaan. Jäykkyyden säädin nimellä oli servicessä..
Lähetetty: 25.05.2009 10:50
Kirjoittaja citsportsite
Veikkaan Nikon kanssa samaa, eli vaimennuksessa voisi olla pieni ero... pistä XM.n osa ja kerro meille miten kävi. Niin minä tekisin
Katso kuitenkin ensin, että pallon ja putkien tiivisteet ovat OK.
Lähetetty: 25.05.2009 10:54
Kirjoittaja niko
Jeth kirjoitti:Hydractive pallon jalka nimenomaan. Jäykkyyden säädin nimellä oli servicessä..
No sitten pysyn edellisessä kannassani
Itse asiassa plarasin Serviceä sen verran, että Y3 H2 XM:n osa
5273 20 on ollut käytössä myös ekoissa faceliftatuissa V6 Activoissa. Näin mutuna
Lähetetty: 25.05.2009 10:58
Kirjoittaja niko
citsportsite kirjoitti:Veikkaan Nikon kanssa samaa, eli vaimennuksessa voisi olla pieni ero... pistä XM.n osa ja kerro meille miten kävi. Niin minä tekisin
Ja jos siinä vaimennuksessa on oikeasti eroa, niin vanhasta rungostahan voi ne vaimentimet sitten vaihtaa uuteen...
Lähetetty: 25.05.2009 11:37
Kirjoittaja Jeth
Ei sitten auta kuin kokeilla!
Lähetetty: 25.05.2009 11:48
Kirjoittaja Sitikkapuoskari
Jeth kirjoitti:Ei sitten auta kuin kokeilla!
Laitas ostoilmoitusta foorumeille josko jollain olisi jouten Xantian tai XM:n Hydractive2:n keskipallonjalka...
Lähetetty: 26.05.2009 11:04
Kirjoittaja likn
Kun sekoitatte noita venttiileitä ja paineputkia, tarkistakaa, että sopivat yhteen. Ainakin itselleni on osunut kahta erimallista. Ainakaan -99 H2 Xantian paineputki ei sopinut johonkin vanhempaan (XM?) keskivanttiiliin. Eri mitat sovituksessa. Ja toisessa käytetään tiivistettä ja toisessa ei. Itse vaimenninventtiilit lienevät vaihdettavissa. Arvaan...
Lähetetty: 26.05.2009 13:48
Juu hydractive2 vehkeitä ei sovi sekoittaa vanhempaan. Eihän vanhassa ole edes magneettiventtiiliä keskipallon rungossa.
Lähetetty: 26.05.2009 13:55
Kirjoittaja niko
Mutta onko siis paksujen putkien kiinnityksissäkin eroja Xantioiden ja XM:ien välillä? Jotenkin olen kuvitellut kaikissa olevan sama jenka ja kiinnitys.
Putket tietysti ovat joka mallissa vähän erilaisia, joten niitä ei oikein pysty ristiin vaihtamaan, kun kulkevat eri tavalla pitkin koria. H1 oikea etuputkikin melkein istui H2:een (Y3 XM), mutta olisi pitänyt käyttää vähän väkivaltaa, jotta sen olisi saanut hyvin taivutettua paikalleen.
